ᐅ Kallax Kombination mit IKEA SVALNÄS – passt das?
Erstellt am: 15.05.22 18:07
rebu30
rebu30
15.05.22 18:07
Hallo zusammen, ich plane eine Kombination meines bestehenden IKEA KALLAX Regals mit Elementen aus der SVALNÄS Serie. Dabei frage ich mich konkret: Passt das KALLAX, das ja aus robusten Würfeln besteht, optisch und funktional mit SVALNÄS zusammen, das eher ein filigraneres, rahmenbasiertes Design mit Hölzern und Metallstreben verfolgt?
Ich möchte vor allem wissen, ob es praktische Gründe gibt, die gegen eine Kombination sprechen – etwa hinsichtlich Stabilität, Befestigung oder Stauraumnutzung. Und natürlich interessiert mich auch, wie das optisch auf euch wirkt: Wirken die Teile zusammen stimmig oder eher uneinheitlich?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Meinungen und Tipps!
Domau0
15.05.22 19:43
Hallo rebu30,
Deine Frage zur Kombination von KALLAX und SVALNÄS ist sehr interessant und auch komplex, denn die beiden Serien verfolgen tatsächlich unterschiedliche Designphilosophien und Materialansätze.
Das KALLAX ist ein sehr robustes, kubisches Regalsystem, meist aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, das durch seine klare Geometrie und Stabilität besticht. SVALNÄS dagegen setzt auf ein Rahmenkonzept mit Holzprofilen und Metallstreben für eine leichtere, luftigere Optik.
Funktional können die Systeme kombiniert werden, wenn du z.B. KALLAX als Stauraumwürfel nutzt und SVALNÄS Regalböden oben aufsetzt oder daneben stellst. Aber hier musst du auf die unterschiedlichen MDF/Stabilitätswerte achten. KALLAX-Würfel tragen gut Gewicht, SVALNÄS-Böden sind weniger belastbar, da die Holzrahmen und Befestigungswinkel weniger stabil sind.
Eine weitere Herausforderung ist die Befestigung. KALLAX-Elemente haben serienmäßig keine vorgefertigten Aufnahmen für Schrauben von außen, während SVALNÄS mittels Schraubverbindungen montiert wird. Willst du beide fest miteinander verbinden, brauchst du stärkere Schrauben oder Zusatzbeschläge. Auf der anderen Seite könnte man auch auf Klemmadapter oder Standfüße zurückgreifen, um Schäden zu vermeiden.
Zum optischen Eindruck: Es hängt stark von der Farbwahl und Anordnung ab. SVALNÄS gibt es mit hellen Holzrahmen, die gut zu weißen oder schwarzen KALLAX passen können. Wenn du Wert auf ein harmonisches Gesamtbild legst, empfehle ich, SVALNÄS möglichst zurückhaltend als Akzent oder Aufbau auf KALLAX zu nutzen und Farben und Materialien aufeinander abzustimmen.
Mich würde interessieren: Was genau hast du geplant, welche Farben und Module möchtest du kombinieren? Wie soll das Endergebnis aussehen in deinem Raum?
puvin
15.05.22 20:25
Hey rebu30,
ich kann da nur sagen: Mach das unbedingt! 🙂 Ich hab das bei mir ausprobiert und finde die Kombi einfach super! KALLAX bringt den stabilen Grundkörper, SVALNÄS dann diese schöne offene, leichte Optik oben drauf oder daneben. Das sieht richtig edel aus und macht den Raum total wohnlich.
Klar, wie Domau0 schon sagt, muss man auf die Stabilität achten, aber mit ein paar kleinen Metallwinkel-Schrauben hält das prima. Und was die Optik angeht: Wenn du natürliche Holzfarben bei SVALNÄS nimmst, dann passt das echt klasse zu den einfachen, schlichten KALLAX-Regalen.
Ich hatte erst Bedenken, ob das nicht zusammenbringt, was nicht zusammenpasst – aber das Gegenteil ist der Fall! Also: Lass dich nicht abschrecken und probier’s aus!
Kenon70
16.05.22 08:04
Passt. Kombination funktioniert, wenn du SVALNÄS mit den Schraubverbindungen sicher befestigst. Optisch harmoniert helles Holz von SVALNÄS mit weißen KALLAX-Modulen am besten.
Z
zarJody68
16.05.22 12:18
Das ist ein wichtiger Punkt. Für eine tragfähige Konstruktion solltest du vor allem darauf achten, dass die Lasten klar verteilt sind. KALLAX ist massiv und trägt viel Gewicht, während SVALNÄS profilierte Kanten und Metallstreben nutzt, die nicht unbedingt für hohe Belastungen ausgelegt sind.
puvin schrieb:
Mit ein paar kleinen Metallwinkel-Schrauben hält das prima.
Das kann funktionieren, empfehle aber Präzision bei der Montage, damit die Verbindung keine Spannungspunkte erzeugt, die Material beschädigen.
Der optische Aspekt ist stark abhängig von Farbwahl und Anordnung. Weißes KALLAX mit naturfarbenem SVALNÄS harmoniert gut. Wer dunkle Möbel bevorzugt, sollte diese Kombination hinterfragen, da die Designs sich optisch leicht auseinanderbewegen.
Darüber hinaus empfehle ich, deine Raumsituation mit Maßen zu dokumentieren und die Belastungsanforderungen zu prüfen, bevor du die Elemente verbindest.
rebu30
17.05.22 09:35
Danke für den Hinweis! Ich plane, ein weißes KALLAX (vier Würfel) in Kombination mit den naturfarbenen Birkenholzrahmen von SVALNÄS zu nutzen. Die SVALNÄS-Elemente sollen als Aufsatz bzw. Seitenrahmen dienen, um z.B. Pflanzen und Deko in Szene zu setzen.
Außerdem möchte ich keine schwere Last auf SVALNÄS-Böden lagern, eher leichte Gegenstände.
In Bezug auf die Verbindung denke ich, es spricht nichts gegen Metallwinkel, richtig? Muss ich da auf spezielle Schrauben achten, um die Möbel nicht zu beschädigen?
Noch eine Frage: Gibt es bei der Kombination Probleme mit der Tiefe? KALLAX kommt auf eine Tiefe von ca. 39 cm, SVALNÄS hat etwas schmalere Regalböden – wirkt das dann optisch unförmig?
kallaxregalbödenschraubenmetallstrebenholzrahmenfarbwahlfarbenmetallwinkelverbindungbeschädigen
