ᐅ KALLAX und Bodenheizung – geht das gut?
Erstellt am: 17.11.20 19:23
fada47
fada47
17.11.20 19:23
ich plane, in meinem neuen Wohnzimmer ein KALLAX-Regalsystem von IKEA direkt auf einer Fußbodenheizung zu platzieren. Nun stellt sich mir die Frage, ob das in der Praxis gut funktioniert oder ob es potenzielle Probleme gibt, die ich beachten sollte. Konkret interessiert mich:
Wie verhält sich das KALLAX-Element materialtechnisch bei der Wärmeabgabe der Bodenheizung? Kann der direkte Kontakt zu einer Fußbodenheizung den Korpus oder die Rückwand negativ beeinflussen (wie Verziehen, Verformungen oder gar Schäden)?
Außerdem wäre spannend zu wissen, ob sich durch die Dämmung und den Aufbau unter dem KALLAX die Effizienz der Heizungswärme stark beeinträchtigt oder ob das Möbelstück die Wärmeabgabe in den Raum merklich reduziert.
Gibt es in der Community Erfahrungen dazu, ob sich KALLAX in Kombination mit einer aktiven Bodenheizung langfristig bewährt oder ob es besser ist, das Möbelstück mit Abstand aufzustellen? Ich freue mich auf technische Einschätzungen und Praxistipps!
marcosku52
17.11.20 21:47
Hi fada47,
coole Frage, die du da aufgemacht hast! 🙂
Also, ich hab mein KALLAX auch teilweise auf einer Fußbodenheizung stehen, und ehrlich gesagt, bislang ist alles super. Das Holz vom KALLAX ist ja eher MDF-basiert mit einer dünnen Beschichtung, da merkt man schon eine gewisse Wärme, aber nichts, was nach Verformung aussehen würde.
Was mir aufgefallen ist, der Raum wird durch das KALLAX minimal weniger warm direkt am Möbelstück, ist aber kein Weltuntergang. Die Wärme verteilt sich ja sowieso durch die Luft, und die Fußbodenheizung arbeitet ja mit einer eher moderaten Oberflächentemperatur (meist um die 29-31 Grad), was das KALLAX problemlos aushält.
Vielleicht solltest du nur aufpassen, dass keine extrem heiße Luft oder direkte Hitzequellen drunter sind. Ein bisschen Distanz (z.B. durch kleine Filzgleiter) schadet aber meistens nicht, die Kosten sind minimal und die Wirkung sorgt für mehr Sicherheit. Ach, und die Staubentwicklung unter dem Regal nicht vergessen, dort kann es sich ein bisschen stauen.
Kurz: Ich sag, das geht gut, keine Panik, viel Erfolg beim Aufbau! 🙂
Fitigu
18.11.20 11:16
Hallo fada47,
zunächst zum Material: Das KALLAX besteht hauptsächlich aus Holzwerkstoffen (MDF/Spanplatte). Solche Materialien können bei konstanter, direkter Wärmebelastung stärkerem Trocknen und damit Verzug oder Rissbildung ausgesetzt sein. Die Oberflächentemperatur einer Fußbodenheizung liegt üblicherweise nicht über 29-31°C, was in den meisten Fällen innerhalb der zulässigen Materialtemperatur bleibt.
Dennoch ist eine direkte Auflage auf die beheizte Fläche kritisch zu betrachten, da die im Möbelstück eingeschlossene Wärme kaum entweichen kann – was zu Feuchtigkeits- und Temperaturspitzen führen kann.
Ein weiterer Faktor ist die Wärmeabgabe des Bodens. Bei Abdeckung durch Möbelstücke verringert sich lokal die Wärmeabgabe. KALLAX mit geschlossenen Seiten und Rückwand blockiert nicht nur die Strahlungswärme, sondern kann aufgrund der Materialdicke die Effektivität lokal um bis zu 20–30 % senken.
Fazit: Durch eine geringe Abstandshaltung oder Verwendung von Dämm- oder Abstandsmaterial kann man Verformungen verhindern und die Wärmeabgabe erhöhen. Alternativ wäre es ratsam, das KALLAX an eine Wand oder mit Füßen aufzustellen, sodass mindestens ein kleiner Spalt zwischen Möbel und beheizter Fläche frei bleibt.
O
onMarcos
19.11.20 07:52
Hallo fada47,
ich möchte gerne die Frage noch etwas detaillierter beantworten, weil dort mehrere Aspekte zusammenkommen:
1. Material und Temperaturverträglichkeit:
Das KALLAX Regal ist aus MDF und Spanholz gefertigt. Diese Materialien sind bei normaler Umgebungstemperatur und -feuchte stabil. Fußbodenheizungen haben eine relativ niedrige Oberflächentemperatur (max. ca. 29-31 °C), was grundsätzlich unkritisch sein sollte.
2. Dauerhafte Beheizung und Feuchtigkeit:
Ein Problem kann die dauerhafte Wärmebelastung sein, vor allem wenn punktuell Hitze entsteht oder keine Luftzirkulation vorhanden ist. Dadurch kann es zu leichten Verformungen oder dem Austrocknen der Holzwerkstoffplatten kommen.
3. Wärmeabgabe und Energieeffizienz:
Der Korpus wirkt als Wärmebarriere, besonders die Rückwand. Dadurch vermindert sich die abgegebene Heizfläche und die Wärme wird zum Teil im Möbel gebunden oder in den Boden zurückreflektiert.
Meine Empfehlung:
- Zwischen KALLAX und Boden eine dünne, hitzebeständige Unterlage verwenden, z.B. Filzgleiter oder eine dünne Dämmmatte, um direkte Wärmeübertragung zu minimieren.
- Sicherstellen, dass etwas Luft darunter zirkulieren kann, um Kondensation und trockenen „Hotspots“ vorzubeugen.
- Das Regal möglichst so aufstellen, dass es nicht die komplette Wärmefläche abdeckt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass KALLAX auf Fußbodenheizung möglich ist, wenn man auf ein paar Details achtet. Ohne diese kleinen Vorkehrungen kann das Möbel bei langjähriger Nutzung Schaden nehmen oder die Heizung ineffizienter arbeiten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du mehr zu bestimmten Heizsystemen oder Dämmtechniken wissen möchtest, gerne fragen.
kallaxfußbodenheizungmöbelstückwärmeabgaberückwandverformungenmdfoberflächentemperaturregalkorpus
