ᐅ Kallax Türen einseitig höher – Justage möglich?
Erstellt am: 31.08.20 10:37
CAMILA
ich habe bei meinem IKEA Kallax Regal festgestellt, dass die Türen nicht auf gleicher Höhe abschließen – eine Seite ist etwa 1 cm höher als die andere. Meine Frage ist nun, ob eine Justage der Türen überhaupt möglich ist, um diese wieder bündig auszurichten?
Ich nutze die Standard-Kallax-Türen und habe bereits versucht, die Schrauben an den Scharnieren etwas zu verstellen. Allerdings scheint die Differenz durch das Bauteil selbst oder eine falsche Montage zu entstehen, denn trotz Schraubenanpassung bleibt die Höhe unterschiedlich.
Gibt es spezielle Tricks oder Zusatzteile, mit denen sich eine einseitig höhere Tür zuverlässig korrigieren lässt? Oder muss man in einem solchen Fall besser die Türen komplett austauschen? Ich möchte möglichst keine größeren Umbauten am Regal vornehmen, würde aber gerne eine saubere Optik erzielen.
Danke schonmal für eure Hinweise!
ritotar
02.09.20 10:04
Hallo Camila,
wenn deine Kallax-Tür einseitig höher hängt, ist das erstmal ärgerlich – aber hey, das bekommst du hin! 🙂
Mein Tipp: Versuch mal, die Tür etwas zu justieren, indem du die Scharnierschrauben leicht lockerst, die Tür in die richtige Position bringst und danach die Schrauben wieder anziehst.
Sollte das nicht reichen, kannst du Improvisieren: Ein winziges Stück Karton oder einen kleinen Streifen Papier zwischen Scharnier-Sockel und Regalbrett schieben. So ein „Upgrade“ mit Papier ist zwar nicht elegant, gleicht aber oft kleine Höhenunterschiede aus und macht die Optik besser.
Manchmal sind Möbel eben ein bisschen wie Freunde – sie brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit 🙂
Viel Erfolg und berichte gern, wie es bei dir klappt!
tür
