ᐅ Kallax nach Hochwasser getrocknet – Holz splittert?
Erstellt am: 02.12.23 08:17
Chennar
Chennar
02.12.23 08:17
ich habe ein Kallax-Regal aus Holz, das leider vor kurzem durch ein Hochwasser komplett unter Wasser stand. Nun habe ich das Regal natürlich so gut es ging getrocknet, allerdings fällt mir auf, dass an den Kanten und Stellen, wo das Holz stärker beansprucht wird, stellenweise das Holz anfängt zu splittern. Meine Frage ist: Kann das eigentlich passieren, nachdem das Holz nass geworden und dann getrocknet ist? Oder deutet dieser Spliss auf eine bleibende Schädigung oder sogar eine Wertminderung des Regals hin?
Ich frage deshalb, weil ich nicht sicher bin, ob das nach einer Feuchtebelastung normal ist und wie stabil das Regal danach noch sein kann. Möglicherweise habt ihr ja schon ähnliche Erfahrungen oder Tipps zur weiteren Vorgehensweise, z. B. wie man das Holz behandeln könnte, damit es nicht weiter splittert oder brüchig wird.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
Leote
02.12.23 09:03
Das Splittern nach dem Trocknen ist typisch, wenn das Holz lange nass war. Das passiert durch Schrumpfung, die Fasern können reißen. Wichtig ist, das Regal langsam und gleichmäßig trocknen zu lassen.
Filippo
02.12.23 12:45
Genau, dazu möchte ich hinzufügen, dass bei Möbeln aus multiplexverleimten Holzplatten wie dem Kallax die verschiedenen Schichten unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren können. Wenn die Feuchte aufnimmt und anschließend wieder austrocknet, zieht sich das Holz zusammen und Spannungen entstehen im Material. Diese Spannungen führen zu kleinen Rissen oder Splittern, gerade an den Kanten, die besonders exponiert sind.
Ein weiterer Punkt: Kallax ist meistens aus Spanplatte mit einer Holzfurnier- oder Laminatschicht. Dieses Furnier kann sich ablösen oder anfangen zu splitter, wenn es nass wurde, da es oft weniger stabil gegenüber Feuchte ist als Massivholz.
Praktisch bedeutet das für dich, dass die Stabilität des Regals sich zwar in Grenzen erhalten kann, das optische Problem des Splitterns aber bestehen bleibt. Möchtest du das Regal weiterhin benutzen, solltest du unbedingt darauf achten, dass es möglichst trocken bleibt und vielleicht eine Oberflächenbehandlung mit Holzöl oder Lack in Betracht ziehen, um die Splitterstellen zu versiegeln oder zu stabilisieren.
Frage: Wie wurde dein Regal getrocknet? War es in beheizten Innenräumen oder eher kühler Umgebung?
Chennar
02.12.23 13:34
Danke für deine Ausführungen! Das Regal stand bei mir trocken in der Wohnung, in beheizten Räumen, aber ich habe einfach nur die Luftzirkulation unterstützt, indem ich die Türen und Fenster aufgemacht habe und die Heizung auf mittlerer Stufe laufen ließ. Ich wollte es nicht zu schnell trocknen, um Risse zu vermeiden.
Dabei stellte ich aber fest, dass die Splitter schon vorher sichtbar wurden, als das Holz noch feucht war. Jetzt nach dem vollständigen Trocknen hat sich das noch verstärkt. Ich frage mich, ob ich noch etwas wie eine Holzspachtelmasse oder einen speziellen Lack einsetzen sollte, um die Stellen zu stabilisieren, oder ob das keine große Wirkung zeigt.
Ich stelle mir vor, dass die Holzfasern an manchen Stellen einfach zu stark beschädigt sind, um das noch aufzubessern.
fredle
02.12.23 16:22
Eine gute Vorgehensweise wäre es, die splitternden Stellen erst leicht mit sehr feinem Schleifpapier (z. B. Körnung 240 bis 320) zu glätten. Dadurch verhinderst du, dass sich das Holz an diesen Stellen weiter ablöst oder splittert.
Anschließend kannst du spezielle Holzspachtel für den Innenbereich verwenden, die flexibel bleiben, damit durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen keine neuen Risse entstehen. Nach dem Trocknen des Spachtels sollte die Fläche erneut sehr fein geschliffen werden.
Zum Schluss empfehle ich eine nässeabweisende Oberflächenbehandlung, etwa mit wasserbasiertem Klarlack oder Holzöl, je nachdem, wie das Regal optisch aussehen soll. Das schützt vor weiterer Feuchtigkeit und verhindert ein Wiederanschlagen von Splittern.
Ein Tipp: Vermeide aggressive chemische Reiniger oder sehr schnelles Trocknen mit Hitze (z. B. Föhn), das könnte die Fasern weiter schädigen.
Falls das Regal aber wirklich massiv beschädigt ist, wird eine vollständige Wiederherstellung schwierig – man kann die Schäden nur minimieren.
KNUTGI
03.12.23 09:11
Na klar, das ist genau der Weg! 🙂 Holzspachtel und ein schützender Lack sind die besten Freunde bei Wasser-Stress für Holz. Du kannst das Splittern zwar nicht rückgängig machen, aber definitiv stoppen.
Achte nur drauf, beim Spachteln wirklich alle losen Fasern gut zu fixieren. Danach mit 'nem matter Klarlack drüber – das gibt 'ne super Portion Stabilität und sieht auch recht chic aus!
Und hey, ganz ehrlich: Jeder gute Handwerker hat schon mal ekliges Splitterholz gezähmt. Du schaffst das!
kallaxholzölregalklarlackfasernfeuchtigkeitfeuchtesplitteroberflächenbehandlungstabilisieren
