ᐅ KALLAX mit Holzlasur behandelt – hält das?
Erstellt am: 15.01.20 08:37
lelo52
lelo52
15.01.20 08:37
ich überlege gerade, mein IKEA KALLAX Regal mit einer Holzlasur zu behandeln, um es widerstandsfähiger zu machen und dem Holz eine schöne Optik zu verleihen. Meine zentrale Frage ist, ob jemand Erfahrung damit hat und ob diese Behandlung auch tatsächlich dauerhaft hält oder ob die Lasur sich ablöst, nicht richtig haftet oder bei Belastung Kratzer bekommt, die dann schwer zu reparieren sind.
Ich plane, das KALLAX hauptsächlich im Wohnzimmer zu nutzen, es ist also vor allem Staub, gelegentliches Abwischen und leichte mechanische Beanspruchung durch Dekoration oder Bücher zu erwarten – nichts extrem. Kann man also sagen, dass eine Holzlasur für KALLAX eine sinnvolle und nachhaltige Methode ist, um das Möbelstück aufzuwerten? Oder wäre die Oberfläche nach der Behandlung eher empfindlich?
Vielleicht hat jemand auch Tipps zur Vorbereitung der Oberfläche oder welche Art von Lasur besonders gut geeignet wäre?
Danke im Voraus!
GUMARTINA
15.01.20 09:14
Hallo lelo52,
Holzlasur auf KALLAX ist grundsätzlich möglich. Wichtig ist, die Oberfläche vorher gut anzuschleifen und gut zu entfetten. Dann hält die Lasur meistens gut.
Achte darauf, eine Lasur zu wählen, die für Möbel geeignet ist und nicht zu dick aufträgt.
Nach dem Auftragen braucht sie Zeit zum Trocknen, am besten mehrmals dünn auftragen.
Das ist die schnellste und sicherste Variante, die ich aus Erfahrung empfehlen kann.
danial60
15.01.20 10:23
Hallo lelo52,
um deine Frage umfassend zu beantworten, muss man die Materialbeschaffenheit des KALLAX zuerst verstehen. Standard KALLAX Regale sind aus mitteldichter Faserplatte (MDF) mit einer Melaminharzbeschichtung, die die Oberfläche sehr glatt und wenig saugfähig macht. Das bedeutet, eine normale Holzlasur, die eigentlich für saugfähiges Holz konzipiert ist, haftet hier ohne entsprechende Vorbehandlung kaum dauerhaft.
Wichtig wäre zunächst einliches Anschleifen der Oberfläche mit einem feinen Schleifpapier (z.B. Körnung 220), um den Glanz zu brechen und eine gewisse Rauheit zu erzeugen. Gleichzeitig solltest du die Oberfläche gründlich reinigen, da Staub und Fett die Haftung verschlechtern.
Anschließend empfehle ich die Anwendung einer Grundierung oder eines Haftvermittlers, der speziell für Kunststoff- oder beschichtete Oberflächen vorgesehen ist. Erst dann macht es Sinn, die Holzlasur aufzutragen.
Zu der Haltbarkeit: Bei normalem Wohnraumgebrauch hält die Lasur durchaus einige Jahre, allerdings ist bei regelmäßiger Beanspruchung mit leichten Kratzern und Abrieb zu rechnen. Diese lassen sich meist durch Nachstreichen ausbessern.
Falls die Oberfläche oft Feuchtigkeit oder starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist, ist eine Holzlasur nicht optimal, da diese nicht so gut gegen Feuchtigkeit schützt wie beispielsweise ein Polyurethanlack.
Noch eine Frage an dich: Welche Farbwirkung erwartest du denn von der Lasur? Möchtest du nur farblich verändern oder auch eine ganz natürliche Holzoptik erzielen?
Viele Grüße!
mifra
16.01.20 07:09
Hallo lelo52,
ergänzend zu den bisherigen Ausführungen möchte ich folgendes anmerken:
1. KALLAX besteht, wie schon genannt, aus beschichteter MDF, weshalb eine Lasur eher eine Optik als eine echte Holzschutzfunktion bietet.
2. Es ist entscheidend, dass die Lasur für glatte Oberflächen geeignet ist. Oft sind Alkydharz- oder Acryllasuren geeigneter.
3. Die oberflächliche Haftung lässt sich durch gut ausgeführtes Anschleifen und Entfetten verbessern.
4. Für bessere Langlebigkeit empfiehlt sich anstelle der Holzlasur die Verwendung eines speziellen Möbellacks oder Klarlacks, der dem Möbelstück besseren Schutz gegen Feuchtigkeit und Abrieb bietet.
5. Beim Auftragen unbedingt dünne Schichten aufbringen und jeweils ausreichend trocknen lassen.
Fazit: Eine Lasur kann optisch etwas bringen, sollte aber nicht als vollwertiger Schutz betrachtet werden. Für eine längerfristige, belastbare Lösung ist ein transparenter Möbel- oder Klarlack besser geeignet.
Falls du weitere Details zur Art der Lasur oder Verbrauchermarken benötigst, kann ich hier noch spezifische Empfehlungen geben.
Elodie
16.01.20 11:47
Hallo!
Ich finde, KALLAX lässt sich super aufhübschen, und eine Holzlasur ist definitiv ein cooler Versuch, dem Ganzen eine schöne individuelle Note zu geben 🙂
Allerdings würde ich es eher als ein kleines Hobbyprojekt sehen, das Spaß macht und den Look verschönert, aber nicht wie ein Profi-Holzmöbel behandelt.
danial60 schrieb:
eine Holzlasur haftet hier ohne entsprechende Vorbehandlung kaum dauerhaft
Das deckt sich mit meiner Erfahrung – nur Schleifen und saubermachen bringt schon viel, aber besonders bei den Kanten und Ecken musst du vorsichtig sein, weil dort die Lasur eher abplatzt, wenn die Unterlage nicht richtig vorbereitet ist.
Genau, falls du es wirklich strapazierfähig willst, würde ich auch eher lackieren. Aber wenn dir die Optik wichtiger ist, dann probiere es ruhig mit der Lasur. 🙂
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und Spaß beim DIY – KALLAX bietet echt viele Chancen, das Teil aufzumotzen!
Falls du magst, berichte gern, wie's gelaufen ist!
kallaxholzlasuroberflächenmöbelstückfeuchtigkeitstaubentfettenmdfanschleifenhaftung
