ᐅ KALLAX Transport in Kleinwagen – wie sichern?
Erstellt am: 11.11.19 08:27
Joguto
Joguto
11.11.19 08:27
Guten Morgen allerseits!
Ich plane, demnächst ein IKEA KALLAX Regal in meinem Kleinwagen zu transportieren. Die Maße (77x147x39 cm) sind ziemlich groß, und ich mache mir Sorgen, wie ich das Regal sicher im Auto transportieren kann, ohne dass es bei Bremsmanövern oder Kurvenfahrt verrutscht oder Schäden verursacht.
Meine Frage ist daher: Welche Methoden oder Hilfsmittel eignen sich am besten, um ein KALLAX Regal beim Transport in einem Kleinwagen sicher zu fixieren?
Ich denke dabei an Spanngurte, Decken, Polster oder vielleicht eine Kombination daraus, aber es fehlt mir noch an Erfahrung bei der praktischen Sicherung größerer Möbelstücke in kleinen Fahrzeugen.
Über Tipps zur besten Vorgehensweise, mögliche Stolperfallen oder auch Hinweise zu rechtlichen Vorgaben beim Transport würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
ladali
11.11.19 09:12
Hallo Joguto,
grundsätzlich ist es wichtig, dass das KALLAX Regal so gesichert wird, dass es bei plötzlichen Bremsmanövern nicht verrutschen oder kippen kann, da dies gefährlich ist und auch den Innenraum beschädigen würde.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Das Regal komplett zerlegen, wenn möglich – das reduziert Volumen und Gewicht sowie die Kippgefahr.
2. Falls Zerlegen nicht infrage kommt, packe das Regal in eine Decke oder Umzugsfolie, um Kratzer zu vermeiden.
3. Verwende mindestens zwei stabile Spanngurte. Fixiere das Regal so, dass es an mehreren Punkten gehalten wird – idealerweise an den Verankerungen im Kofferraum oder festen Bezugspunkten.
4. Fülle leere Zwischenräume mit gepolsterten Decken oder Luftpolsterfolie, um Bewegungen zu minimieren.
5. Kontrolliere vor Fahrtantritt die Stabilität.
Beachte auch, dass bei Nichtbeachtung ernste Gefahren bestehen, und rechtliche Regelungen verlangen, dass Ladung gesichert sein muss.
Viel Erfolg!
Elodie
11.11.19 09:45
Hey Joguto,
spannendes Projekt! 😊 Ein KALLAX passt ja gerade noch so in so einen Kleinwagen, wenn man ein bisschen trickst. Meine Geheimwaffe sind Spanngurte plus jede Menge Wolldecken.
Ich lege das Regal meistens auf die Rückbank und dann rundherum Decken, damit nix kratzig wird. Dann schnalle ich die Dinger mit mindestens zwei Gurten an die Kopfstützen oder andere Haltepunkte.
Ein kleiner Tipp: Leg am besten etwas rutschfestes Material unter das Regal – so ein Anti-Rutsch-Gummi macht echt einen Unterschied. Und falls du schnell bremsen musst, bleibt dann alles an Ort und Stelle.
Nicht ganz wasserdicht, aber für den Heimgebrauch super praktikabel 🙂 Viel Geduld beim Hantieren! 😉
GEKAU51
11.11.19 10:33
Ich finde, man überschätzt die Komplexität des Themas etwas. Ein KALLAX ist doch kein Campingfass. Wer sich an die gängige Regel hält, dass Ladung so zu sichern ist, dass sie nicht verrutscht, kommt mit Spanngurten allein sehr weit.
Genau das – zwei Gurte und gut ist. Übertreiben wir das mit Decken und Schnickschnack, wird die Sicherung eher unübersichtlich.
Außerdem: wenn das Regal in einem Kleinwagen nicht sicher hineinpasst oder nicht festgekriegt wird, dann ist das falsche Fahrzeug für das Transportgut – Punkt.
Mein Tipp: Wer so große Möbel transportieren muss, sollte entweder zerlegen oder was größeres mieten.
KODAN32
11.11.19 12:05
Zur Ergänzung und als kleiner Guide zur sicheren Befestigung:
1. Prüfung: Messe vor dem Transport die Innenmaße deines Kleinwagens und vergleiche mit den Maßen des KALLAX.
2. Zerlegen: Ein einzelnes Regalstück erhöhen Stabilität und Sicherheit beim Gepäckraum, verhindert Kippgefahr.
3. Fixierungspunkte erkennen: Nicht alle Kleinwagen haben stabile Ösen im Kofferraum – falls nicht, müssen improvisierte Lösungen mit geeigneten Haken oder Holzleisten her.
4. Spanngurte: Am besten mit Ratschenfunktion, da sie kontrollierbaren Druck geben und nicht nachgeben.
5. Polsterung: Zwischen Regal und Karosserie sollten Schaumstoff, Decken oder Polsterplatten gelegt werden, um Kratzer und Druckstellen zu vermeiden.
6. Positionierung: Wenn möglich, sollte das Regal liegend transportiert werden, da es dann weniger Wind und Erschütterungen abbekommt.
7. Ladungssicherung: Kontrolliere regelmäßig während der Fahrt, ob die Zurrmittel noch fest sitzen.
Achte auch darauf, dass keine Sicht eingeschränkt wird durch das Regal, und die Sicherheitsgurte der Passagiere nicht behindert werden.
Zusammenfassend vereinfacht das Zerlegen des Regals erheblich den Transport.
rimole
11.11.19 13:21
Zerlegen und flach hinlegen. Zwei Spanngurte locker um die Rückbank. Decken dazwischen für Polsterung. Fertig.
kallaxregalsicherungkratzerpolsterung
