Silvestern25.01.21 18:32Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen Wasserschaden in meiner Wohnung gehabt, bei dem leider auch mein IKEA KALLAX-Regal betroffen war. Die Rückwand sowie einige Fächer sind sichtbar aufgequollen und ich frage mich nun, ob das Möbelstück überhaupt noch nutzbar ist oder ob ich es lieber komplett entsorgen und ersetzen sollte.
Meine Frage an euch: Kann ein KALLAX nach einem Wasserschaden – insbesondere bei sichtbarer Quellung der Holzplatten und der Rückwand – noch problemlos genutzt werden, oder können sich durch die Feuchtigkeit langfristig Schäden entwickeln, die nicht sofort sichtbar sind? Wie sieht es mit der Stabilität und der Sicherheit aus, insbesondere wenn das Regal auch Belastungen aushalten muss?
Ich wäre für Tipps dankbar, wie man die Schäden einschätzen kann und welche Maßnahmen (Trocknung, Reparatur) sinnvoll sein könnten, um das Regal noch zu retten.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Silvestern schrieb:
Kann ein KALLAX nach einem Wasserschaden – insbesondere bei sichtbarer Quellung der Holzplatten und der Rückwand – noch problemlos genutzt werden, oder können sich durch die Feuchtigkeit langfristig Schäden entwickeln, die nicht sofort sichtbar sind?Meine Meinung dazu: Wenn das Holz schon gequollen ist, hat es seine strukturelle Integrität stark eingebüßt und wird nie wieder so stabil sein wie vorher.
Viele verschwenden Zeit und Geld mit Trocknungsversuchen, faktisch würde ich ein solches Regal entsorgen. Die Gefahr, dass beim nächsten Belastungsfall eine Wand oder ein Regalboden nachgibt, ist hoch.
Außerdem sammeln sich Feuchtigkeit und Keime häufig in porösen, angequollenen Flächen. Schimmelgefahr ist bei Möbeln aus Spanplatten mit Feuchtigkeitsschaden nicht zu unterschätzen. Zumindest wäre eine gründliche Oberflächenbehandlung mit Anti-Schimmel-Mittel Pflicht.
Ich würde behaupten, viel riskieren bringt keinen Nutzen. Für einen relativ günstigen KALLAX sehe ich da wenig Sinn darin, zu reparieren. Das hält dich nur vor.
Hallo Silvestern,
zunächst einmal tut mir leid, dass du den Schaden hast. Zu deiner Frage: Ein KALLAX besteht aus beschichtetem Holzwerkstoff, der bei länger andauernder Feuchtigkeit stark leidet.
Grundsätzlich gilt: Sichtbare Quellung ist ein deutliches Anzeichen, dass das Material Wasser aufgenommen hat. Die Stabilität ist deswegen häufig eingeschränkt, vor allem bei den Rückwänden, die oft aus dünnerer Spanplatte bestehen. Langfristig solltest du prüfen, ob das Regal noch sicher steht und keine Durchbiegungen oder Brüche auftreten.
Wenn du das Möbelstück behalten möchtest, solltest du es vollständig trocknen lassen - idealerweise an einem warmen, trockenen Ort mit guter Luftzirkulation. Eine Unterstützung durch Ventilatoren kann helfen. Danach kannst du prüfen, ob die Stabilität ausreicht.
Wichtig: Feuchtigkeit kann wirklich Schimmel fördern, deshalb kontrolliere das Regal gut, gerade auch in den Rückwandecken. Falls du dich für die Nutzung entscheidest, vermeide das Aufbewahren von empfindlichen Dingen darin.
Zusammengefasst: Nur wenn das Regal nach Trocknung stabil erscheint und keine Schimmelstellen sichtbar sind, ist eine weitere Nutzung vertretbar. Andernfalls besser ersetzen.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
theota schrieb:
Wenn das Holz schon gequollen ist, hat es seine strukturelle Integrität stark eingebüßtDas ist exakt der Kern der Problematik. Spanplatten sind nach Feuchtigkeitseintritt irreversibel beeinträchtigt. Selbst wenn die Oberfläche nach dem Trocknen wieder hart wirkt, sind Fasern aufgequollen und gebrochen, was die Belastbarkeit deutlich senkt.
RON57 schrieb:
Eine Unterstützung durch Ventilatoren kann helfen.Absolut wichtig: Die schnelle (kontrollierte) Trocknung kann weiteren Schaden vermindern. Trotzdem ändert das nichts daran, dass das Material dauerhaft geschwächt bleibt.
Zur Einschätzung der Sicherheit ist die Prüfmethode:
- Leichte Belastung mit dem zukünftigen Nutzgewicht durchführen
- Beobachten, ob sich Ecken oder Böden dehnen oder verformen
- Wenn mehr als eine minimale Durchbiegung erfolgt, verliert das Regal Signifikant an Funktionalität
Fazit: Für schwere Lasten oder wertvolle Gegenstände ist ein nach Wasserschaden betroffener KALLAX abzulehnen. Für Dekoration oder leichte Dinge kann er nach gründlicher Trocknung noch dienen, aber mit Vorsicht.
