ich habe vor kurzem ein Kallax Regal bei mir zu Hause aufgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass die Kanten des Regals ziemlich scharfkantig sind. Besonders die unteren Kanten der Regalbretter wirken so, als könnten sie leicht kleinere Verletzungen verursachen, wenn man diese beim Staubsaugen oder durch versehentliches Anstoßen berührt.
Ich frage mich daher, ob jemand hier Erfahrungen oder Empfehlungen hat, wie man diese scharfen Kanten effektiv und dauerhaft entschärfen kann. Ich habe schon an verschiedene Lösungen gedacht, wie zum Beispiel Kantenschutzprofile aus Kunststoff, dünne Filzstreifen oder sogar leichtes Abschleifen der Kanten, bin mir aber unsicher, wie praktikabel oder dauerhaft diese Methoden sind.
Hat jemand von euch eine bewährte Methode, die sich bei Kallax-Regalen besonders gut eignet?
Danke schon mal für eure Tipps!
Lance5 schrieb:
die Kanten des Regals ziemlich scharfkantig sindIch kann das nachvollziehen. Die Kallax Regale bestehen aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, was an den Schnittkanten besonders hart und scharf sein kann.
Empfehlenswert ist das Anbringen von Kantenschutzprofilen aus Kunststoff oder Gummi, die speziell für Möbelkanten erhältlich sind. Diese bieten Schutz vor Verletzungen und sind langlebig.
Falls das Regal auf eine zusätzliche Arbeitsfläche stößt, kann auch feines Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) verwendet werden, um die Kanten leicht zu entgraten, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Alternativ sind Filzstreifen eine einfache Lösung, die aber eher für leichte Abfederung sorgen und weniger die Schnittkante selbst entschärfen.
Mein Tipp: Kantenschutz montieren und bei Bedarf die Kanten vorab leicht schleifen.
Ich möchte hier kurz eine kleine Anleitung ergänzen, wie man scharfe Kanten eines Kallax Regals sicher entschärfen kann:
1. Zuerst sollten die Kanten gründlich gesäubert sein, damit beim Schleifen oder Kleben kein Schmutz stört.
2. Schleifen: Mit Schleifpapier der Körnung 240 bis 320 die scharfen Kanten leicht abrunden. Wichtig: Nicht zu stark schleifen, um die Melaminbeschichtung nicht zu beschädigen.
3. Kantenschutz anbringen: Es gibt selbstklebende Kantenschutzprofile aus Kunststoff oder Gummi, die man einfach entlang der Kanten zieht und festdrückt. Es lohnt sich, die Profile vorher auf die richtige Länge zuzuschneiden.
4. Zusätzlicher Schutz: Für den Fall, dass die Kanten öfter beansprucht werden, kann man noch Filzstreifen oder weiche Gummiabdeckungen anbringen.
5. Kontrolle: Nach der Montage alles auf lose Stellen prüfen und bei Bedarf nochmals nachbessern.
Typische Fehler sind zu grobes Schleifen, wodurch das Regal optisch leidet, oder billiger Kunststoff-Kantenschutz, der schnell bricht oder sich löst.
Mein Fazit: Die Kombination aus leichtem Entgraten durch Schleifen und hochwertigem Kantenschutz ist die beste Lösung für ein Kallax Regal.
Rodolfo schrieb:
Kantenschutz montieren und bei Bedarf die Kanten vorab leicht schleifen.Ich finde es gut, dass hier schon sehr technische und pragmatische Vorschläge gemacht wurden. Mich hat das Thema auch etwas beschäftigt, weil ich gerade kleine Kinder zu Hause habe und diese scharfen Kanten bei Kindern wirklich Probleme machen können.
Manchmal reicht es aber auch, wenn die Kanten optisch nicht zu sehr beschädigt werden, dass die Lösung von Rodolfo oder REPITAR wirklich sinnvoll ist.
REPITAR schrieb:
Mit Schleifpapier der Körnung 240 bis 320 die scharfen Kanten leicht abrunden.Ich selber war mir anfangs unsicher, ob ich das Regal einfach so anschleifen soll, aber wie er schreibt, vorsichtig und mit feinem Schleifpapier funktioniert das gut. Wichtig ist es, sich nicht zu stressen und das in kleinen Schritten zu tun.
Für alle, die unsicher sind: Es gibt auch spezielle Kantenschutzleisten, die es in verschiedenen Farben gibt, sodass sie sich optisch gut an das Regal anpassen.
Wer Kinder im Haushalt hat, sollte diese Maßnahmen auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ein unbequemes Möbelstück ist kein guter Eindruck. 🙂
