ᐅ Kallax im Kinderzimmer, wie befestigen?
Erstellt am: 15.08.22 08:37
DALIS30
DALIS30
15.08.22 08:37
ich plane, ein IKEA Kallax Regal im Kinderzimmer meiner Tochter zu installieren. Da das Regal relativ hoch und stabil stehen soll, stellt sich für mich die Frage, wie ich das Kallax am besten befestigen kann, um maximale Sicherheit zu gewährleisten, ohne dabei die Wände unnötig zu beschädigen. Das Zimmer hat Raufasertapete auf Gipskarton, und ich habe Bedenken bezüglich der Wandbefestigung, vor allem wegen der Belastung durch eventuell darauf gestellte Dinge.
Hat jemand Erfahrung mit der Befestigung von Kallax-Systemen im Kinderzimmer und kann Tipps geben, welche Methoden sinnvoll sind? Gibt es spezielle Winkel, Dübel oder Sicherheitssysteme, die sich bewährt haben? Auch eine Einschätzung zur Verankerung im Wandmaterial wäre super.
Danke vorab!
AUSTINREN
15.08.22 09:05
Hallo DALIS30,
eine sichere Befestigung von Kallax-Regalen im Kinderzimmer ist essenziell, da Kinder Möbel gerne mal erklimmen. Die beste Methode ist die Verwendung von stabilen Metallwinkeln, die unten am Regal und oben an der Wand befestigt werden. Da du Gipskarton als Wandmaterial hast, empfehle ich die Verwendung von passenden Hohlraumdübeln (z. B. Metallspreizdübel oder Kippdübel), da diese eine deutlich höhere Traglast als einfache Kunststoffdübel bieten.
Wichtig ist, dass die Dübel für das geschätzte Gewicht plus eventuelle Lasten ausgelegt sind. Zum Schutz der Wand und um das Regal sicher zu fixieren, solltest du mindestens zwei Befestigungspunkte nutzen. Bei Unsicherheit: Probiere aus, die Positionen vorher zu markieren und die Dübel zu testen. Solltest du auf tragende Wände (z. B. Massivwände) treffen, sind einfache Schwerlastdübel ausreichend.
Eine Alternative zu Bohren sind speziell entwickelte Kindersicherungssysteme wie Antikippbänder, die an der Rückseite des Regals und im Wandbereich befestigt werden und das Umkippen verhindern.
Taubi
15.08.22 10:21
Ich habe Kallax mit Metallwinkeln befestigt, 2 Stück oben an der Wand. Hohlraumdübel sind wichtig, damit es hält. Alternativ Antikippgurte, die sind einfach und sichern gut.
Laukau5
15.08.22 12:47
Hier sehe ich eine wichtige Ergänzung: Das Kallax verfügt zwar über eine solide Konstruktion, aber beim Anbringen der Winkel musst du darauf achten, dass die Befestigungspunkte am Korpus möglichst nahe an der Rückwand liegen, um Hebelkräfte zu minimieren.
Bei Gipskarton solltest du auf jeden Fall den Wandbereich hinter dem Regal prüfen. Oft ist es möglich, die Dübel direkt in die Metallprofile einzudübeln. Dafür benötigt man spezielle Metallprofil-Dübel. Solltest du nur Hohlraumdübel für Gipskarton verwenden, achte darauf, dass der Dübel für das zu erwartende Lastgewicht ausgelegt ist – mindestens 30 kg pro Dübel ist ratsam, wenn Kinder involviert sind.
Weiters empfehle ich, vor der Montage das Regal vollständig zu beladen, da die Belastung auch von der Verteilung der Last abhängt. Mit mehreren Befestigungspunkten (mindestens 2 oben) wird die Kippengefahr stark reduziert.
Zusätzlich empfehle ich eine Prüfung der Bodenhaftung, also mit kleinen rutschfesten Pads zu arbeiten, um Verrutschen zu verhindern. Das erhöht die Sicherheit zusätzlich.
Braucht's mehr Details zur richtigen Dübelwahl oder zu alternativen Befestigungsmethoden?
DALIS30
15.08.22 13:15
Danke für die bisherigen Tipps, besonders die Hinweise zu Metallwinkeln und Hohlraumdübeln helfen mir schon weiter.
Mich würde noch interessieren: Gibt es Empfehlungen zu bestimmten Dübeltypen? Ich frage, weil es auch günstige Varianten im Baumarkt gibt, die aber wohl nicht geeignet sind. Kann man hochwertige metalldübel empfehlen, die auch in Gipskarton zuverlässig halten?
Und: Sollte ich besser vorbohren mit kleinem Bohrer, um Risse an der Tapete zu vermeiden oder lieber direkt mit dem passenden Bohrer rein?
Außerdem hört man manchmal von Schrauben, die das Regal beschädigen. Gibt es Tipps, wie man die Schrauben am Kallax optimal anbringt, ohne dass das Holz splittert oder die Stabilität leidet?
Lotizar
15.08.22 14:52
Metall-Metalldübel, oft unter Namen wie "Kippdübel" oder "Metallspreizdübel" geführt, sind in Gipskarton am zuverlässigsten. Sie spreizen sich hinter der Platte auf, was eine feste Verankerung ermöglicht. Kunststoffdübel sind meist weniger belastbar und daher weniger empfehlenswert bei Regalen im Kinderzimmer.
Auf jeden Fall vorbohren, der Bohrer sollte an den Dübel angepasst sein. Das verhindert Einrisse, gerade bei Raufasertapete.
Vorbohren auch hier hilft. Die Kallax-Rückwand ist dünn, deshalb unbedingt vorbohren, damit die Schraube leicht und gerade hineingeht. Am besten die Winkel so justieren, dass sie nahe der Rückwand sitzen, um den Druck gleichmäßig zu verteilen.
kallaxkippdübelregalengipskartonkinderzimmervorbohrenrückwandbohrerwändebeschädigen
