ᐅ KALLAX in Nische eingebaut – Lüftung notwendig?
Erstellt am: 11.11.20 09:37
keomin
ich plane, ein IKEA KALLAX Regal in eine speziell angefertigte Nische in meiner Wohnung einzubauen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob es notwendig ist, eine Form von Lüftung oder Belüftung zu integrieren, damit "das Holz" beziehungsweise der Verbundwerkstoff nicht aufgrund fehlender Luftzirkulation leidet oder sich mit der Zeit durch Feuchtigkeit oder Hitze verformt.
Die Nische ist relativ eng, hat aber einen Abstand von etwa 5 cm ringsum zum Regal, das leicht versenkt wird. Meine Bedenken sind, dass gerade in so einer Nische sich Feuchtigkeit stauen könnte und das Möbel langfristig Schaden nimmt oder sogar die Luft dort muffig wird.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von KALLAX in Nischen und kann konkret etwas zur Lüftungsproblematik sagen? Ist es ratsam, z. B. Lüftungsschlitze einzubauen oder reicht der Abstand? Oder sogar eine aktive Belüftung, falls man empfindliche Einrichtungsgegenstände lagert?
Danke schon mal im Voraus für konstruktive Tipps!
GALEO4
12.11.20 14:22
Parbo schrieb:
"... Ich rate dir auf jeden Fall, wenn du das Regal in eine Nische einbaust, mindestens auf einen Abstand von 5 cm zu achten. Zusätzlich würde ich empfehlen, entweder eine umlaufende kleine Lüftungslücke einzubauen ... "
Geteilte Meinung! Ich würde sogar sagen, dass 5 cm Spielraum plus regelmäßiges Fensteröffnen völlig ausreichen.
Friedrich schrieb:
"... das Regal mit ca. 7 cm Abstand eingebaut und achte darauf, dass ich regelmäßig Lüfte. Das scheint gut zu funktionieren."
Genau, und wenn man dann noch regelmäßig lüftet, kann sich das Regal wunderbar erholen – Belüftungsschlitze sind für mich nur ein Overengineering, für das nur DIY-Fans oder Menschen mit starken Platzzwängen wirklich Bedarf sehen.
Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann immer noch einen Hygrometer in der Nähe hinstellen. Merkt man Dampfwolken, dann handeln. Ansonsten: Keine Panik wegen KALLAX in einer Nische!
