ᐅ KALLAX Türen unterschiedlich weit offen – wie einstellen?
Erstellt am: 12.07.15 09:23
marton52
Hallo zusammen, ich habe ein KALLAX Regal mit mehreren Türen, und leider öffnen diese sich nicht alle gleich weit. Einige Türen bleiben bei ca. 90 Grad stehen, andere öffnen weiter, fast bis zur vollen Öffnung. Ich frage mich, wie man das genau einstellen kann, damit alle Türen gleichmäßig und parallel geöffnet werden? Ich vermute, dass es an der Justierung der Scharniere liegt, bin mir aber nicht sicher, wie man das im Detail anfasst. Gibt es eine Anleitung oder einen Trick, mit dem man die Türen so einstellen kann, dass sie alle gleich weit hinausgehen und keine unterschiedlich großen Öffnungswinkel haben? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
dachen
14.07.15 09:33
marton52 schrieb:
Ich habe auch bemerkt, dass manche Türen eher schräg hängen, daher würde ich gerne wissen, ob das Einstellen der Öffnungsweite eventuell auch die Ausrichtung der Tür beeinflusst?
Theoretisch sind das zwei unterschiedliche Mechaniken: Die Ausrichtung der Tür wird hauptsächlich durch die Verstellschrauben an der Rückseite oder am oberen Scharnierpunkt geregelt, die Öffnungsweite durch die Feder- oder Anschlagschrauben. Diese beiden Einstellungen beeinflussen sich zwar minimal, sollten aber separat vorgenommen werden. Es ist sinnvoll, zuerst die Tür gerade einzustellen (damit sie nicht schräg hängt) und danach erst die Öffnungsweite zu justieren. Das beeinflusst die Funktion und sieht optisch besser aus. Bei ungleichen Öffnungswinkeln kann auch ein minimal unterschiedlicher Türanschlag am Korpus selbst eine Rolle spielen, also prüfen, ob der Korpus eben steht.
türkorpus
