ich habe ein Problem mit meinen IKEA KALLAX Regalen, genauer gesagt mit den Türen, die ich nachgerüstet habe. Seit einiger Zeit klemmen einige Türen beim Öffnen bzw. Schließen, was ziemlich nervig ist. Die Türen sind nicht verzogen und die Scharniere scheinen auch richtig befestigt zu sein. Interessanterweise ist das Klemmen nicht bei allen Türen gleich stark, manche lassen sich noch gut öffnen, bei anderen merkt man einen deutlichen Widerstand.
Meine Frage an euch: Welche Ursache kann ein KALLAX Tür-Klemmen überhaupt haben? Kann es an Materialquellungen durch Feuchtigkeit liegen oder gibt es eine übliche Fehljustierung bei den Scharnieren? Ich habe die Türen so montiert, wie in der IKEA Anleitung beschrieben, aber anscheinend habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht hat jemand hier bereits ähnliche Probleme gehabt und kann mir helfen, das Klemmen abzustellen?
Ich freue mich auf eure Tipps und danke schon mal im Voraus!
Hallo KLOCHEN,
dein Anliegen kenne ich gut, KALLAX Türen klemmen leider öfter mal, und das kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an der Fehlausrichtung der Scharniere oder daran, dass die Schrauben nicht ganz fest sitzen. Auch wenn die Türen selbst nicht verzogen wirken, kann sich das Material durch Feuchtigkeit minimal ausdehnen, was zu einem Knacken oder Hängen führt.
Ein bewährter Tipp ist, zuerst alle Scharniere anzuschauen und mit einem Schraubendreher vorsichtig etwas nachzujustieren. Die meisten KALLAX-Scharniere haben Stellschrauben, mit denen sich die Türen horizontal und vertikal justieren lassen. Ein kleiner Trick ist auch, die Montageplatte wieder etwas zu lösen, Tür in die richtige Position bringen und dann alles wieder festziehen.
Wenn das nicht hilft, kann es sein, dass das Regal selbst minimal schief steht oder sich durch unebenen Boden verzogen hat – das kann man mit kleinen Unterlegscheiben ausgleichen. Feuchtigkeit aus dem Raum (z.B. durch Heizungsluft oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann auch im Rahmen eine Rolle spielen, besonders wenn Türen aus Spanplatte sind.
Falls du genauere Infos zur Modellvariante hast oder Fotos der Scharniere, können wir nochmal spezifischer darauf eingehen. Viel Erfolg erstmal!
TEOZAR schrieb:
die Scharniere haben Stellschrauben für horizontale und vertikale JustierungGenau, damit kannst du schnell das Klemmen verbessern. Einfach mit einem Schraubendreher justieren, bis die Tür wieder frei schwingt.
Hallo KLOCHEN,
ich möchte hier gerne mal ein paar detaillierte Hinweise zur Ursache und Behebung deines Problems geben, da das Klemmen von KALLAX Türen häufiger auftritt und einige Standardfehler immer wieder gemacht werden.
1. Verschraubung der Scharniere: Oft liegen die Schrauben nicht gleichmäßig oder sind nicht fest genug angezogen. Das bewirkt eine leichte Verschiebung der Tür im Rahmen.
2. Scharnierjustierung: Wie schon erwähnt, haben die KALLAX-Scharniere zwei bis drei Einstellschrauben – eine für die horizontalen Korrekturen (links/rechts), eine für die vertikale Höheneinstellung und bei manchen Modellen eine für die Tiefenposition. Es ist hilfreich, erst gerade die Höhe einzustellen, dann die horizontale Ausrichtung und anschließend die Tiefe, um sicherzustellen, dass die Tür sauber im Rahmen läuft.
3. Verzogene Regalteile: Ist das Regal nicht komplett in Waage gebaut oder steht auf einem unebenen Boden, kann sich das gegenüberliegenden Türen „auswirken“ und zum Klemmen führen.
4. Materialquellung: Besonders bei Spanplattenfronten kann es in feuchten Umgebungen zu Maßänderungen kommen, die eine saubere Türbewegung beeinträchtigen.
Praktischer Tipp:
- Schrauben alle Scharniere komplett lösen, dann die Tür in die richtige Position bringen und anschließend die Schrauben erst leicht anziehen.
- Nach und nach langsam die Schrauben festziehen und die Ausrichtung immer wieder kontrollieren.
Falls du möchtest, kann ich dir eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie du die Justierung möglichst exakt vornimmst. Oft scheitert es nicht am Material, sondern daran, dass man die Scharniere nicht parallel ausrichtet oder zu fest anzieht.
Praktischer Tipp:
klo40 schrieb:
Schrauben alle Scharniere komplett lösen, dann die Tür in die richtige Position bringen und anschließend die Schrauben erst leicht anziehenDas ist ein wesentlicher Punkt. Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass man bei der Justierung auch darauf achten sollte, dass die Scharniere nicht lediglich das Gewicht der Tür tragen, sondern eine gewisse Bewegungsfreiheit behalten. Sonst entstehen Spannungen im Material, die sich beim Schließen als Klemmen bemerkbar machen.
Außerdem empfiehlt es sich, vor der Montage der Türen zu überprüfen, ob die Seitenwände des Regals exakt im rechten Winkel stehen. Gerade wenn mehrere KALLAX-Regale miteinander kombiniert werden, können kleine Abweichungen zu Problemen führen.
Zu Feuchtigkeit: Falls die Türen aus MDF oder Spanplatte bestehen, können sie nach einer gewissen Zeit leicht aufquellen, wenn sich die Luftfeuchtigkeit im Raum stark ändert. Da hilft oft nur ein kurzes Überprüfen der Luftfeuchtigkeit oder zeitweise den Raum gut zu lüften, um ein stabiles Raumklima zu gewährleisten.
Zusammengefasst sehe ich die Hauptursachen für klemmen daher in der Justierung, der Regalstellung und dem Raumklima.
