ich habe bei meinem IKEA KALLAX Regal das Problem, dass die Türen immer wieder von den Scharnieren abfallen. Die Befestigung scheint nicht ausreichend stabil, vor allem wenn man die Türen häufiger öffnet oder etwas schwerere Gegenstände dahinter lagert. Meine Frage ist: Welche Möglichkeiten gibt es, die KALLAX Türen besser und dauerhaft zu befestigen, sodass sie nicht mehr einfach abfallen? Gibt es vielleicht stärkere Scharniere, alternative Befestigungsmethoden oder bewährte Tricks, die ihr empfehlen könnt?
Ich möchte ungern das gesamte Regal umbauen, aber eine stabile Lösung wäre wichtig. Danke für eure Ideen und Erfahrungen!
Domau0 schrieb:
Wie sind denn die Türen bei dir genau montiert? Hängst du sie nur ein oder sind die Scharniere komplett verschraubt?Das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Bei vielen KALLAX-Regalen sind die Türen nur eingehängt und nicht komplett verschraubt. Das führt zu Instabilitäten.
Wenn möglich, die Türen komplett fest in den Korpus schrauben, auch wenn das bedeutet, die hintere Korpuswand ein wenig zu bearbeiten. Das erhöht die Belastbarkeit erheblich.
Außerdem empfehle ich, beim Einbau auf die Exzenterverstellung zu achten, damit das Gewicht gut verteilt wird.
dijan schrieb:
Ich habe sie durch stabilere Metall-Scharniere ersetzt – die sind meistens von Drittherstellern erhältlich und halten echt viel mehr aus.Danke für die Hinweise, das klingt schon ganz hilfreich!
Zur Ergänzung: Aktuell sind die Türen mit den originalen Kunststoffschnappscharnieren befestigt, und ja, sie werden nur eingehängt, nicht verschraubt. Das erklärt vielleicht, warum sie locker werden.
Domau0 schrieb:
Wie sind denn die Türen bei dir genau montiert? Hängst du sie nur ein oder sind die Scharniere komplett verschraubt?Bei mir sind die Scharniere nur eingehängt. Hättet ihr konkrete Empfehlungen, welche Scharniere aus dem Ersatzhandel kompatibel sind, die ich ohne größere Umbauten verwenden kann?
Und on top: Ist es möglich, die Türen zu fixieren, ohne dass ich die Seitenwände anbohren muss (da diese sonst optisch leiden würden)?
Ich würde dir empfehlen, neben dem Wechsel auf hochwertigere Scharniere auch mit kleinen selbstklebenden Magnetverschlüssen zu arbeiten.
Die halten die Türen beim Schließen zusätzlich und verhindern, dass sie so schnell abrutschen.
Wenn du keine Löcher in die Seitenwände bohren möchtest, bieten sich solche magnetischen Hilfsmittel wirklich an.
Außerdem können kleine Kunststoff- oder Gummipuffer helfen, die Belastung auf die Scharnieraufnahmen zu verringern.
Karim schrieb:
Aktuell sind die Türen mit den originalen Kunststoffschnappscharnieren befestigtKunststoff ist da wirklich die Schwachstelle.
Wenn es dir bei der Optik wichtig ist, kannst du auch die Metallbänder aus dem Möbelbau probieren, die fast baugleich sind aber viel robuster.
Einfache Bestellung z. B. bei Online-Händlern mit Möbelzubehör. Die passen meist auf den bestehenden Lochabstand! 🙂
