ᐅ KALLAX Seitenplatte geplatzt – kann man kleben oder tauschen?
Erstellt am: 11.03.22 08:37
Grahame48G
Grahame4811.03.22 08:37Hallo zusammen,
ich habe bei meinem KALLAX-Regal von IKEA gerade festgestellt, dass eine der Seitenplatten geplatzt ist. Es handelt sich um die schmale Seitenwand, die außen angebracht ist, quasi die Verkleidung.
Meine Frage ist, ob jemand Erfahrung damit hat, ob man so eine Seitenplatte sinnvoll und dauerhaft kleben kann, oder ob der Tausch der kompletten Seitenwand der einzige Weg ist?
Falls das Kleben eine Option ist: Welche Kleber eignen sich gut dafür und wie muss man vorgehen, damit die Platte stabil bleibt und optisch nicht mega auffällt?
Der Schaden ist an einer Ecke, eine Art Ausbruch mit Riss, kein großflächiger Bruch. Das Möbel ist schon etwas älter, vielleicht 3-4 Jahre, aber oben aufliegt nicht schwer.
Würde mich über konkrete Tipps oder Erfahrungsberichte freuen, danke!
Grahame48 schrieb:
ob man so eine Seitenplatte sinnvoll und dauerhaft kleben kann, oder ob der Tausch der kompletten Seitenwand der einzige Weg ist?Hallo Grahame48,
gut, dass du das so gezielt fragst. Grundsätzlich sind die Seitenplatten vom KALLAX-Regal aus beschichtetem Spanholz oder MDF, die nicht dafür gemacht sind, größere Belastungen punktuell zu tragen. Wenn eine Ecke geplatzt ist, kann man sie meistens mit einem guten Holzleim reparieren.
Ich empfehle dir, einen PU-Leim (Polyurethan-Leim) zu verwenden, der hat eine hohe Festigkeit und ist etwas flexibler als normaler Holzleim. Wichtig ist, die zu klebenden Flächen gut zu säubern und, wenn möglich, leicht anzuschleifen, damit der Kleber besser haftet.
Nach dem Kleben solltest du die Platte so lange wie möglich unter Druck fixieren, zum Beispiel mit Schraubzwingen oder zumindest mit etwas schwerem beschweren. Lass den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten.
Falls die Platte sehr stark beschädigt ist, kann die Stabilität allerdings nicht garantiert werden. Dann lohnt es sich, Ersatz zu bestellen, wenn das noch möglich ist.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
reoleon4711.03.22 10:12Hey Grahame48,
wow, das KALLAX ist echt super, aber so eine Seitenplatte geplatzt? Kein Grund zur Panik 🙂
Das kann ich nur bestätigen! Und noch ein Tipp: Falls du noch Original-KALLAX-Seitenplatten bekommen kannst, würde ich die tauschen – ist einfach sauberer und nachhaltiger, als zu kleben.
Aber das Kleben ist eine klasse Alternative, wenn du das schnell und ohne großen Aufwand machen willst. Denk dran, die Platte dann gut zu fixieren – und lass sie richtig aushärten.
Das wird dann bestimmt wieder super! Viel Erfolg und berichte mal, wie es gelaufen ist!
Hallo Grahame48,
ich möchte dir einen kleinen Leitfaden geben, wie du bei so einem geplatzen KALLAX-Seitenpaneel vorgehen kannst, wenn du es kleben willst:
1. Reinigung: Die Bruchstelle sorgfältig von Staub, alten Leimresten oder Fett befreien.
2. Vorbereitung: Leichtes Anschleifen der Bruchstellen mit feinem Schleifpapier (ca. Körnung 120-150), um die Oberfläche etwas aufzurauen.
3. Kleberauswahl: Ideal ist ein PU-Leim (z.B. Titebond Polyurethane) oder ein starker Holzleim, der für beschichtete MDF- oder Spanplatten geeignet ist.
4. Auftragen: Kleber großzügig auf beide Klebeflächen verteilen, um Lücken zu füllen.
5. Pressen: Die Bruchstücke mit Zwingen oder Klemmen fest zusammenpressen. Falls du keine Zwingen hast, eine feste Beklebung mit Malerkrepp oder eine passende Beschwerung kann helfen.
6. Wartezeit: Mindestens 24 Stunden aushärten lassen, um vollständige Stabilität zu erreichen.
7. Nachbehandlung: Eventuelle Kleberreste vorsichtig abschleifen oder mit leichtem Schleifpapier bearbeiten, dann mit Farbe oder einem passenden Filzstift optisch anpassen.
Solltest du das Panel öfter auf Spannung oder mit zusätzlicher Belastung (z.B. regelmäßig entnommene Boxen an der Seite) beanspruchen, empfehle ich, die Platte auszutauschen.
Zusammenfassung: Kleben ist möglich und hält, wenn es sauber und mit gutem Kleber gemacht wird. Tauschen ist aber immer sicherer.
Hoffe, das hilft weiter!
KUDAISY schrieb:
Kleben ist möglich und hält, wenn es sauber und mit gutem Kleber gemacht wird.Ich stimme dem zu, möchte aber ergänzen:
- Die KALLAX-Seitenwände sind eigentlich Austauschartikel. IKEA bietet diese Original-Ersatzteile an, was das Tauschen gegenüber einer Klebeleistung vorteilhaft macht, da die Passgenauigkeit gewährleistet ist.
- Bei Klebeversuchen kann es durch die Beschichtung dort, wo die Klebung erfolgen muss, Probleme geben. Die meisten PU-Leime binden erst gut auf rohem Holz oder MDF, weniger auf Folienbeschichten.
- Wird trotzdem geklebt, sind die mechanischen Belastungen der reparierten Stelle zu berücksichtigen. Gerade bei Beanspruchung durch Anwinkeln oder seitlichen Druck kann die Klebeverbindung brechen.
- Dazu der Hinweis: Falls du die Platte austauschen willst, brauchst du nicht das ganze Regal ersetzen, nur das Seitenteil. Die Teile sind genau so im IKEA-Sorting verfügbar.
Mein Tipp: Bei dem geplatzen Eck würde ich den Tausch bevorzugen wegen Belastbarkeit und Optik. Eine Klebestelle wird sichtbar bleiben, gerade bei Außenflächen.
Dies herauszustellen, ist wichtig, damit du eine Entscheidung auf Basis von Fakten treffen kannst.
Grahame48, ich finde es klasse, wie du das Thema so genau aufbereitest und nach möglichen Lösungen suchst.
Das hat mich eben zum Nachdenken gebracht. Ich selbst hatte mal ein ähnliches Problem und habe geklebt – das sah, ehrlich gesagt, nicht so sauber aus, obwohl ich mir Mühe gegeben habe. Wenn es dich stört, könnte das optisch nicht befriedigend sein.
Auf der anderen Seite: Eine frische Seitenplatte tauschen kostet ein paar Euro und Ärger, aber fühlt sich am Ende professioneller an und du hast keine Sorge wegen Stabilität oder Haltbarkeit.
Schöne Grüße und viel Erfolg bei der Reparatur!
