ᐅ Kallax nach Kindernutzung abgenutzt – auffrischen oder ersetzen?
Erstellt am: 05.01.23 08:24
schehab
schehab
05.01.23 08:24
ich stehe gerade vor einem kleinen Dilemma und hoffe, hier ein paar hilfreiche Meinungen zu bekommen. Wir haben bei uns zu Hause ein IKEA Kallax Regal, das seit einigen Jahren hauptsächlich von unseren Kindern benutzt wird – zum Verstauen von Spielzeug, Büchern und Bastelmaterial. Mittlerweile sieht das Regal ein wenig abgegriffen aus: Die Kanten sind teilweise angeschrammt, einige Oberflächen haben kleine Flecken, und die Einlegeböden zeigen erste Abnutzungsspuren.
Meine Frage an die Community lautet daher konkret: Ist es sinnvoll, ein so genutztes Kallax-Regal nach der Nutzung durch Kinder aufzufrischen bzw. zu renovieren, oder lieber komplett durch ein neues zu ersetzen?
Mich würden vor allem die Aspekte Haltbarkeit, Kosten-Nutzen-Verhältnis und Aufwand interessieren. Falls ihr eigene Erfahrungen habt mit dem Aufarbeiten oder der Erneuerung, gerne her damit.
Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen!
Tinaneo
05.01.23 09:16
Ich finde diese Frage ist nicht ganz trivial. Grundsätzlich hängt es davon ab, wie stark die Abnutzung wirklich ist. Mechanisch sind Kallax-Regale ja recht robust, aber die Oberfläche leidet natürlich bei intensiver Nutzung – gerade durch Kinder.
Ein Aspekt, den ich oft übersehen sehe, ist der emotionale Wert oder die Gewöhnung an ein Möbelstück. Wenn das Regal noch funktional und stabil ist, würde ich eher zum Auffrischen raten – etwa durch Schleifen und Neulackieren der Kanten, absaugen der Einlegeböden, oder Austausch einzelner Elemente. Das ist oft günstiger und nachhaltiger.
Allerdings muss das dann natürlich ordentlich durchgeführt werden, sonst sieht man hinterher nur halbherzige Reparaturen. Mich würde interessieren: Wie stark sind die optischen Mängel und wie lange soll das Regal noch halten?
V
Vinlen
05.01.23 10:37
Aus meiner Sicht ist die Entscheidung Aufarbeiten versus Ersetzen vor allem eine Kosten-Nutzen-Abwägung hinsichtlich Material und Zeit.
Wenn nur kleinere Schäden vorhanden sind, kann man mit etwas Schleifpapier, Acrylfarbe oder Filzgleitern schnell nachhelfen – das ist preiswert und dauert meist einige Stunden. Für eine professionelle Renovierung, zum Beispiel mit Kantenleisten oder neuem Furnier, kommen schnell Kosten hinzu, die nahe bei einem Neuregal liegen könnten.
Wichtig ist dabei aber auch der Zustand der Tragfähigkeit. Wenn Platten durchgebogen sind oder Verbindungen wackeln, dann ist Neuanschaffung wahrscheinlich sinnvoller und sicherer.
Ich empfehle daher zuerst eine gründliche Inspektion des Regals, und dann eine Budgetplanung für mögliche Reparaturkosten. Wenn das Regal ohnehin schon starke Gebrauchsspuren hat, bietet IKEA relativ günstige Ersatzteile oder sogar Rabatt auf Neukäufe an.
SauDietmar
05.01.23 13:05
Hallo schehab,
hier ein kleiner Leitfaden, wie man ein abgenutztes Kallax-Regal für Kinderzimmer gezielt aufarbeiten kann:
1. Zustand erfassen: Prüfe alle Einlegeböden und das Grundgestell auf Verformungen und Risse.
2. Reinigung: Gut reinigen mit warmem Wasser und mildem Spülmittel, um Schmutz und Flecken zu entfernen.
3. Schleifen: Leichte Kratzer und angeschrammte Kanten kannst du vorsichtig anschleifen, am besten mit feinem Schleifpapier (Körnung 220).
4. Ausbessern: Kleine Dellen oder Löcher mit Holzspachtel ausbessern und gut trocknen lassen.
5. Lackieren oder Folieren: Verwende eine kindgerechte, schadstoffarme Acrylfarbe oder Klebefolien, um die Oberfläche frisch zu machen.
6. Einlegeböden prüfen: Sind sie durchgebogen, kann man sie günstig beim Händler ersetzen, das macht großen Unterschied.
7. Schutzmaßnahmen: Filzgleiter unten anbringen, um Kratzer am Boden zu vermeiden.
Kurz gesagt: Mit überschaubarem Aufwand kannst du das Regal wieder gut in Schuss bringen und verlängerst so die Nutzungsdauer, was ökologisch und ökonomisch Sinn macht.
Falls die Schäden massiv sind, ist der Neukauf immer noch eine Option.
Z
zarHenning
05.01.23 14:42
Wenn das Regal noch stabil ist: Schleifen, kleine Stellen ausbessern, und dann eine Lackschicht drauf. Kostet wenig, dauert ein paar Stunden.
Ist die Stabilität weg oder viele Platten kaputt? Dann lieber neu kaufen. Auswechselbare Einlegeböden nur bei Bedarf. Fertig.
RETRAVIS
06.01.23 06:58
Technisch betrachtet sind Kallax-Regale aus beschichtetem Spanplattenmaterial gefertigt, das oberflächlich relativ empfindlich gegenüber mechanischer Belastung ist.
Die typische Abnutzung durch Kindergebrauch zeigt sich vor allem durch Kratzer, Abschürfungen und Flecken, die mechanische Stabilität wird dadurch grundsätzlich nicht wesentlich vermindert.
Ein professionelles Auffrischen erfordert das Entfernen der alten Beschichtung (Schleifen), Ausbesserung von Fehlstellen mit geeigneten Spachtelmassen, und das anschließende Auftragen eines neuen Schutzlacks oder einer zugeklebten Folie.
Dieser Aufwand ist nur dann wirtschaftlich, wenn das Möbelstück eine hohe emotionale oder funktionale Bedeutung hat und die erwartete Restnutzungsdauer mindestens 3–5 Jahre beträgt.
Im Gegensatz dazu stehen die Material- und Arbeitskosten für ein neues Kallax-Regal, welches ohne großen Aufwand installiert werden kann.
Ich empfehle eine sorgfältige Zustandserfassung und eine Kostenabschätzung. In der Regel ist die Reparatur bei einfachen Gebrauchsspuren sinnvoll, bei starker Materialermüdung ist ein Neubeschaffung vorzuziehen.
ikeakallaxregaleeinlegebödenkratzeroberflächemöbelstückschädenschleifpapieracrylfarbe
