ᐅ KALLAX Rollen schwer zu befestigen – Schraubentipps?
Erstellt am: 22.10.16 18:27
danyalpeo
danyalpeo
22.10.16 18:27
ich habe gerade mein KALLAX Regal ausgesucht und wollte Rollen montieren, damit es flexibler im Raum steht. Allerdings habe ich bei der Befestigung der Rollen Schwierigkeiten: Die Schrauben scheinen nicht richtig zu greifen, obwohl ich die passenden im Set habe. Die vorgebohrten Löcher wirken etwas zu groß, sodass die Schrauben beim Eindrehen nicht richtig halten und die Rollen wackeln.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Befestigung von KALLAX Rollen? Gibt es spezielle Schraubentypen oder Tricks, die helfen können, dass die Rollen stabil und dauerhaft befestigt werden?
Wäre auch super, wenn ihr Tipps zum richtigen Ansetzen der Schrauben oder zu versteckten Fallen bei der Montage hättet. Danke im Voraus!
RATAR
22.10.16 20:03
Das Problem kenne ich gut, das ist echt ärgerlich, wenn die Schrauben nicht richtig greifen und dann die Rollen wackeln. Habe das selbst bei meinem KALLAX erlebt.
Da hilft es manchmal, wenn du die Schraublöcher etwas nachbearbeitest – zum Beispiel mit einem kleinen Holzplättchen, das du innen als Unterlage reinsetzt, damit die Schraube mehr Halt hat.
Alternativ verwende ich bei solchen Fällen gern sogenannte Holzschrauben mit größerem Gewinde oder auch kleine Dübel, die man auf der Innenseite reinsetzt.
Es ist frustrierend, das Regal dann nicht richtig mobil zu haben, aber mit etwas Geduld klappt es meistens.
anlu67
22.10.16 20:39
Holzleim in die Löcher geben, dann Schrauben eindrehen. Hält deutlich besser.
Oder ein Stück Zahnstocher rein, dann schrauben.
mifra
23.10.16 09:17
Die Herausforderung bei der Befestigung der KALLAX-Rollen liegt in der Materialstärke und der Beschaffenheit des Spanbodens, der für das Regal verwendet wird. Die vorgebohrten Löcher sind für Standard-Schrauben marginal größer, was bei zu weichen Schrauben oder zu großen Schraubenlöchern zum schlechteren Halt führt.
Mein Tipp:
- Verwenden Sie Schrauben mit einem selbstschneidenden Gewinde und möglichst mit hohem Außendurchmesser, um besseren Halt zu erzielen.
- Alternativ können Sie Hohlraumdübel oder kleine Holz-Dübel einsetzen, um das Loch aufzufüllen, bevor Sie die Schraube eindrehen.
- Ein weiteres effektives Verfahren ist das Einbringen von Holzleim oder Montagekleber in das Loch, bevor die Schraube eingedreht wird. Das verbessert den Halt erheblich.
Bitte achten Sie auch auf die Länge der Schrauben: Sie sollten lang genug sein, damit sie tief genug greifen, aber nicht so lang, dass sie auf der anderen Seite hervorstehen.
Sollten Sie mit handelsüblichen Schrauben und den vorgebohrten Löchern Probleme haben, kann die Nachbearbeitung der Bohrungen mit kleinen Holzzylindern (Zahnstocher oder Holzstäbchen) und zusätzlichem Leim zuverlässig Abhilfe schaffen. Das Regal ist dann mobil und sicher in der Position.
RATAR
23.10.16 12:46
Genau das sehe ich auch als Hauptproblem.
Das kann ich bestätigen, das mit Holzleim war bei mir eine echte Verbesserung.
Für Leute, die neu an die Sache herangehen: Behutsam arbeiten und auf keinen Fall die Schrauben zu stark eindrehen, sonst zerfällt das Material schnell. Wenn das Regal älter ist oder stark belastet wird, lieber etwas proaktiv Verstärkungen einbauen – am besten mit beidseitigem Plättchen oder Metallwinkel, falls möglich.
Ich hoffe, das hilft allen, die gerade mit den Rollen kämpfen. Man will ja schließlich nicht zweimal schrauben müssen, das frustriert total.
kallaxschraubenregalholzleimgewindedübel
