ᐅ KALLAX Scharniere ständig lose – zu weich das Material?
Erstellt am: 28.01.22 13:42
Callum64
Callum64
28.01.22 13:42
ich habe bei meinem KALLAX Regal von IKEA festgestellt, dass die Scharniere der Türen nach einiger Zeit ständig lose werden. Das ganze Material wirkt auf mich etwas zu weich bzw. nachgiebig, sodass die Schrauben sich wahrscheinlich mit der Zeit lösen oder kein ausreichender Halt gegeben ist. Meine Frage: Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht mit den KALLAX Scharnieren? Ich frage mich, ob das tatsächlich am Material liegt oder ob es eine bestimmte Montagemethode gibt, die ich übersehen habe. Mich interessiert vor allem, ob man das Problem dauerhaft lösen kann, ohne direkt neue Scharniere kaufen zu müssen. Danke für eure Tipps!
I
islaron
28.01.22 14:07
Bei KALLAX sind die Scharniere oft komplett aus einfachem Metall oder Kunststoff, das macht sie anfällig. Schrauben nachziehen hilft, manchmal neue Dübel oder Schrauben verwenden.
bulanau
28.01.22 16:34
Hallo Callum64,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen. Das Material an den KALLAX Scharnieren, speziell die Befestigungspunkte, sind oft aus weniger robustem Kunststoff gefertigt, was zu einem "ausleiern" der Schraubenlöcher führen kann.
Mein Tipp:
1. Schrauben mit etwas Schraubensicherung (Mittelfest) festziehen, damit sie sich nicht so schnell lösen.
2. Vor Montage prüfen, ob die Löcher durch ständiges Nachziehen schon vergrößert wurden. Falls ja, kannst du das Loch mit Holzspachtel ausfüllen und neu vorbohren.
3. Optional: Metall-Scharnier-Alternativen ausprobieren, die besser sind, falls verfügbar.
Falsche Montage oder Überdrehen verschlimmert das Problem oft. Achte auch darauf, die Scharniere nicht mit zu viel Kraft einzuschrauben.
BARSAN
29.01.22 09:51
Das hilft tatsächlich gut. Ich hatte auch das gleiche Problem und nach dem Nachziehen mit Schraubensicherung hielten die Scharniere viel länger.
elgla
29.01.22 11:23
Ich verstehe total, wie frustrierend das sein kann, wenn die Türen ständig wackeln oder sich lösen. Ich hatte auch mal ein IKEA Regal und war enttäuscht, wie empfindlich die Scharniere sind.
Gefühlt ist das Material bei IKEA Möbeln oft auf leichte Montage und günstigen Preis ausgelegt, weniger auf lange Haltbarkeit – speziell bei Scharnieren. Vielleicht ist das auch der Grund, dass es bei dir locker wird.
Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben – es gibt oft kleine Tricks, um sowas zu stabilisieren, ohne gleich alles neu zu kaufen. Wenn du offen bist, würde ich auch deine Erfahrungen gerne hören, falls du Verbesserungen ausprobierst. 🙂
jeff65
29.01.22 18:10
Zum Thema KALLAX und lose Scharniere: Es liegt tatsächlich oft an der Materialqualität der Scharniere und eben auch der eingesetzten Schrauben.
Ein bewährter Ansatz ist, die Schraubenlöcher vorzubereiten und ggf. zu verstärken. Achtung: Überdrehen zerstört das Gewinde im Holz schnell.
Ich empfehle:
- Leichtes Anrauen der Oberfläche vor dem Verschrauben
- Verwendung von passenden Schrauben mit größerem Durchmesser oder besserem Gewinde
- Keine zu starke Belastung oder häufige Türen-Öffnung bei voller Belastung der Regalfächer
Eine dauerhafte Lösung erfordert oft, dass man die Scharniere entweder austauscht oder die Befestigung spachtelt und dann neu verschraubt.
ikeakallaxscharniereschraubenlöchertürenregalmetallkunststoffgewinde
