ᐅ KALLAX nach Stromausfall klamm – Feuchtigkeitsschaden?
Erstellt am: 10.01.19 08:23
karlnar
karlnar
10.01.19 08:23
ich habe ein doch recht spezielles Problem mit meinem IKEA KALLAX Regal. Nach einem unerwarteten Stromausfall vor einigen Tagen, bei dem die Heizung in der Wohnung ausfiel, stellte ich fest, dass die Oberflächen und Kanten des Regals leicht "klamm" beziehungsweise feucht wirken. Es fühlt sich irgendwie feucht an, aber es gibt keine sichtbaren Wasserschäden wie Flecken oder Schimmel. Meine Vermutung geht in Richtung Feuchtigkeitsschaden durch Kondensation oder Luftfeuchtigkeit, die während des Stromausfalls gestiegen ist.
Hat jemand Erfahrung damit? Kann so ein simpler Stromausfall tatsächlich zu einem Feuchtigkeitsschaden an einem Möbelstück wie KALLAX führen? Oder könnte das eine andere Ursache haben?
Vielen Dank schon mal für Tipps oder Hinweise, wie ich die Feuchtigkeit reduzieren und einen weiteren Schaden verhindern kann.
kaju67
10.01.19 09:37
karlnar schrieb:
nach einem unerwarteten Stromausfall vor einigen Tagen, bei dem die Heizung in der Wohnung ausfiel, stellte ich fest, dass die Oberflächen und Kanten des Regals leicht "klamm" beziehungsweise feucht wirken.
Hey, das ist wirklich ärgerlich aber gar nicht so unüblich! Wenn Heizung wegfällt, kann die Luftfeuchtigkeit schnell in die Höhe schnellen – gerade in dichtbebauten Zimmern mit wenig Lüftung. Das KALLAX-Regal aus Holzfaserplatten nimmt da natürlich etwas Feuchtigkeit auf.
Mein Tipp: unbedingt gut lüften, wenn möglich mit Querlüftung. Das bringt die Luft wieder in Balance. Außerdem könnten Luftentfeuchter helfen. 🙂
Mach dir keine Sorgen, das ist eher eine vorübergehende Sache, solange es nicht stundenlang dauert und keine direkte Wassereinwirkung vorliegt. Aber der klamme Effekt kommt genau daher, Wasser sammelt sich nicht sichtbar, aber die Holzfaser saugt es leicht auf wie ein Schwamm.
Linavin
10.01.19 11:02
Das ist grundsätzlich richtig, trotzdem halte ich es für wichtig, genauer zu differenzieren: Steigt die relative Luftfeuchtigkeit kurzfristig, kann das Kondensat entstehen, aber "klamm" sein müsste eher von einer langfristig erhöhten Feuchtigkeit herrühren.
Wenn das KALLAX-Regal tatsächlich Dauerfeuchtigkeit aufweist, sollte geprüft werden, ob es eventuell auch andere Quellen gibt. Luftfeuchtigkeit allein, ausgelöst durch einen kurzen Stromausfall mit Heizungsausfall, produziert normalerweise keine bleibenden Feuchteschäden, da Möbelstücke dieses Materials darauf reagieren sollten.
Hat jemand schon mal gemessen, ob sich die Feuchtigkeit in der Umgebung tatsächlich signifikant erhöht hat oder ob es Temperaturunterschiede gibt, die das Möbel kälter und dadurch anfälliger machen? Außerdem, wie alt ist das Regal und steht es an einer eher kühlen Wand?
kla69
11.01.19 15:16
Eine sehr interessante Fragestellung, bei der ich gerne ein paar technische Details und Überlegungen zum Verständnis ergänze.
Zunächst sollte man wissen, dass KALLAX Regale aus Mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) gefertigt sind, die eine gewisse Sorptionsfähigkeit besitzen. MDF ist zwar versiegelt, aber besonders an den Kanten, wo das Material offen und unversiegelt ist, kann Feuchtigkeit aufgenommen werden.
Ein Stromausfall, der auch die Heizung lahmlegt, führt zu einem Temperaturabfall im Raum. Sinkt dabei die Temperatur der Möbeloberfläche unter den Taupunkt der Raumluft, kann Kondensat entstehen – das erklärt den "klammen" Eindruck.
Wichtig ist nun:
- Wie lange dauerte der Stromausfall?
- Wie stark war die Luftfeuchtigkeit tatsächlich und wie ist die mittlere Raumtemperatur danach?
Um die Situation besser einzuschätzen: Kontrolliere bitte (so gut es geht) die Raumluftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und lüfte regelmäßig. Vermeide es, das Regal an Außenwänden oder in Ecken mit schlechter Luftzirkulation stehen zu haben.
Falls die Kanten über längere Zeit hinweg feucht geblieben sind, könnte das Material aufquellen und Schäden nehmen. Bei MDF bestehen die Grenzen also eher bei der Dauerbelastung mit Feuchtigkeit.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht, vor allem bei längeren Ausfällen von Heizung und Strom? Ich frage, weil ich den Einfluss der Dauer und der Raumklimakontrolle hier für entscheidend halte.
kallaxfeuchtigkeitsschadenregalstromausfallluftfeuchtigkeitheizungmdfkondensat
