ᐅ Kallax höher machen: Stapelbar oder Füße besser?
Erstellt am: 28.09.19 19:23
Meoflo
Meoflo
28.09.19 19:23
Hallo zusammen, ich habe aktuell mehrere Kallax-Regale von IKEA bei mir stehen, die ich gerne auf eine ergonomischere Höhe bringen würde. Dabei frage ich mich, ob es besser ist, die Kallax einfach stapelbar zu kombinieren – also mehrere Einheiten übereinander – oder ob es sinnvoller ist, einzelne Kallax-Elemente mit Füßen auszustatten, sodass das Regal insgesamt stabiler und auf einer angenehmeren Höhe steht.
Wichtig ist mir dabei, dass das Regal nicht wackelt, die Belastbarkeit erhalten bleibt und natürlich die Optik stimmt. Wer von euch hat Erfahrung damit, Kallax höher zu machen? Welche Lösungen haben sich bewährt? Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei Stapeln versus Füßen? Bin gespannt auf eure Tipps und Einschätzungen!
BELLA34
28.09.19 19:31
Ich würde ganz klar Füße empfehlen, wenn du stabiles und sicheres Regal willst. Stapeln ist zwar möglich, aber kommt meistens nicht an die Stabilität mit Füßen ran. Außerdem sieht’s mit passenden Füßen oft besser aus.
retau
28.09.19 20:02
Das ist ja genial, so eine Frage! 🙂 Ich habe selbst mal Kallax-Einheiten übereinander gestellt – klappt, aber ich hatte immer Angst, dass es irgendwann kippt! Füße sind da richtig klasse, du kannst sogar welche mit Holzoptik nehmen, sieht super aus und gibt dem Ganzen einen warmen Touch.
Und hey, wenn du das Regal selbst etwas erhöht hast, ist es auch viel ergonomischer, einfach perfekt!!
refinar
29.09.19 07:45
Hallo Meoflo, ich möchte hier eine kleine Übersicht geben, die dir bei deiner Entscheidung helfen kann.
1. Stapeln:
- Vorteil: Du kannst in der Höhe sehr flexibel sein, indem du mehrere Kallax übereinander setzt.
- Nachteil: Die Stabilität hängt stark davon ab, wie gut die einzelnen Einheiten verbunden sind (zum Beispiel mittels Schrauben oder spezieller Kallax-Verbindungsstücke). Ohne Sicherung kann das Kipprisiko hoch sein.
2. Füße montieren:
- Vorteil: Die Stabilität ist oft besser, vor allem wenn du stabile Füße wählst oder sogar Metallfüße, die das Gewicht gut tragen. Die Optik ist ansprechender, da der Boden sichtbar bleibt und das Regal nicht „platt“ wirkt.
- Nachteil: Du bist in der Höhe durch die Füße meist weniger flexibel und musst diese sorgfältig auswählen, um die Regalböden nicht zu belasten.
Mein Tipp: Wenn du das Regal wirklich höher machen möchtest und es sicher stehen soll, kombiniere beide Vorteile: Setze zwei Kallax-Einheiten und montiere unten robuste Füße. Achte darauf, die Einheiten fest miteinander zu verbinden, zum Beispiel mit IKEA-eigenen Korpusverbindern oder Winkeln.
Falls du nur eine Einheit höher stellen möchtest, sind hohe Füße oft genug.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
elliot
29.09.19 09:16
Das ist ein guter Rat. Aus Sicht der Statik ist eine Kombination von mehreren Kallax-Möbeleinheiten durch geeignete Verbindungsmechanismen das Minimum, um Sicherheit zu gewährleisten. Das reine Stapeln ohne Fixierung stellt ein deutliches Unfallrisiko dar.
Füße erhöhen zwar die Höhe und verbessern die Ergonomie, sollten aber aus einem tragfähigen Material bestehen und fachgerecht montiert werden, um das Kallax vor Beschädigungen am Boden und Verformungen zu schützen.
Zum Thema Belastbarkeit: Kallax ist für eine spezifische Bodenbelastung ausgelegt. Wird die Statik durch ungünstiges Stapeln oder zu dünne Füße beeinträchtigt, kann dies das Material und somit die Lebensdauer negativ beeinflussen.
Zusammenfassend lassen sich also folgende Empfehlungen geben:
- Verwenden geeigneter Verbindungsmittel beim Stapeln
- Füße aus widerstandsfähigen Materialien wählen
- Höhe durch Kombination beider Varianten anpassen
JORDON
30.09.19 11:09
Meoflo schrieb:
Ob es besser ist, die Kallax einfach stapelbar zu kombinieren oder ob es sinnvoller ist, einzelne Kallax-Elemente mit Füßen auszustatten
Hey Meoflo,
Ich finde, beide Wege haben ihren Charme – stapeln wirkt manchmal wie ein kleines Möbel-Baukasten-Abenteuer, besonders wenn du flexibel bleiben willst. Aber ich persönlich liebe es, wenn die Regale auf schicken Füßen stehen. Das gibt so ein schwebendes Gefühl 😉
Kleine Füße schaffen diesen Wow-Effekt, weil man den Boden drunter sieht, und das macht den Raum oft luftiger. Allerdings braucht’s da ein bisschen Mut zum Bohren und die richtigen Schrauben, sonst wackelt das Ganze.
Noch ein Tipp: Schau, ob du Füße findest, die du mit einer Gummiauflage kombinieren kannst, damit nichts verrutscht. Dann bleibt das Regal auch auf rutschigen Böden stabil.
Am Ende ist’s wohl wirklich Geschmackssache und wie viel Aufwand du reinstecken willst. Viel Erfolg beim Kallax pimpen! 🙂
ikeakallaxregalebelastbarkeitschraubenstatik
