ᐅ Kallax Türen nachgestrichen – Lack klebt monatelang!
Erstellt am: 06.01.16 08:47
Sinflorent
Sinflorent
06.01.16 08:47
ich habe die Türen meiner Kallax-Regale kürzlich nachgestrichen, da sie mir farblich nicht ganz zugesagt haben. Das Problem ist, dass der Lack trotz Einhaltung der empfohlenen Trocknungszeiten an manchen Stellen immer noch klebrig ist – und zwar schon seit mehreren Monaten! Ich habe mehrere Schichten aufgetragen, dabei den Lack von verschiedenen Herstellern verwendet (Acryl- und Alkydlack auf Wasserbasis) und immer gut durchlüftet.
Meine Fragen sind: Ist es normal, dass der Lack so lange klebt? Gibt es irgendwelche Umwelteinflüsse oder Fehler beim Streichen, die das verursachen können? Vielleicht liegt es am Material der Türen selbst? Ich bin mir auch unsicher, ob ich die Oberflächen vorher ausreichend vorbereitet habe.
Hat jemand hier Erfahrung mit solchen Nacharbeiten bei Kallax-Türen? Insbesondere interessiert mich, wie man sicherstellt, dass der Lack wirklich durchhärtet, ohne klebrig zu bleiben. Vielen Dank im Voraus!
gekira
06.01.16 09:56
Hallo Sinflorent,
wenn Lack monatelang klebt, ist das in der Regel ein Hinweis auf unvollständige Aushärtung. Bei wasserbasierten Lacken kann das zum Beispiel an mangelhafter Trocknung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen liegen. Auch eine zu dicke Lackschicht erschwert die Durchtrocknung erheblich.
Ein häufiger Fehler ist zudem unzureichende Entfettung oder Reinigung der Oberfläche vor dem Lackieren, was die Haftung und Aushärtung beeinträchtigen kann. Bei MDF-Türen, wie sie oft bei Kallax verbaut sind, sollte vor dem Lackieren ein geeigneter Primer verwendet werden, da das Material sehr saugfähig ist.
Mein Tipp: Prüfe die Raumklima-Bedingungen zum Zeitpunkt des Lackierens, verwende dünnere Schichten und gegebenenfalls einen geeigneten Grundierlack. Reinigungs- und Schleifarbeiten vor dem Lack sind essenziell. Wenn der Lack bereits klebt, hilft meist nur komplettes Abschleifen und erneutes Lackieren unter optimierten Bedingungen.
Z
zartra
06.01.16 10:12
Klebriger Lack entsteht meist durch zu dicke Schichten oder mangelnde Belüftung. Besser dünner lackieren und in gut belüfteten Räumen arbeiten.
Midra
06.01.16 11:23
Es ist wichtig zu wissen, um welche Art von Lack genau es sich handelt. Alkydharzlacke benötigen oft wesentlich mehr Zeit zur Durchhärtung als Acrylfarben und reagieren empfindlich auf die Umgebung. Sind die Türen aus MDF, kann das Material Feuchtigkeit aus dem Lack aufnehmen und das Abbinden verzögern.
gekira schrieb:
Bei MDF-Türen sollte vor dem Lackieren ein geeigneter Primer verwendet werden, da das Material sehr saugfähig ist.
Das kann ich bestätigen. Wichtig ist außerdem, den Lack niemals zu dick aufzutragen. Meist führen mehrere dünne Schichten zu einem besseren Ergebnis.
Mein Rat: Sollte es sich um Alkydlack handeln, mindestens drei Wochen bei Raumtemperatur lagern, nach Möglichkeit mit leichter Belüftung. Falls das nicht ausreicht, hilft nur Abschleifen und Neuversuch.
Teonon
06.01.16 15:07
Oh man, das ist ja echt ärgerlich! 🙂 Ich hatte mal ein ähnliches Problem, aber bei mir lag es daran, dass ich die Türen zu früh aufgestapelt habe. Dadurch konnte der Lack an den Berührungsstellen nicht richtig trocknen und wurde klebrig.
Vielleicht kannst du die Türen nochmal richtig auslüften lassen, am besten nicht in einem feuchten Keller oder so. Ein warmer, gut belüfteter Raum hilft total! Ich drück dir die Daumen, dass der Lack bald durchhärtet :-)
Dwight49
07.01.16 07:58
Wichtig zu wissen ist auch die Art der Oberfläche, die bearbeitet wurde. Rohes MDF nimmt Lacke sehr stark auf, was zu ungleichmäßiger Trocknung führt.
Das steht im Einklang mit den Herstellerangaben. Zusätzlich kann eine zu geringe Luftbewegung den Prozess negativ beeinflussen.
Sobald der Lack klebt, liegt meist ein Oxidationsproblem vor. Hier wäre auch ein Produkt mit höherer Durchhärtung empfehlenswert. Eventuell hilft ein matter Klarlack als abschließende Schicht, um die Oberfläche zu schützen und klebrige Bereiche zu fixieren.
kallaxlackierentürenoberflächemdfaushärtungtrocknungabschleifenbelüftung
