Jeremiah3522.09.23 10:07Hallo zusammen,
ich habe mein IKEA KALLAX Regal einem kleinen DIY-Umbau unterzogen, dabei einige Böden herausgenommen und Zusatzelemente eingebaut, um es individueller zu gestalten. Allerdings knarzt das Regal seitdem bei jeder Bewegung, besonders wenn ich etwas Gewicht daraufstelle oder es leicht anstosse. Das nervt ziemlich, und ich habe schon verschiedene mögliche Ursachen geprüft – das Knarzen scheint von Reibung zwischen den Holzteilen und eventuell durch Spannungen im Material zu kommen.
Hat jemand Erfahrung, wie man dieses Knarzproblem beim KALLAX, speziell nach einem DIY-Umbau, dauerhaft weg bekommt? Ich möchte keine großen Umbauten mehr, lieber eine einfache, aber effektive Lösung, damit ich wieder ein ruhiges Regal habe. Muss ich irgendwo schmieren, oder eher an den Verbindungen was verstärken? Bin gespannt auf Tipps und Tricks, danke schon mal!
Hey Jeremiah35,
ich kann das total nachvollziehen, so ein Knarzen ist echt nervig, gerade wenn man das Regal wie ein kleines DIY-Projekt sieht – es soll ja Spaß machen, nicht stören. 😉
Was bei Möbeln wie dem KALLAX oft hilft: Ein bisschen Talkum-Puder (Ja, wirklich! So ein Babypuder schmiert ganz leicht ohne zu fetten) oder ein Wachs, das man auf die Kontaktstellen der Holzteile aufträgt. Das reduziert die Reibung und dämpft das Geräusch.
Auch wichtig: Prüfe nochmal die Schrauben und Dübel – manchmal sitzen die nicht mehr richtig fest nach dem Umbau, und das sorgt auch für Bewegung und Knarzen. Einfach alle Verbindungen nochmal sorgfältig festziehen, aber ohne zu überdrehen.
Ach, und falls du noch Metallwinkel oder Holzleim hast, kann man damit den Halt zusätzlich stabilisieren.
Viel Erfolg! Wenn’s hilft, gern Rückmeldung :-)
Wesley schrieb:
Ein bisschen Talkum-Puder (Ja, wirklich! So ein Babypuder schmiert ganz leicht ohne zu fetten)Das ist wirklich ein super Tipp, hatte ich selbst vergessen zu erwähnen! Ich hatte bei meinem KALLAX nach dem Umbau das gleiche Problem, und Babypuder hat den Unterschied gemacht – das Knarzen war fast weg! 😊
Außerdem würde ich auch empfehlen, mal die Stellen zu checken, an denen du die Böden herausgenommen hast. Wenn die Seitenteile durch die fehlenden Böden jetzt mehr Spiel haben, kann das auch Knarzen verursachen.
Vielleicht hilft es auch, da schmale Streifen von Filz oder Moosgummi einzulegen – das kann nerviges Reiben sehr gut verhindern und federt das Ganze etwas ab.
Nicht den Mut verlieren, das ist echt machbar, ich drück die Daumen! 🙂
Hallo Jeremiah35,
ich möchte deine Ausgangslage gerne noch etwas ergänzen, da ich selbst mehrere KALLAX Regale modifiziert habe. Nach einem DIY-Umbau verändert sich oft die statische Lastverteilung – einzelne Böden, die vormals zur Stabilität beigetragen haben, sind weg. Dadurch kann das Regal in sich beweglich und weniger verwindungssteif werden, was das Knarzen erklärt.
Damit das Knarzen weggeht, würde ich in zwei Schritten vorgehen:
1. Stabilisierung: Für zusätzliche Stabilität sorgen Metallwinkel oder Flachverbinder an den Innenseiten der Seitenwände und Rückwand. So wird das Regal selbst bei fehlenden Böden weniger flexibel.
2. Reibungsminimierung: An den Stoßstellen der Holzteile kann man Schmiermittel wie Wachs einsetzen. Ich nutze dafür Möbelwachs, das ebenfalls eine Schutzschicht bildet. Alternativ Babypuder oder Talkum, wie hier schon vorgeschlagen, sind super.
Bitte prüfe auch die Passgenauigkeit der Zusatzelemente. Falls sie zu stramm sitzen, kann das die Spannung erhöhen und Knarzen provozieren.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn möglich, das Regal auf einem festen, ebenen Untergrund platzieren. Ungleichmäßige Böden verstärken die Belastung und damit auch Geräusche.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
