ᐅ KALLAX nach Feuchtigkeitseinsatz brüchig – Austausch oder Reparatur?
Erstellt am: 24.02.24 14:37
Magemau
Magemau
24.02.24 14:37
ich habe kürzlich ein KALLAX-Regal von IKEA, das ich eigentlich im Wohnzimmer genutzt habe, aber dort gab es wohl durch einen kleinen Wasserschaden Feuchtigkeitskontakt an einer der unteren Bretter. Nun ist das Regalmaterial an genau dieser Stelle ziemlich brüchig geworden, es splittert und fühlt sich sehr trocken an. Meine Frage an die Community ist daher: Lohnt sich eine Reparatur des Regals, oder ist es aufgrund der Materialbeschädigung durch Feuchtigkeit sinnvoller, das gesamte betroffene Teil bzw. das Regal auszutauschen?
Ich würde gern einschätzen, ob etwa Holzleim oder ein spezielles Materialreparaturprodukt ausreicht oder ob ich durch eine Reparatur nur eine Zeitverzögerung erzwinge und eher das Regal neu kaufen sollte.
Der Schaden betrifft hauptsächlich die Rück- und Unterseite eines der mittleren Fächer.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Paxton38
24.02.24 15:03
Das KALLAX-Regalsystem besteht aus Spanplatten, die mit Melaminharz beschichtet sind. Wenn diese Platten Feuchtigkeit aufgenommen haben und danach brüchig werden, ist das Material in der Regel dauerhaft geschädigt.
Eine kurzfristige Reparatur mit Holzleim kann die Stabilität temporär verbessern, ist jedoch keine dauerhafte Lösung, da das Material innen geschädigt bleibt und an der brüchigen Stelle weiterhin ausfasert.
Mein Tipp: Wenn der optische Aspekt nicht entscheidend ist und das Regal keine hohe Last trägt, kann eine Reparatur mit Holzleim und Schleifarbeiten überlegt werden. Ansonsten ist der Austausch des beschädigten Elements oder des gesamten Regals sinnvoller.
KIN42
24.02.24 16:18
Das halte ich für eine wichtige Ergänzung. Feuchtigkeitseinwirkung führt bei KALLAX durch die Spanplatte schnell zu einer irreversiblen Schädigung, da die Struktur sich auflöst. Eine Reparatur ist nur sinnvoll, wenn keine hohen mechanischen Belastungen zu erwarten sind.
Außerdem ist zu bedenken, dass ein tauschbares Ersatzteil bei IKEA oft günstiger als eine Reparatur mit speziellem Material sein kann.
Jukin
24.02.24 17:45
Hallo Magemau,
ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem mit einem feuchtem KALLAX-Brett. Meine Herangehensweise war, das beschädigte Brett vorsichtig zu entfernen und durch ein selbst zugeschnittenes MDF- oder Sperrholzbrett zu ersetzen. Mit einem passenden Dekorfolie kann man ein recht gutes optisches Ergebnis erzielen, und die Stabilität wird wiederhergestellt.
Ich würde also eher zum Austausch des beschädigten Teils raten, falls du handwerklich etwas begabt bist. Reparaturen mit Leim und Spachtelmasse sind meist nur optische Flickarbeiten, die nicht dauerhaft halten.
Gerne kann ich dir noch Tipps zum genauen Vorgehen geben.
LOGEMIN
25.02.24 09:11
Zunächst ist zu verstehen, dass das KALLAX-Regal aus mehreren Lagen gepresster Spanplatte besteht, die bei Feuchtigkeit aufquellen und brüchig werden können.
Mein Vorschlag zur Entscheidungshilfe:
1. Zustand beurteilen: Wie groß ist die Fläche mit Feuchtigkeitsschaden? Kleine Stellen mit schadhafter Oberfläche können mit Holzleim und Schleifen behandelt werden.
2. Belastung: Wird das Regal stark belastet? Hohe Belastungen erfordern stabile Ersatzteile.
3. Optik: Ist das Regal sichtbar in einem Wohnbereich oder eher als Abstellfläche?
Solltest du reparieren wollen, empfehle ich:
- Ausgiebiges Trocknen des Materials
- Anschleifen der beschädigten Stelle
- Holzleim und ggf. Holzspachtel zur Stabilisierung
- Versiegelung mit Klarlack
Ist das Material jedoch stark aufgelockert, bringt eine Reparatur nur wenig und der Austausch ist sinnvoller.
Josefane
25.02.24 10:29
Ich finde, die Fragestellung könnte man noch etwas genauer spezifizieren: Gibt es besondere Anforderungen an das Regal (z. B. tragende Last, optische Qualität) und liegt der Feuchtigkeitsschaden ausschließlich an einem Brett oder betrifft es auch Verbindungen?
Denn ohne das klar abzugrenzen, ist die Antwort schwierig. Reparatur kann funktionieren, aber nur, wenn die Belastungsanforderungen niedrig sind.
Außerdem würde ich gerne wissen, ob das Regal generell vor zukünftiger Feuchtigkeit geschützt wird? Denn wenn die Ursache nicht behoben ist, bringt auch ein Austausch wenig.
ikeakallaxregalreparaturfeuchtigkeitsschadenholzleimspanplatte
