ᐅ Kallax neue Farbe – Folieren oder Lackieren besser?
Erstellt am: 12.07.24 14:23
PEBIUS
PEBIUS
12.07.24 14:23
ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mein IKEA Kallax Regal in einer neuen Farbe zu gestalten, da mir die Standardfarben nicht mehr zusagen. Dabei stellt sich für mich die grundlegende Frage: Ist es besser, ein Kallax Regal folieren zu lassen oder es selbst zu lackieren?
Mir geht es insbesondere um Haltbarkeit, Optik und den Aufwand im Vergleich.
Folieren scheint mir recht unkompliziert und reversibel, aber ist das Ergebnis wirklich so langlebig und glänzend wie Lack? Lackieren erscheint optisch hochwertiger, doch habe ich Bedenken wegen des möglichen Aufwandes, Trocknungszeiten und dem Risiko von unsauberen Oberflächen.
Hat hier jemand praktische Erfahrungen mit beiden Methoden? Welche Vor- und Nachteile gibt es speziell für das Kallax Regal, das ja aus beschichtetem Holzwerkstoff besteht?
Viele Grüße!
Elijah42
12.07.24 16:08
Folieren ist schneller und einfacher, besonders wenn du wenig Erfahrung mit Lackieren hast.
Lackieren wirkt oft hochwertiger und ist langlebiger, aber es braucht Vorbereitung und Geduld wegen der Trocknungszeiten.
Palenar
13.07.24 10:44
Hallo PEBIUS,
deine Fragestellung zum Thema „Kallax neue Farbe – Folieren oder Lackieren besser?“ trifft einen wichtigen Punkt, da beide Verfahren ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben, die oft je nach Zielsetzung und handwerklichem Geschick stark differieren.
Zum einen ist Folieren tatsächlich unkomplizierter: Bei Kallax handelt es sich meist um melaminharzbeschichtete Spanplatte, deren Oberfläche recht glatt ist – das macht sie gut geeignet für selbstklebende Folien. Der große Vorteil ist, dass man relativ schnell und ohne aufwändige Vorbereitung loslegen kann. Allerdings liegt hier der Knackpunkt bei der Materialverträglichkeit und Verarbeitungsqualität der Folie. Eine hochwertige PVC- oder Vinylfolie kann gut aussehen, lässt sich reinigen und ist kratzbeständiger als manche Lacke. Wichtig ist jedoch, die Oberfläche gut zu reinigen und das Regal – falls evtl. kleine Unebenheiten vorhanden sind – entsprechend vorzubereiten. Die Folie sollte blasenfrei angebracht werden, was je nach Erfahrung eine Herausforderung sein kann. Ein weiterer Pluspunkt ist die Reversibilität: Wenn dir die Farbe nicht mehr gefällt, kannst du die Folie meist gut entfernen ohne das Holz zu beschädigen.
Auf der anderen Seite steht das Lackieren, was in der Optik tatsächlich immer die Nase vorne hat. Möchtest du ein besonders hochwertiges Ergebnis, solltest du dabei auch die richtige Lackart wählen – etwa Acryllack oder Lack auf Wasserbasis, die weniger gesundheitsschädlich und geruchsneutraler sind als Lösungsmittel-basierte Varianten. Doch gerade hier ist die Oberflächenvorbereitung entscheidend: Ein feines Anschleifen der Melamin-Oberfläche (mit speziellem Haftgrund/Primer) ist Pflicht, damit der Lack haftet. Danach brauchst du mehrere Schichten mit Zwischenschliff, um das typische „Glattbrett“-Ergebnis zu erzielen. Zudem sollten die Trocknungszeiten berücksichtigt werden, denn gerade bei Kallax willst du ja nicht tagelang nicht an das Möbelstück ran können. Wichtig ist auch die Belüftung während des Lackierens.
Falls du mit Lack arbeitest, sollte das Ergebnis strapazierfähiger sein, vor allem wenn du matt oder seidenmatt lackierst – glänzende Lacke können Kratzer schnell zeigen.
Ich würde dir noch gerne fragen, wie vertraut du mit Lackier- oder Folierarbeiten bist, und ob du dein Kallax neu oder gebraucht hast? Das beeinflusst die Entscheidung, weil die Ausgangsqualität entscheidend ist. Auch die Nutzung spielt eine Rolle: Planung fürs Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Hobbyraum?
Freue mich auf deine Rückmeldung!
Fitigu
14.07.24 08:31
Zur „Kallax neue Farbe – Folieren oder Lackieren besser?“-Frage:
Folieren bietet eine schnelle, saubere Lösung ohne großen handwerklichen Aufwand. Hochwertige Folien sind widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Kratzer, sollten jedoch bei stark beanspruchten Flächen mit Vorsicht genutzt werden.
Lackieren erfordert umfangreiche Vorbereitung: Schleifen, Grundieren, mehrere Lackschichten auftragen und Trocknungszeiten beachten. Dafür bietet es eine bessere Oberflächenfestigkeit und eine optisch hochwertigere, nahtlose Oberfläche.
Für Kallax ist Lackieren technisch anspruchsvoller, da die Melaminbeschichtung vorab mit speziellem Haftgrund behandelt werden muss, damit der Lack hält. Wer Lackieren plant, sollte außerdem die Arbeit in gut belüfteten Räumen mit Staubarmut durchführen.
Die Entscheidung sollte anhand der Nutzerbedürfnisse getroffen werden: Wenn es schnell, reversibel und möglichst unkompliziert sein soll, ist Folieren sinnvoll. Für langlebige, hochwertige Optik und bessere Kratzfestigkeit ist Lackieren empfehlenswert, sofern die nötige Zeit und Erfahrung vorhanden sind.
Abschließend: Beide Methoden sind praktisch, aber unterschiedlich in Aufwand, Ergebnisqualität und Haltbarkeit – deine Wahl sollte Prioritäten bei diesen Kriterien setzen.
kallaxlackierenfolierenlackefolienregalfarbetrocknungszeitenoberflächehaftgrund
