ᐅ KALLAX kombiniert mit IVAR – funktioniert das?
Erstellt am: 28.02.22 08:47
elinne
elinne
28.02.22 08:47
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, inwieweit die beiden beliebten Regalsysteme KALLAX und Ivar von IKEA miteinander kombiniert werden können, ohne dass es zu Stabilitätsproblemen oder optischen Brüchen kommt.
Konkret interessiert mich, ob jemand hier Erfahrungen damit hat, KALLAX-Regale als Basiselemente zu verwenden und diese mit IVAR-Regalen oder -Elementen zu erweitern oder zu verbinden – beispielsweise durch den Einsatz gemeinsamer Befestigungen oder durch kreative Montagevarianten. Ich stelle mir das sinnvoll vor, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen (z.B. die Schubladen und Boxen von KALLAX mit der Modularität und Flexibilität von IVAR).
Wichtig wäre für mich auch, Tipps zur Stabilisierung und eventuelle Hinweise auf Maße oder Gewichtsunterschiede, die beim Zusammenfügen der beiden Regaltypen eine Rolle spielen könnten.
Kann das also wirklich funktionieren oder ist das eher problematisch?
Ich freue mich über eure Meinungen und Erfahrungen dazu!
Laurence
28.02.22 09:23
Hallo elinne,
deine Frage zum Zusammenspiel von KALLAX und IVAR ist sehr sinnvoll und wird öfter gestellt. Grundsätzlich sind die beiden Systeme unterschiedlich in Aufbau und Materialstärke konzipiert. KALLAX besteht aus verleimtem MDF mit Folienbeschichtung, während IVAR aus unbehandeltem Kiefernholz gefertigt ist, was einen maßgeblichen Einfluss auf das Gewicht und die Stabilität hat.
Die Kombination an sich ist technisch machbar, aber man sollte auf einige Punkte achten:
1. Befestigung: Da die Materialien differieren, sind Standardverbinder oft nicht kompatibel. Es empfiehlt sich, spezielle Schrauben und Winkel zu verwenden, die eine sichere Verbindung gewährleisten.
2. Optik: KALLAX ist eher modern und glatt, IVAR wirkt rustikal und naturbelassen. Wer das optisch vereinheitlichen möchte, kann IVAR vor der Montage lackieren oder ölen.
3. Maße: Die Maße sind nicht 1:1 identisch. Beim Ausrichten und Ausgleichen der Höhen und Tiefen empfiehlt es sich, vorab genau zu messen.
4. Stabilität: IVAR ist sehr robust, KALLAX weniger belastbar bei punktueller Belastung. Wenn das gemeinsame Regal größeren Lasten ausgesetzt ist, sollte man auf zusätzliche Verstärkungen achten.
Zusammenfassend: Es funktioniert, wenn man auf Befestigung, Ausgleich der Maße und Stabilität achtet. Das erfordert etwas handwerkliches Geschick, lohnt sich aber für individuelle Lösungen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
V
Victor54
28.02.22 11:38
Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Ohne sorgsame Vorbereitung wird die Verbindung langfristig nicht stabil bleiben. Es gibt eine diskrepante Materialflexibilität und Schwund, speziell bei IVAR-Holz, das arbeitet stark je nach Luftfeuchtigkeit.
Ich stimme zu – und würde ergänzen, dass auch das Gewicht der IVAR-Elemente die KALLAX-Struktur schnell überfordern kann. KALLAX ist für moderate Lasten gemacht, IVAR ist massiv und kann viel schwerer sein. Eine Kombination ohne zusätzliche Verstrebungen oder eine externe Rahmenkonstruktion empfehle ich nicht.
Zudem erschwert der unterschiedliche Oberflächencharakter eine Sichtrauheit, ich sehe hier nur Lösungen mit Oberflächenbehandlung oder mit Verkleidungen, um optische Brüche zu vermeiden.
Wer Wert auf Stabilität und Langlebigkeit legt, sollte also sehr genau planen und auch auf Verstärkungen achten.
dosogau
28.02.22 12:04
KALLAX und IVAR lassen sich verbinden, aber nur an den Seiten mit passenden Schrauben und Winkel. Höhe und Tiefe genau vermessen. Bei schwerer Belastung zusätzliche Verstärkung einplanen.
KAMERON
01.03.22 07:56
Die Kombination von KALLAX und IVAR kann funktionieren, bedarf aber einer sorgfältigen Planung und fachgerechten Ausführung.
Aus technischer Sicht sind folgende Aspekte zu beachten:
- Materialunterschiede: KALLAX, aus MDF gefertigt, reagiert nahezu kaum auf Luftfeuchtigkeit, während IVAR massivholzbedingt saisonal arbeitet und schwinden kann. Eine starre Verbindung der Elemente kann somit Spannungen erzeugen.
- Tragfähigkeit und Belastungsverteilung: KALLAX ist für gleichmäßig verteilte Lasten ausgelegt, IVAR ist robust für schwere Lasten. Werden sie kombiniert, empfiehlt es sich, IVAR als tragende Komponente zu nutzen und KALLAX nicht mit großer Last zu belasten.
- Befestigung und Verbindung: Je nach Konstruktion bieten sich Spezialwinkel sowie Holzverbinder an. Vor der Montage sollten genaue Messungen erfolgen, da die Tiefenmaße differieren (KALLAX 39 cm, IVAR 30 cm Tiefe in der Regel).
- Oberflächenbehandlung: Für optische Einheitlichkeit kann IVAR lackiert oder geölt werden, KALLAX ist folienbeschichtet.
Fazit: Die Verbindung ist technisch realisierbar, erfordert aber handwerkliches Können, genaue Planung und gegebenenfalls zusätzliche Verstärkungen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Für individuelle Lösungen oder Provisorien ist es einen Versuch wert, für dauerhafte Möbelkombinationen sollte man die Belastungen genau evaluieren.
ivarkallaxverbindungverstärkungenmdfschraubenluftfeuchtigkeitoberflächenbehandlung
