ᐅ KALLAX Türen verzogen nach Einlagerung im Keller – normal?
Erstellt am: 02.12.18 09:12
I
Ikeix
I
Ikeix
02.12.18 09:12
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen ein KALLAX Regal bei IKEA gekauft und entsprechend mit den passenden Türen ausgestattet. Nach dem Kauf habe ich das Möbelstück im Keller eingelagert, um es bei passender Gelegenheit im Wohnzimmer aufzustellen. Nun ist mir aufgefallen, dass sich die Türen verzogen haben und nicht mehr richtig schließen. Meine Frage ist: Ist es normal, dass sich KALLAX Türen nach einer längeren Lagerung im Keller verzerren oder verziehen? Ich vermute, dass das Raumklima im Keller (vielleicht zu feucht oder zu kalt) eine Rolle spielt. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann erklären, ob dieses Verhalten bei KALLAX Türen typisch ist und eventuell technische Hintergründe? Ich wäre für alle Tipps und Erklärungen dankbar, da ich gerne weiß, ob ich mit dem Problem zur Rückgabe gehen kann oder ob das als normal gilt.
RETRAVIS
02.12.18 09:47
Grundsätzlich sind KALLAX Türen aus MDF gefertigt und verfügen über eine Lack- oder Folienoberfläche. MDF kann bei Feuchtigkeit quellen und sich verziehen, insbesondere wenn das Möbelstück in einem Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert wird. Keller sind häufig durch ein unbeständiges Mikroklima gekennzeichnet: Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen wirken sich negativ auf Holzwerkstoffe wie MDF aus.
Ich empfehle, vor erneuter Nutzung die Türen möglichst in einem trockenen, temperierten Raum zu lagern, damit sich das Material akklimatisieren kann. Bei starkem Verzug liegt vermutlich Feuchtigkeitsaufnahme vor, was in der Regel nicht als Produktionsfehler gilt, sondern durch Umgebungsbedingungen verursacht wird.
Fazit: Das Verziehen nach Lagerung im Keller ist bekannt und kann als normal gelten, sofern keine andere mechanische Beschädigung vorliegt.
JAFUHAU
02.12.18 10:20
Genau das habe ich auch vermutet! Ich hatte meine KALLAX Türen mal im unbeheizten Garage-Abstellraum und nach ein paar Wochen war eine Tür leicht verzogen. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich geärgert, weil man die Türen ja eigentlich als robust ansieht.
Vielleicht hilft es, wenn man die Türen nicht direkt im Keller lagert, sondern in einem Raum mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ich finde es schade, dass so ein praktisches Möbelstück durch Lagerung im Keller so sensibel reagieren kann. Hoffe, dass du eine Lösung findest – manchmal kann das Trocknen und langsame Umstellen helfen. 🙂
SETHBLA
02.12.18 11:03
Wenn die Türen verzogen sind, tauschen. Lagerung im feuchten Keller ist problematisch. MDF reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit.
Laurence
03.12.18 08:35
Hallo Ikeix,
ich möchte ergänzend anmerken, dass MDF-Türen speziell bei KALLAX nicht extrem dick sind und daher besonders anfällig gegenüber Feuchtigkeitsschwankungen sind. Keller sind leider nicht die idealen Lagerorte, da dort die Luftfeuchte oft höher liegt, was langfristig zu Verzug führen kann.
Meine Empfehlung wäre, die Türen nach Möglichkeit mindestens 48 Stunden in einem trockenen, warmen Raum zu lagern, bevor Du sie montierst. So kann sich das Material an die Umgebung anpassen.
Falls die Türen bereits stark verzogen sind, lässt sich der Fehler leider meist nicht rückgängig machen. Ein Umtausch beim Händler ist dann möglich, aber ohne Garantie, wenn Feuchtigkeit von außen die Ursache ist.
Ich hoffe, du findest eine passende Lösung! Viel Erfolg.
SUDAN
04.12.18 14:58
Um das Problem systematisch anzugehen, hier ein kleiner Leitfaden:
1. Prüfe als erstes die Luftfeuchtigkeit im Keller. Über 60 % relative Luftfeuchte kann MDF bereits beeinträchtigen.
2. Wenn möglich, lagere die Türen in einem beheizten, trockenen Raum bei 20-22 °C und um 40-55 % Luftfeuchte. Dadurch minimierst du das Risiko weiterer Verformungen.
3. Kontrolliere die Türen auf Risse oder Blasen in der Oberfläche, die auf Feuchtigkeitseinfluss hinweisen.
4. Je nach Stärke der Verformung ist eine Nachbesserung meist nicht möglich. Ein Umtausch seitens IKEA ist in der Regel schwierig, wenn die Lagerbedingungen nicht optimal waren.
5. Für die Zukunft: Türen und empfindliche Teile gehören nicht in unbeheizte und feuchte Lagerstätten.
Zusammenfassung: Verziehen ist unter den genannten Bedingungen durchaus üblich, aber vermeidbar mit der richtigen Lagerung.
ikeakallaxtürenkellermdfluftfeuchtigkeitmöbelstückluftfeuchtetemperaturverzug
