ᐅ KALLAX nach Sonneneinstrahlung klebrig – Politur oder Lackieren?
Erstellt am: 19.04.24 10:17
Bu-do
Bu-do
19.04.24 10:17
ich habe bei meinem IKEA KALLAX Regal festgestellt, dass die Oberflächen an den Stellen, die intensiver Sonnenlichteinwirkung ausgesetzt sind, relativ klebrig geworden sind. Die Stellen fühlen sich matt-klebrig an, was die Nutzung etwas unangenehm macht, zumal scheinbar auch Staub und Partikel daran leichter haften bleiben. Meine Frage an die Community: Ist es sinnvoller, diese klebrigen Flächen mit einer Politur zu behandeln, um die Oberfläche wieder glatt und griffig zu machen, oder sollte ich besser komplett neu lackieren?
Mir ist bewusst, dass KALLAX meist aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung besteht, was eine Herausforderung darstellen könnte. Ich möchte möglichst eine nachhaltige Lösung finden, die optisch gut aussieht, die Oberfläche aber auch langfristig widerstandsfähig gegen weiteres Nachdunkeln oder Beschädigungen macht. Gibt es von euch praxisbewährte Tipps oder Erfahrungen?
Danke vorab!
nonpra
19.04.24 10:32
Ich würde auf Politur verzichten. Die Oberfläche ist melaminbeschichtet, das poliert man nicht wirklich. Lackieren ist die bessere Wahl, aber vorher gut anschleifen.
Nabla64
19.04.24 11:05
Hallo Bu-do,
dein Problem mit der klebrigen Oberfläche an der KALLAX durch Sonnenlicht ist typisch für Melamin-beschichtete Spanplatten, die thermisch und UV-bedingt abgebaut werden.
Kurzanleitung zur Lösung:
1. Vorbereitung: Reinige die Oberfläche gründlich mit Isopropanol, um Fett und Staub zu entfernen.
2. Anschleifen: Leicht mit sehr feinem Schleifpapier (K240 oder feiner) die betroffenen Stellen anrauen. Dabei vorsichtig sein, damit die Melaminbeschichtung nicht durchs Schleifen zerstört wird.
3. Politur: Polieren ist technisch kompliziert, da Melamin keine Lackschicht ist, sondern eine harte Kunstharzoberfläche. Polieren kann Klebrigkeit nur bedingt beheben und Hautfett kann das klebrige Gefühl verstärken.
4. Lackieren: Ideal ist ein matter oder seidenglänzender Acryllack, der für Möbel geeignet ist. Darauf unbedingt aufeinander abgestimmte Grundierung verwenden, speziell für Kunststoff oder beschichtete Oberflächen.
Hinweis: Du kannst vorab an einer unauffälligen Stelle testen, wie die Oberfläche auf Schleifen und Lack reagiert.
Zusammenfassung: Politur ist nur eine kurzfristige, wenig verlässliche Lösung. Eine Lackierung nach fachgerechter Vorbereitung ist nachhaltiger und schützt besser.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
farGlen
19.04.24 13:11
Ich habe KALLAX mit Sonnenlicht früher selbst lackiert. Wichtig ist gute Grundierung und mehrere dünne Lackschichten. Politur wird da nichts ändern.
Joe52
20.04.24 08:47
Das Problem mit solchen Klebeflächen durch UV-Licht kenne ich gut – das kann ganz schön frustrieren, weil man das eigentlich saubere Möbel gerne intakt behalten will.
Ich habe mich damals auch für Lackieren entschieden, weil ich das Gefühl hatte, die Politur macht die Oberfläche nur kurzfristig besser und das klebrige Gefühl kommt zurück. Außerdem finde ich es wichtig, sich beim Renovieren Zeit zu nehmen, denn schnelle Lösungen bringen oft keinen dauerhaften Erfolg.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt, so etwas kann nerven, aber am Ende ist das Ergebnis doch schön, wenn man dranbleibt.
U
usbla
20.04.24 12:56
Das ist grundsätzlich richtig, allerdings sollte man präziser arbeiten. Die Melaminbeschichtung ist sehr hart und haftet schlecht bei Lack. Eine gründliche Vorbehandlung mit speziellem Haftvermittler ist ratsam. Zudem empfiehlt sich ein feiner Zwischenschliff nach der Grundierung, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
Oder anders gesagt: Nur Anschleifen reicht nicht. Eine geeignete Grundierung plus passender Lacktyp (Polyurethan- oder Acryllack) ist zwingend, um Haltbarkeit und Optik zu gewährleisten. Bei Möbeln, die der Sonne ausgesetzt sind, vermeide Lacke ohne UV-Schutz, um erneutes Nachdunkeln und Verspröden zu vermeiden.
Ich rate vom Polieren ab, das ist für beschädigte Melaminflächen keine nachhaltige Maßnahme.
kallaxoberflächenpoliturlackierenacryllackgrundierunganschleifenpolierenstaubspanplatten
