ᐅ KALLAX Farbunterschiede bei Nachkauf – bei euch auch?
Erstellt am: 19.01.15 10:03
O
Oleksiipa
O
Oleksiipa
19.01.15 10:03
mir ist aufgefallen, dass es bei meinem KALLAX Regal zu deutlichen Farbunterschieden kommt, wenn ich Einzelteile nachkaufe. Die neu gekauften Elemente wirken im Vergleich zu den älteren recht unterschiedlich in der Farbtiefe und sogar im Glanzgrad.
Mich interessiert vor allem, ob andere hier im Forum das auch beobachten konnten? Vielleicht liegt es an Aktualisierungen in der Produktion oder den Charge-Unterschieden?
Ich habe das Regal vor ca. einem Jahr gekauft und jetzt wollte ich es erweitern – die Farbabweichungen sind beim genauen Betrachten für mich ziemlich offensichtlich.
Wie handhabt ihr solche Fälle? Gibt es vielleicht Tricks, das optisch etwas mehr anzugleichen? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Einschätzungen!
Hughno
19.01.15 10:16
Oleksiipa schrieb:
farbunterschiede kommen, wenn ich Einzelteile nachkaufe
Das kenne ich auch. Bei KALLAX gibt es oft kleine Schwankungen wegen neuer Produktionslinien. Einfach versuchen, die genau gleichen Chargen zu bekommen oder bei IKEA nach einem Umtausch fragen.
mifusau
19.01.15 11:05
Guten Morgen,
zu KALLAX-Nachkäufen und Farbunterschieden: Das Problem resultiert meistens aus drei Ursachen.
1. Produktionschargen: Farben und Lacke können sich bei unterschiedlichen Chargen minimal verändern, insbesondere wenn Produktionsanlagen überarbeitet werden.
2. Alterung: Ältere Regale haben durch Licht und Umgebung oft einen leichten Tonverschiebung, gerade Weiß oder helle Farben gelblich oder grau.
3. Ausführungsvarianten: Beim Nachkauf kann es sein, dass KALLAX-Elemente aus einer anderen Serie kommen, z. B. unterschiedliche Oberflächentexturen oder Materialzusammensetzungen.
Mein Tipp: Am besten möglichst zeitnah das komplette Set erweitern und wenn nachgekauft wird, vor Ort vergleichen und möglichst aus derselben Charge / Produktionszeit wählen.
Zudem hilft manchmal ein sanftes Abreiben der Oberfläche mit einem feuchten Tuch, denn auf neuen Regalen sitzt oft ein cooler Werksfilm, der die Farbe etwas glänzender erscheinen lässt.
Falls du weitere Fragen hast, ich helfe gerne weiter!
NAU34
19.01.15 11:36
Oh ja, das kenne ich, echt nervig! Mein KALLAX hat bei Nachkauf auch zwei, drei Farbtöne mehr oder minder abgestapelt neben sich stehen gehabt 🙈. Was ich gemacht habe: Ich hab die Teile einfach mit ein bisschen Schleifpapier und einem Farbmarker aus dem Baumarkt etwas "angeglichen". Nicht perfekt, aber fürs Wohlfühlen reicht das. 🙂
Manchmal sollte man eben ein bisschen Upcycling mit reinbringen und das Ganze mit einem Augenzwinkern sehen. 🙂
lenren
19.01.15 12:02
Das ist bei KALLAX nicht ungewöhnlich. Unterschiedliche Produktionschargen und kleine Schwankungen bei den Lacken sind der Grund. IKEA bietet oft keinen Ersatz in gleichem Farbton an. Deshalb am besten versuchen, alles gleichzeitig zu kaufen.
Kugau
20.01.15 08:47
Hallo Oleksiipa,
ich kann Deine Beobachtungen hinsichtlich der Farbabweichungen beim Nachkauf von KALLAX-Regalteilen sehr gut nachvollziehen. Das Problem liegt tatsächlich in der Produktion und in der Lagerung der Produkte.
Damit Du einen besseren Eindruck bekommst: Die Oberflächenbeschichtungen bei IKEA-Regalen werden in unterschiedlichen Chargen produziert. Selbst wenn der Farbcode identisch ist, können minimale Abweichungen in der Zusammensetzung der Lacke auftreten. Diese führen nach dem Trocknen zu Unterschieden, die besonders bei weiß oder hellen Farben sichtbar sind.
Zusätzlich kann die Alterung der bereits vorhandenen Regalteile zu Verfärbungen führen, was den Effekt noch verstärkt. Sonnenlicht oder auch Luftfeuchtigkeit haben ihren Einfluss.
Wenn Du ein neues KALLAX-Element erwirbst, lohnt es sich, vor dem Kauf die Farbtöne bei Tageslicht zu vergleichen - häufig sieht man die Unterschiede erst in bestimmten Lichtverhältnissen.
Außerdem kannst Du probieren, die neuen und alten Flächen zu reinigen, da sich durch Gebrauch Schmutz oder Fett ansammeln kann, was den Farbton verändert.
Zu guter Letzt: Falls der Unterschied sehr stark ausfällt und stört, ist es durchaus legitim, IKEA zu kontaktieren und einen Austausch zu versuchen - gerade wenn der neue Artikel frisch gekauft ist.
Ich hoffe, das hilft Dir bei Deinem KALLAX-Projekt weiter!
ikeakallaxregalenfarbennachkauffarbabweichungenschwankungenlackefarbton
