ᐅ KALLAX mit Sonnenaufhellern behandelt – Flecken entstanden?
Erstellt am: 10.05.21 08:37
Repona
Repona
10.05.21 08:37
ich habe vor kurzem ein KALLAX-Regal von IKEA mit sogenannten Sonnenaufhellern behandelt, um die Optik aufzufrischen und etwas Farbe herauszuholen. Leider habe ich danach festgestellt, dass an einigen Stellen des Regals Flecken oder ungleichmäßige Verfärbungen entstanden sind, die vorher nicht da waren.
Hat jemand Erfahrungen mit der Behandlung von KALLAX-Möbeln mit Sonnenaufhellern? Welche Inhaltsstoffe könnten die Flecken verursachen, und gibt es eine Möglichkeit, diese Flecken zu entfernen oder zumindest zu minimieren?
Für mich ist wichtig zu verstehen, ob die Flecken durch eine chemische Reaktion auf das Material hervorgerufen werden oder ob es sich um Rückstände handelt, die man behandeln kann.
Danke schon mal für Tipps und Einschätzungen!
nonpra
10.05.21 09:04
Hallo Repona,
Sonnenaufheller können das MDF oder die Melaminoberfläche angreifen, was zu Verfärbungen führt. Ich würde empfehlen, zuerst mit mildem Spülmittel und Wasser zu reinigen, danach mit etwas feinem Schleifpapier vorsichtig behandeln, wenn möglich.
minan
10.05.21 10:46
Hallo Repona,
du sprichst ein spannendes Problem an, das chemisch-technische Grundlagen berührt. Sonnenaufheller enthalten in der Regel Stoffe wie Wasserstoffperoxid oder optische Aufheller, die oft in Textilien verwendet werden.
KALLAX-Möbel sind meist aus beschichtetem Holzwerkstoff (MDF) gefertigt. Die Oberfläche besteht meist aus Melaminharz, das zum Schutz und zur Dekoration dient, jedoch sensitiv auf aggressive Chemikalien reagieren kann.
Wenn du nun Sonnenaufheller auf diese Oberfläche aufträgst, kann es zu folgenden Effekten kommen: Zum einen kann das Melamin angegriffen werden und lokal aufquellen oder sich verfärben. Zum anderen können einzelne Inhaltsstoffe chemisch mit den Farbpigmenten reagieren.
Um die Flecken zu entfernen, ist Vorsicht geboten, da aggressive Mittel die Oberfläche endgültig ruinieren können. Hast du schon versucht, die Flecken mit Isopropanol oder mildem Essigessenzwasser vorsichtig abzuwischen?
Ich frage außerdem: Wurde der Sonnenaufheller direkt und unverdünnt aufgetragen, oder war er mit Wasser gemischt? Wie lange hat die Behandlung gedauert? Das könnte helfen, die Ursachen genauer einzuschätzen.
Guyju
10.05.21 12:19
Hallo Repona,
ich möchte das noch etwas strukturierter angehen. Oft sind Flecken bei solchen Behandlungen nicht einfach nur Verunreinigungen, sondern eine Veränderung der Oberfläche:
1. Ursache erkennen:
- Handelt es sich um oberflächliche Rückstände oder echte Farbveränderungen?
- Melaminharz kann auf Chemikalien reagieren und dadurch 'fleckige' Stellen zeigen.
2. Reinigungsschritte:
- Versuche erst mit einem pH-neutralen Reiniger und einem weichen Tuch vorsichtig zu reinigen.
- Falls das nicht hilft, kannst du es mit einem wenig angefeuchteten Microfasertuch und etwas Alkohol (Isopropanol) probieren.
3. Nachbehandlung:
- Melaminoberflächen sind sehr empfindlich; falls der Fleck durch ein chemisches Aufquellen entstanden ist, hilft oft nur ein Austausch oder eine Reparatur mit Möbelstift.
4. Prävention:
- Sonnenaufheller oder andere aggressive Mittel sind auf Oberflächen wie KALLAX nicht wirklich geeignet.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du dich traust, kannst du an einer unauffälligen Stelle weitere Versuche machen.
faso31
10.05.21 14:50
Guyju schrieb:
melaminharz kann auf chemikalien reagieren und dadurch 'fleckige' stellen zeigen
Darauf würde ich auch aufbauen wollen. Ein wichtiger Punkt ist hier, ob der Hersteller des Sonnenaufhellers überhaupt für Holz- oder Melaminoberflächen Freigaben gibt. Ohne diese Freigaben sind solche Flecken fast zwangsläufig durch Materialinkompatibilitäten zu erklären.
Gibt es denn irgendwo konkrete Hinweise oder Belege, wie stark die Lösungsmittel oder Oxidationsmittel im Aufheller sind? Ich vermute, das Problem liegt weniger an einer einfachen Verunreinigung sondern an einer lokalen Zerstörung der Schutzschicht.
Mir stellt sich auch die Frage, wie gleichmäßig die Behandlung erfolgte — wurden alle Flächen behandelt oder nur Teilbereiche? Das kann die Fleckbildung ebenfalls begünstigen.
ryan1
11.05.21 07:33
Hey Repona!
Das klingt echt ärgerlich, aber Kopf hoch — so was passiert häufiger, als man denkt! 🙂
Ich finde es super, dass du dich überhaupt mit solchen Mitteln an dein KALLAX traust, das ist schon richtig Mut! Oft hilft es, die Oberfläche nach so einer Aktion einfach nochmal leicht abzuschleifen und dann mit einem passenden Möbelpflegemittel zu versiegeln, um den Schaden zu kaschieren und die Farben auszugleichen.
Vielleicht wird dein Regal ja am Ende sogar noch schöner als vorher! 🙂 Viel Erfolg!
kallaxoberflächeregalverfärbungeninhaltsstofferückständemdfmelaminharzchemikalienaufquellen
