ich plane, mein IKEA KALLAX Regal etwas aufzuwerten und habe dabei vor allem die recht scharfen Kanten im Blick. Mir geht es speziell darum, ob jemand Erfahrung oder konkrete DIY-Tipps hat, wie man die Kanten an einem KALLAX am besten abrundet, ohne dass dabei die Stabilität oder Optik darunter leidet. Ich habe schon über Schleifpapier oder kleine Abrundfräser nachgedacht, aber suche eher nach nachhaltigen Lösungen, die mit einfachen Mitteln umsetzbar sind – idealerweise auch etwas, was sich leicht wiederholen lässt, falls man mal umziehen oder das Regal anders platzieren will.
Vielleicht hat ja jemand schon mal ausprobiert, die KALLAX-Kanten auf Materialbasis wie Holz oder Kunststoff leicht zu entschärfen, ohne dass das Regal darunter Schaden nimmt oder unschöne Spuren entstehen. Wichtig wäre auch, ob man die Kanten danach eventuell noch versiegeln oder schützen sollte.
Wie handhabt ihr das? Hat jemand auch spezielle Werkzeuge oder Techniken, die sich gut eignen? Bin dankbar für Tipps und auch Warnungen, falls das eher kontraproduktiv sein könnte.
Freue mich auf eure Antworten!
Hey rapeba,
ich kann total verstehen, dass du dir über die scharfen Kanten Gedanken machst – gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind, ist das echt nicht so ohne.
Ich habe bei mir zuhause mal versucht, die Kanten mit feinem Schleifpapier anzugehen, aber morgens war ich da so unsicher, ob ich nicht zu viel abtrage. Trotzdem, mit mehreren Schleifdurchgängen und einem guten Feinschliff konnte ich die Kanten schön abrunden.
Ich persönlich nutze für sowas einen kleinen Schwingschleifer und dann ganz feines Schleifpapier (Körnung 220 und feiner) zum Finish.
Wichtig war mir, danach noch eine Versiegelung draufzumachen, sonst wirkt das an den Stellen schnell abgenutzt oder rauh. Ein klares Möbelöl oder Holzversiegler hat bei mir die Oberfläche geschützt und den Abrundungslook schön erhalten.
Falls du dich unwohl fühlst, kannst du auch mit abgerundeten Kantenschonern aus weichem Plastik oder Gummi experimentieren, die man nachträglich aufkleben kann – sind aber eben nicht so elegant wie ein schön geschliffener Rand.
Klingt bei dir das Regal denn stark beansprucht oder eher wie eine Deko? Das beeinflusst die Wahl der Methode m.E. echt mit 🙂
FeAndreas125.01.23 11:03Hallo rapeba,
sehr interessantes Thema! Ich kann das gut nachvollziehen und möchte gern etwas technischer antworten, weil die Auswahl der Methoden stark von deinen Werkzeugen und deinem Anspruch an das Ergebnis abhängt.
Zunächst einmal: Die KALLAX-Kanten sind ja oft nur mit melaminbeschichteter Spanplatte versehen, daher sind sie empfindlich gegen mechanische Bearbeitung wie starkes Schleifen oder Fräsen. Wenn du die Kanten also abrunden möchtest, ist ein Abrundfräser eine gute Wahl, allerdings solltest du einen mit sehr kleiner Radiusgröße benutzen, z.B. 3-5 mm, um das Furnier nicht großflächig freizulegen.
Alternativ ist der manuelle Weg mit Schleifpapier und Handschleifblock möglich, bei dem du dich mit verschiedenen Körnungen von 120 bis 320 langsam vorarbeitest. Nutze am besten einen Schleifklotz, um gleichmäßigen Druck auszuüben.
Sehr wichtig ist, dass du anschließend eine Versiegelung aufträgst, um Feuchtigkeitsschutz und Abriebfestigkeit zu gewährleisten. Ein klares Polyurethan-Lack oder ein farbloses Möbelwachs kann hier helfen.
Die Idee mit dem Schwingschleifer ist gut, aber sei vorsichtig – an KALLAX kann die Beschichtung schnell beschädigt werden, wenn du nicht gleichmäßig arbeitest.
Ich würde gerne wissen: Möchtest du die Kanten wirklich sichtbar abrunden oder nur das Anfassen angenehmer machen? Das hilft bei der Methodenauswahl immens.
Weiterhin wäre es interessant, ob du mit Arbeitszeit sparst oder ein projekt hast, das perfekt werden muss – denn letzteres erfordert andere Herangehensweisen.
Hi rapeba und alle zusammen 🙂
Ich find’s super, dass du dir so Gedanken machst, das Regal schöner und sicherer zu machen! Ich hatte ein ähnliches Projekt und hab aus Spaß mal mit einem ganz einfachen Trick angefangen: Ich hab ganz vorsichtig die Kanten mit einer feinen Nagelfeile ein bisschen abgeschrägt – klingt vielleicht wild, aber für kleine Stellen ging’s echt gut und ganz ohne Maschine.
Genau, das kann man auch gut unterscheiden. Ich wollte meine KALLAX-Kanten nicht verändern, sondern mehr so "streichelweich". Deshalb auch die Nagelfeile und danach ein bisschen Möbelpolitur drauf.
Natürlich ist das nix für große Flächen, aber manchmal reicht ja schon ein kleiner Eingriff für den alltäglichen Komfort 🙂
Falls du auf Schleifen mit Maschinen setzt, würde ich vorsichtig sein, sonst kann es schnell "ungleichmäßig" aussehen und IKEA-Melamin ist etwas zickig, das sieht man schnell.
Freue mich auf mehr Tipps! 🙂
Hi,
ich empfehle dir, für die KALLAX-Kanten einen Abrundfräser mit kleiner Kugellagerführung zu benutzen. Damit kannst du die Kanten sauber und gleichmäßig bearbeiten. Danach einen Klarlack zum Versiegeln auftragen.
Schleifen per Hand geht auch, ist aber aufwändiger und weniger präzise.
Grüße
Grüße
möchte auch noch meine Erfahrungen beisteuern: Ich habe bei mir die KALLAX-Kanten auf die Methode mit Abdeckband und Schleifen umgestellt. Zuerst klebe ich die umliegenden Flächen gut ab, um Kratzer zu vermeiden. Danach schleife ich mit groben Körnungen (100), bis die Kante leicht gerundet ist, und arbeite mich langsam bis 240 vor.
Wichtig finde ich auch, dass man die bearbeiteten Kanten mit einem Schutzöl oder Klarlack versieht – ich verwende dafür einen transparenten Schutzlack auf Wasserbasis, der für Möbel geeignet ist. Das sieht gut aus und ist kinderfreundlich.
Noch ein Tipp: Falls du die Kanten etwas dicker wirken lassen willst, kann man mit selbstklebenden Kantenleisten aus Holzfolie arbeiten. Die sind dekorativ und schützen zusätzlich.
Was auch super funktioniert, sind Kantenprofile aus flexiblem Kunststoff, die man aufkleben kann – weniger Aufwand, aber optisch eher "Werkzeug-Look".
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
