ᐅ KALLAX Türen verlieren Farbe – normal?
Erstellt am: 25.03.19 14:37
LEOUS5
LEOUS5
25.03.19 14:37
ich habe ein KALLAX Regal von IKEA, bei dem ich vor kurzem festgestellt habe, dass die Türen nach und nach an der Oberfläche die Farbe verlieren. Besonders an den Kanten und Grifföffnungen wird die weiße Farbe immer blasser bzw. es sieht etwas ausgebleicht aus. Ich nutze das Regal hauptsächlich in einem Zimmer mit normaler Zimmertemperatur und wenig direkter Sonneneinstrahlung.
Meine Frage ist, ob das ein bekanntes Problem ist und ob es normal ist, dass die Türen so relativ schnell an Farbintensität verlieren? Handelt es sich hier vielleicht um ein Materialproblem oder kann das auch durch mechanische Beanspruchung entstehen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, wie man das am besten behandeln oder vorbeugen kann?
Viele Grüße und danke im Voraus!
Laurence
25.03.19 15:06
Hallo LEOUS5,
Ich kann dir sagen, dass es bei KALLAX-Türen durchaus vorkommen kann, dass die Oberfläche mit der Zeit etwas an Farbe verliert, besonders wenn sie häufig genutzt werden oder mechanisch beansprucht sind.
Die Türen bestehen meistens aus Spanplatten mit einer furnierten oder beschichteten Oberfläche, die nicht unbedingt so widerstandsfähig gegen Abrieb oder Kratzer ist wie massives Holz. Auch Reinigungsmittel mit aggressiven Inhaltsstoffen können die Oberfläche angreifen.
Wenn du also die Türen zum Beispiel oft mit feuchten Händen berührst oder sie beim Öffnen und Schließen leicht anschlägst, kann das zu kleinen Abrieben führen, die dann als Farbverlust sichtbar werden.
Trotzdem sollte das nicht allzu schnell passieren, je nachdem wie intensiv die Nutzung ist – normal ist es jedoch nicht, wenn es schon nach kurzer Zeit sehr auffällig wird.
Ich würde empfehlen, die Türen eher mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen und keine scharfen Putzmittel zu verwenden. Falls du noch Garantie hast, kann es sich lohnen, den Kundendienst von IKEA zu kontaktieren, manchmal tauschen sie Möbelteile aus, wenn es sich um Materialfehler handelt.
Vielleicht meldet sich noch jemand mit ähnlichen Erfahrungen, das hilft manchmal weiter.
Viele Grüße!
FAZAR
26.03.19 09:42
um das Problem mit den Farbverlusten an KALLAX-Türen wirklich technisch einordnen zu können, muss man sich erstmal die Oberflächenbeschaffenheit genauer anschauen. Die Türen bestehen in der Regel aus MDF- oder Spanplatten mit einer aufkaschierten Melaminharzbeschichtung, die farblich gestaltet ist.
Diese Melamin-Oberfläche ist zwar widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit, allerdings reagiert sie empfindlich auf mechanischen Abrieb und zu aggressive Reinigungsmittel. Verschiedene Faktoren können zum vorzeitigen Farbverlust beitragen:
- Ständiges Reiben oder Wischen mit rauen Schwämmen
- Nutzung von Lösungsmittelhaltigen Putzmitteln (Alkohol, Aceton etc.)
- Kontakt mit Sonnenlicht, auch wenn es unstark ist, kann mit der Zeit zu leichten Verblasungen führen
- Luftfeuchtigkeitsschwankungen können das Material minimal beeinflussen
Dem stimme ich zu, das schnelle und deutliche Farbverlust ist eher ungewöhnlich - besonders wenn das Regal nur ein paar Monate alt ist.
Zur genauen Einschätzung würde ich fragen:
- Wie alt sind die Türen genau?
- Wurden aggressive Reinigungsmittel verwendet?
- Stehen die Türen an einem sehr hellen Platz oder ist direkte Sonneneinstrahlung komplett ausgeschlossen?
- Gibt es sichtbare Kratzer oder Schrammen, welche die Oberfläche beschädigen könnten?
Wenn du diese Angaben noch machen könntest, kann man das besser bewerten.
Im Falle eines Defekts durch Material oder Produktion bietet IKEA meist Kulanzlösungen an, gerade wenn es innerhalb eines Jahres auftritt.
Als Prophylaxe: Vermeide scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel, nutze milde Reinigungszusätze und weiche Tücher.
VG
Germanro
26.03.19 12:18
Das Verblassen ist nicht üblich bei normalem Gebrauch. Falls du aber die Türen oft anfasst oder mit Feuchtigkeit in Kontakt bringst, kann das passieren.
Ich würde empfehlen, die Oberfläche nicht mit aggressiven Mitteln zu reinigen und wenn möglich, eher selten anzufassen.
Falls es ungewöhnlich schnell ist, kontaktiere IKEA, die prüfen das meist kulant.
elliot
27.03.19 08:55
FAZAR schrieb:
Zur genauen Einschätzung würde ich fragen: Wie alt sind die Türen genau? Wurden aggressive Reinigungsmittel verwendet? Stehen die Türen an einem sehr hellen Platz oder ist direkte Sonneneinstrahlung komplett ausgeschlossen?
Wichtig ist, dass die Farbe auf KALLAX-Türen keine Lackierung im klassischen Sinne ist, sondern eine Melaminharz-Oberfläche, die sehr haltbar, aber eben auch nicht unverwundbar ist.
Wenn sie innerhalb weniger Monate deutlich Farbe verlieren, deutet das meist auf eine mechanisch/chemische Beanspruchung hin. UV-Degradation spielt bei indirekter Beleuchtung eine kleinere Rolle, wäre aber langfristig auch ein Faktor.
LEOUS5 schrieb:
Nutzt das Regal hauptsächlich in einem Zimmer mit normaler Zimmertemperatur und wenig direkter Sonneneinstrahlung
Das klingt eigentlich nach normalen Bedingungen. Sollte es also zu schnellem Farbverlust kommen, kann das auf einen Produktionsfehler oder ein beschädigtes Material hinweisen.
Ich würde vorschlagen, den KALLAX-Türen bei IKEA konkret diesen Fall zu schildern, eventuell haben sie bereits eine Rückmeldung aus Kundenbeschwerden. Falls der Regalraum häufig genutzt wird, könnten auch stärkere mechanische Beanspruchungen wie häufiges Öffnen oder Anecken der Türen eine Rolle spielen.
Abschließend: Farbverlust wie beschrieben ist nicht grundsätzlich "normal", aber bei stärkerer Beanspruchung durchaus möglich.
ikeakallaxtürenoberflächefarbereinigungsmittelregalkratzerspanplattenabrieb
