ᐅ KALLAX umbauen zum Stehpult – Ideen?
Erstellt am: 28.01.24 08:34
Alpsan
Alpsan
28.01.24 08:34
Hallo zusammen, ich plane gerade, mein Ikea KALLAX Regal zum Stehpult umzubauen, da ich immer öfter im Homeoffice stehend arbeiten möchte. Mir geht es dabei vor allem um die richtige Höhe und Stabilität – das Regal soll quasi eine feste Arbeitsfläche bieten, aber ich möchte es auch nicht zu sehr mit schweren Zusatzkonstruktionen verändern, da der modulare Charakter erhalten bleiben soll. Hat jemand von euch Ideen oder Erfahrungen, wie man das KALLAX passend und sicher umbauen kann, um eine angenehme Steh-Arbeitsposition zu ermöglichen? Welche Höhe habt ihr gewählt, und wie habt ihr den Umbau technisch realisiert? Gibt es empfehlenswerte Materialien oder Befestigungstechniken, um das Regal stabil und trotzdem flexibel zu halten? Ich freue mich auf Tipps und auch mögliche Stolpersteine, die ich besser von Anfang an berücksichtigen sollte.
Joshbe
28.01.24 11:05
Hallo Alpsan,
zu deiner Fragestellung: Ein KALLAX als Stehpult umzubauen, ist grundsätzlich eine gute Idee, erfordert aber ein paar wichtige Anpassungen. Die Standardhöhe eines KALLAX Regals beträgt ca. 77 cm, was für ein Stehpult viel zu niedrig ist. Die ideale Stehpult-Höhe liegt je nach Körpergröße meist zwischen 100 und 115 cm, um eine ergonomisch sinnvolle Haltung zu ermöglichen.
Mein Tipp wäre, das Regal auf stabile Tische oder höhenverstellbare Tischbeine zu stellen oder in einen Rahmen mit passender Höhe einzubinden. Als Arbeitsplatte eignet sich eine robuste Holzplatte, die du oben auf das KALLAX legst und verschraubst. Die Kombination muss unbedingt belastbar und verwindungssteif sein, um Wackeln und Materialermüdung zu vermeiden.
Bei den Materialien rate ich zu Multiplex- oder Massivholzplatten und Metallwinkel als zusätzliche Verstärkung. Achte darauf, ausreichend verschraubte Verbindungen zu nutzen, da das KALLAX für solche Belastungen ursprünglich nicht ausgelegt ist.
Falls du flexibel bleiben willst, sind höhenverstellbare Tischbeine eine clevere Lösung, damit du während des Tages die Höhe ändern kannst. Eine weitere Überlegung ist die Integration von Kabeldurchlässen und eventuell einer Auflage für eine Tastatur.
Gruß Joshbe
Laukau5
29.01.24 09:48
Sehr interessante Fragestellung! Hier würde ich dir zu einem durchdachten Planungsschritt raten, bei dem du zunächst deine genaue Körpergröße und die optimale Arbeitshöhe bestimmst. Ergonomische Empfehlungen für Stehschreibtische liegen häufig bei einer Arbeitshöhe von etwa Ellbogenhöhe, wenn du locker neben dem Körper stehst, was meistens 105 bis 115 cm entspricht.
Der Umbau eines KALLAX als Basiselement hat Vor- und Nachteile: Die modulare Bauweise ist durch die relativ dünnen Platten stabil, aber nicht für hohe Belastungen in der Breite ausgelegt. Schon das Gewicht einer zusätzlichen Arbeitsplatte kann zu Durchbiegungen führen.
Meine Empfehlung:
1. Verstärkung der Seitenteile: Eventuell könntest du auf der Innenseite stabile Metallprofile anbringen oder dickere Holzplatten ergänzen.
2. Arbeitsplatte: Eine Multiplexplatte von 18 mm oder mehr, die mit Winkeln verschraubt wird.
3. Höhenverstellung: Falls möglich, nutze verstellbare Tischbeine oder Adapter, die auf das KALLAX montiert werden.
4. Breite der Arbeitsfläche: Wähle möglichst eine 4x4 (ca. 77x147 cm) KALLAX-Größe oder verknüpfe mehrere, um mehr Stabilität und Fläche zu erreichen.
Kannst du deine Körpergröße und den geplanten Einsatzbereich noch etwas genauer beschreiben? So ließe sich eine besonders maßgeschneiderte Lösung entwickeln.
Gruß Laukau5
nojaus
30.01.24 14:22
Das sehe ich auch so, vor allem weil so ein Stehpult nicht nur für längere Sitzphasen, sondern auch für unterschiedliche Arbeiten genutzt wird.
Alpsan, ich finde es super, dass du schon im Vorfeld auf Stabilität und Modularität achtest. Ich habe selbst mal versucht, ein KALLAX zu erhöhen – da habe ich gemerkt, wie schnell es wackelt, wenn die Befestigungen nicht fest sind.
Man sollte zudem unbedingt auf die Belastung achten: Wenn man zum Beispiel einen schweren Monitor oder mehrere Geräte daraufstellen möchte, kann das Regal ohne Verstärkung schnell an seine Grenzen kommen.
Wenn du dir unsicher bist, würde ich erst mal mit einem Provisorium testen – vielleicht eine einfache Auflage mit höhenverstellbaren Beinen, auf die du das KALLAX nur legst. So kannst du überprüfen, ob die Höhe für dich wirklich passt. Danach kannst du das Regal dann sicher fixieren.
Generell gilt: Lieber etwas Zeit in die Planung investieren, dann vermeidet man Frust und spätere Umbaumaßnahmen. 🙂
kallaxregaltischbeinearbeitsplatteverstärkungarbeitsflächeumbauauflagearbeitshöhe
