ᐅ KALLAX Regal passt nicht an geplante Wand – sägen oder tauschen?
Erstellt am: 29.06.23 20:37
kodi51Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe ein KALLAX Regal von Ikea geplant, das ich an eine bestimmte Wand setzen möchte. Allerdings passt es in der geplanten Breite nicht richtig ins Zimmer – es ist an der Wand um etwa 8 cm zu breit. Nun überlege ich, ob ich das Regal einfach zurechtsägen sollte, um es passend zu machen, oder ob ich besser das Regal gegen ein anderes bei Ikea tauschen soll, das von vornherein schmaler ist.
Das Regal ist grundsätzlich robust, die Optik soll aber nicht leiden, und ich habe kein spezielles Werkzeug für Feinarbeiten. Außerdem frage ich mich, ob das Sägen der Holzplättchen und der Rückwand die Stabilität zu sehr beeinträchtigen würde.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Anpassungen bei KALLAX oder ähnlichen Regalsystemen? Oder empfiehlt sich ein Umtausch aufgrund der Materialbeschaffenheit und des Zeitaufwands? Bin für jeden Tipp dankbar!
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass KALLAX Regale aus beschichteten Spanplatten bestehen, die durch das Sägen an den Kanten schnell ausfransen oder splittern können. Besonders die Dekor- und Rückwände leiden unter unsauberem Schnitt.
Die Stabilität kann tatsächlich beeinträchtigt werden, da die festen Verbindungspunkte der Rückwand häufig elementar für die Gesamtstabilität sind. Wenn du ein geeignetes Werkzeug hast – am besten eine Tauchsäge oder einen sehr feinen Handkreissägeblatt – wäre das eine Möglichkeit.
Falls das nicht der Fall ist, empfehle ich eher den Umtausch gegen ein kleineres oder schmaleres KALLAX-Modell, diese gibt es in verschiedenen Breiten. Das erspart auch Nacharbeit und potenzielle Qualitätsmängel.
Ich stimme bupar zu, das Sägen ist zwar technisch machbar, aber oft aufwendig und nicht ohne. Verliert man eine perfekte gerade Kante, sieht man es später sehr deutlich. Die Rückwand ist meist nur aufgesteckt oder genagelt – die kann man notfalls austauschen oder mit einer dünneren Sperrholzplatte ersetzen.
Wenn Ästhetik oberste Priorität hat, ist ein Umtausch oder eine Neuanschaffung sinnvoller. Außerdem kannst du das Regal so auch noch garantiert ohne Einbußen in der Stabilität nutzen.
Hey, ich finde es wirklich bewundernswert, dass du das Regal anpassen möchtest! 😊
Aber mal ehrlich: Ein bisschen sägen ist zwar machbar, aber mit viel Mühe und ggf. etwas Stress. Da wo du sägen würdest, können schnell unschöne Kanten oder sogar kleine Schäden entstehen. Und niemand will am Ende ein Regal, das krank aussieht, oder? 😉
Wenn das Regal nur 8 cm zu breit ist und du das Geld dafür übrig hast, freut sich dein zukünftiges Regal bestimmt mehr über einen Umtausch als über einen Schnittversuch. Dann hast du auf jeden Fall eine perfekte Passform und keine Sorgen wegen der Stabilität oder Optik.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, was auch immer du entscheidest!
Zur Ergänzung: Wenn du dich doch für das Sägen entscheidest, empfehle ich, den Schnitt mit einer scharfen Feinsäge oder einer Tauchsäge mit Führungsschiene durchzuführen. Vorher mit Malerklebeband abkleben, um Ausfransen zu verringern.
Zur Stabilität: Die Rückwand kann man bei KALLAX durchaus neu zuschneiden und nochmals befestigen, z.B. mit dünnen Nägeln oder Schrauben.
Das stimmt, daher ist die Rückwand anpassbar, aber danach sollte man die Stabilität vor Einbau genau prüfen. Ein Umtausch ist oft die dauerhaft bessere Lösung, sofern es möglich ist.
