ᐅ Kallax-Türen andere Farbe – überstreichen möglich?
Erstellt am: 19.02.22 11:32
Keo51
Keo51
19.02.22 11:32
ich habe mir vor kurzem ein IKEA Kallax Regal zugelegt und möchte dessen Türen in einer anderen Farbe gestalten. Meine Frage ist deshalb: Ist es möglich, die originalen Kallax-Türen einfach zu überstreichen, um sie farblich anzupassen?
Dabei interessiert mich besonders, welche Vorbereitungen wichtig sind, ob man den Lack oder das Material der Türen vorher anschleifen muss und welcher Farbtyp sich am besten eignet, damit die neue Farbe langlebig ist.
Außerdem frage ich mich, ob es beim Überstreichen der Türen Probleme mit Haftung oder Oberfläche geben könnte und wie sich das auf die Funktion der Türen auswirkt, z.B. ob die Türen sich später schlechter schließen oder die Oberfläche anfällig für Kratzer wird.
Über Tipps und Erfahrungswerte würde ich mich sehr freuen!
draleo
19.02.22 12:07
In der Regel sind die Kallax-Türen aus beschichtetem MDF oder Spanplatte gefertigt, was eine Herausforderung darstellen kann. Für eine ordentliche Haftung der Farbe ist es zwingend notwendig, die Oberfläche anzuschleifen und mit einem haftvermittelnden Primer zu behandeln.
Empfehlenswert sind Acryllacke oder wasserbasierte Farben, da diese die Oberfläche nicht zu stark angreifen und gut haften. Zudem bieten sie eine robuste Oberfläche.
Beachten Sie, dass bei unzureichender Vorbereitung die Farbe leicht abblättern kann. Die Funktion der Türen bleibt bei korrekter Behandlung unverändert.
sonplo
19.02.22 13:21
draleo schrieb:
Es ist zwingend notwendig, die Oberfläche anzuschleifen und mit einem haftvermittelnden Primer zu behandeln.
Dem stimme ich zu. Gerade bei Möbeln mit melaminbeschichteten Flächen, wie bei einigen Kallax-Türen, ist die Oberfläche sehr glatt. Ohne gründliches Anschleifen können neue Anstriche schnell abplatzen.
Weiterhin rate ich, die Farbe dünn und mehrfach aufzutragen. Das gibt das beste Ergebnis. Viel Erfolg!
naujon
19.02.22 16:45
Zur Ergänzung:
1. Vorbereitung: Die Türen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) anschleifen, um die oberste Schicht aufzurauen.
2. Reinigen: Staub gründlich entfernen, sonst leidet die Haftung.
3. Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Kunststoffe oder Melamin, z.B. einen Haftgrund.
4. Farbauftrag: Matt- oder Seidenmattlack bevorzugen, da hochglänzende Lacke schnell Macken zeigen.
5. Trocknungszeiten bedenken: Zwischen den Anstrichen ausreichend warten.
Typische Fehler sind ungenügendes Schleifen und falscher Farbtyp. Dann blättert die Farbe oder wird fleckig. Mit Geduld wird das Ergebnis haltbar.
Naomige
20.02.22 09:18
Ein guter Punkt ist auch die Art der Farbe.
Ich habe Kallax-Türen schon mit Kreidefarbe gestrichen und danach mit einem Wachs versiegelt. Das ist eine sehr natürliche Optik, allerdings weniger robust als Lack. Wenn die Oberfläche beansprucht wird (z.B. durch Kinder oder häufige Nutzung), ist eine Acryl- oder Möbel-Lackfarbe besser.
Auch wichtig: Türen abmontieren und flach legen vor dem Streichen, so vermeidet man Tropfen und laufende Farbe.
bensau
20.02.22 11:07
Naomige schrieb:
... Türen abmontieren und flach legen vor dem Streichen, so vermeidet man Tropfen und laufende Farbe.
Genau! Plus: ich würde empfehlen, alle Werkzeuge und Farben vorher bereit zu legen und ausserdem Handschuhe zu tragen - das macht die Sache entspannter 🙂
Noch was: Etwas Geduld mit der Trocknung kann man kaum überschätzen. Wenn Du es nach dem ersten Anstrich zu eilig hast, wirst Du vermutlich noch einmal drüber müssen.
kallaxtürenfarbenoberflächeanschleifenhaftungüberstreichenlackgrundierung
