ᐅ KALLAX Steckverbinder abgebrochen – wie ersetzen?
Erstellt am: 02.04.23 19:27
Nelelis
Nelelis
02.04.23 19:27
ich stehe aktuell vor einem Problem mit meinem IKEA KALLAX Regal: Bei den Steckverbindern, die die einzelnen Regalteile zusammenhalten, ist einer abgebrochen. Konkret handelt es sich um diese runden Plastikteile, die man in die gebohrten Löcher steckt und dann verschraubt, um die Seitenwände stabil zu verbinden. Da der Steckverbinder an einer tragenden Stelle sitzt, frage ich mich jetzt, wie man so einen abgebrochenen Verbinder am besten ersetzt.
Gibt es passende Ersatzteile von IKEA oder Alternativen, die sich gut eignen? Ich möchte keine komplette Seitenwand oder das ganze Regal austauschen, sondern möglichst kostengünstig und stabil reparieren. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man Ersatzverbinder problemlos nachkaufen kann, oder ob Eigenbauten oder andere Verbindungslösungen empfehlenswert sind.
Freue mich über Hinweise, Tipps und eure Erfahrungen!
Danke im Voraus!
TAUFA
02.04.23 19:45
IKEA verkauft die Verbinder als Ersatzteil, meist unter "Verbindungselemente KALLAX". Alternativ kannst du M6-Möbelschrauben mit Metalldübeln aus dem Baumarkt nehmen. Stabilität ist so gegeben.
U
uslis47
02.04.23 20:18
Hallo Nelelis,
ich kenne dein Problem gut, denn das KALLAX-System nutzt eben diese speziellen Schraubverbindungen, die nicht immer langlebig sind. Wenn der Verbinder abgebrochen ist, ist es wichtig, als Erstes die Maße des Lochs und die Größe des Steckverbinders genau zu prüfen. IKEA bietet Ersatzverbinder für fast alle ihrer Möbel an – du kannst sie entweder im IKEA-Store an der Service-Theke erfragen oder online unter "IKEA Hardware" suchen. Auch wenn du den genauen Namen nicht kennst, auf der Webseite gibt es oft Suchfilter.
Solltest du keine Originalteile bekommen, empfehle ich Metallverbinder (Möbelverbinder mit Metallgewinde). Diese sind zwar nicht original, halten aber länger und bieten bessere Stabilität. Wichtig ist, dass der Verbinder genau in die vorgebohrten Löcher passt, sonst kann die Reparatur später wackelig sein.
Viel Erfolg bei der Reparatur, falls du noch Fragen hast, einfach melden!
Nofege
03.04.23 07:13
ich möchte hier kurz einen kleinen Leitfaden zur Reparatur abgebrochener KALLAX-Steckverbinder geben, basierend auf meinen Erfahrungen:
1. Analyse des Schadens: Prüfe genau, welcher Teil des Steckverbinders abgebrochen ist – oft ist es der Kopf, der das Verschrauben sichert, oder der konische Einsatz, der in das Holz greift.
2. Originalersatz: IKEA verkauft meist nur ganze Verbindungspakete oder Ersatzsets, die für das Regalmodell passen. Aber in vielen Fällen sind diese schwer einzeln zu bekommen. Daher die Alternative:
3. Alternative Befestigung: Möbelverbinder aus dem Baumarkt mit metrischem Gewinde (M6) können statt der Kunststoffverbinder verwendet werden. Wichtig ist, dass das Loch in der Seitenwand minimal nachgearbeitet wird, damit der Metallverbinder sauber sitzt.
4. Eigenbau-Lösung: Sollte kein passender Verbinder verfügbar sein, kann man mit Kunststoff-Reparaturmasse (Epoxidharz) und einem alten Dübelfragment eine stabile Basis schaffen und den Metallverbinder einsetzen.
5. Langfristige Stabilität: Empfehlung ist, die Verbindung nach Reparatur mit Holzleim in den Kontaktflächen zu verstärken und beim Festschrauben nicht zu überdrehen.
Zusammenfassend:
IKEA-Ersatzteile sind die erste Wahl, aber nicht immer erhältlich. Metallverbinder aus dem Baumarkt sind eine hervorragende Alternative, vorausgesetzt, man passt die Bohrungen an. Wer aber handwerklich geschickt ist, bekommt mit Epoxidharz plus Metallgewinde eine noch stabilere Verbindung.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken.
tutan
03.04.23 09:07
Das sehe ich auch so! Plastik verbiegt sich schnell, Metall hält viel besser. Ich hab mal meinen KALLAX mit Edelstahl-Möbelschrauben repariert, sah auf den ersten Blick nicht 100% original aus, aber hält bombenfest. 🙂
Man muss nur auf die richtige Länge achten, sonst drückt man das Regalbrett kaputt. Ach ja, und ein bisschen Teflonband oder Filzgleiter drauf für den Schutz hilft auch, wenn du den Verbinder oft verschraubst.
Wenn du willst, gebe ich dir gern meine Bezugsquellen für passende Ersatzmuttern.
joro10
03.04.23 14:02
Kauf dir im Baumarkt M6-Schrauben mit passenden Metalldübeln, das passt gut. Die Kunststoffverbinder sind oft spröde, Metall hält besser. Einfach altes Teil raus, neues rein, fertig.
ikeakallaxverbinderbaumarktreparaturregalmöbelschraubenepoxidharzverbindungmetall
