ᐅ KALLAX Türen unterschiedlich weit offen – wie einstellen?
Erstellt am: 12.07.15 09:23
marton52
marton52
12.07.15 09:23
Hallo zusammen, ich habe ein KALLAX Regal mit mehreren Türen, und leider öffnen diese sich nicht alle gleich weit. Einige Türen bleiben bei ca. 90 Grad stehen, andere öffnen weiter, fast bis zur vollen Öffnung. Ich frage mich, wie man das genau einstellen kann, damit alle Türen gleichmäßig und parallel geöffnet werden? Ich vermute, dass es an der Justierung der Scharniere liegt, bin mir aber nicht sicher, wie man das im Detail anfasst. Gibt es eine Anleitung oder einen Trick, mit dem man die Türen so einstellen kann, dass sie alle gleich weit hinausgehen und keine unterschiedlich großen Öffnungswinkel haben? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
jokau
12.07.15 09:49
Die Türen haben meistens verstellbare Scharniere an der Innenseite. Du kannst meist mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben nachjustieren, um die Öffnungsweite zu verändern. Probiere, die Schrauben ein kleines Stück zu drehen und teste die Tür. Das musst du mit jeder Tür individuell machen.
Garth49
12.07.15 11:15
Das ist ja genial, dass du alle Türen gleich weit öffnen möchtest! 🙂 Das KALLAX System hat bei den Türen oft eine kleine Justierschraube am Scharnier, mit der du die Federspannung verändern kannst. Wenn bei einzelnen Türen die Spannung zu stark oder zu schwach ist, wirkt sich das auf die Öffnung aus. Tipp: Geduld haben, jede Tür einzeln einstellen und dabei schauen, ob die Tür nicht hakt oder hängt. Viel Erfolg! Das kriegst du hin!
dachen
12.07.15 17:04
Das ist ein interessanter Punkt! Aber ich würde auch empfehlen, die Scharniere selbst genau zu prüfen. Unterschiede in der Befestigungstiefe oder wenn die Türen nicht exakt auf dem Rahmen aufliegen, können ebenfalls unterschiedliche Öffnungswinkel verursachen. Es ist sinnvoll, nicht nur die Spannungsfeder anzupassen, sondern auch darauf zu achten, ob die Schrauben gleichmäßig sitzen, damit keine Tür schief hängt.
marton52
13.07.15 08:42
Danke für den Hinweis! Ich habe leider keine explizite Anleitung bei KALLAX gefunden. Ist es richtig, dass ich die Schraube, die direkt auf der Seite vom Scharnier ist, drehen muss, um die Öffnungsweite zu regulieren? Ich habe auch bemerkt, dass manche Türen eher schräg hängen, daher würde ich gerne wissen, ob das Einstellen der Öffnungsweite eventuell auch die Ausrichtung der Tür beeinflusst? Wie verhält sich das mit den anderen Schrauben am Scharnier?
nesau3
13.07.15 10:57
Das wird schon! 🙂 Die ‚Seitenschraube‘ am Scharnier verändert den Winkel, wie weit die Tür aufgeht. Die ‚Aufhängeschrauben‘ regulieren das Ausrichten an der vertikalen und horizontalen Ebene. Also: erst Türen gerade ausrichten, und dann Öffnungsweite durch die seitliche Schraube einstellen! Geduld und Ausprobieren sind hier dein bester Freund! Viel Erfolg und berichte gern, wie es geklappt hat!
kallaxtürenscharniereschraubenöffnungswinkel
