ich habe bei meinem IKEA Kallax Regal leider eine Tür abgebrochen. Sie ist komplett rausgebrochen, weil das Scharnier scheinbar ausgeleiert war und das Material dort relativ dünn ist. Nun suche ich einen passenden Ersatz – entweder ein originales Ikea-Ersatzteil oder eine alternative Lösung zur Reparatur der Tür. Wichtig ist mir dabei, dass der Ersatz auch optisch einigermaßen passt und stabil genug ist, um längere Zeit zu halten. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Austausch von Kallax-Türen? Gibt es überhaupt Ersatzteile von IKEA noch zu kaufen oder muss ich mir selbst eine neue Tür anfertigen oder suchen? Ich freue mich auf Tipps, auch zu Werkzeugen oder Alternativen wie Türen aus anderen Regalsystemen, falls das überhaupt kompatibel sein könnte. Danke schon mal für eure Hilfe!
LISALEN schrieb:
Suche einen passenden Ersatz – entweder ein originales Ikea-Ersatzteil oder eine alternative Lösung zur Reparatur der Tür.Ikea verkauft Ersatzteile meist über den Kundendienst. Versuch dort direkt anzufragen, oft schicken die dir das Scharnier und die Tür, wenn es noch verfügbar ist.
LISALEN schrieb:
Ich habe bei meinem IKEA Kallax Regal leider eine Tür abgebrochen.Hallo Lisa,
ich kann dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie du vorgehen kannst:
1. Ersatzteilanfrage bei IKEA: Am besten rufst du den Kundenservice an oder nutzt deren Online-Formular für Ersatzteile. Viele Kallax-Schränke gibt es noch, die Türen sind teilweise erhältlich.
2. Technische Daten erfassen: Miss die Türmaße genau aus (Höhe, Breite, Stärke) und notiere dir die Art der Scharniere - typisch sind Metall-Scharniere mit 35 mm Bohrloch.
3. Alternativkauf: Falls keine original Ersatzteile mehr verfügbar sind, können Türen von anderen IKEA-Reihen oder Baumarkt-Türen passen – hier unbedingt Maße prüfen!
4. Selber bauen: Falls du handwerklich begabt bist, kannst du eine passende Tür auch aus Multiplex oder MDF-Platte zuschneiden lassen und dann mit passenden Scharnieren befestigen.
5. Montagetipps: Für den Einbau empfiehlt sich ein Akkuschrauber mit Torquemodus, um die Scharniere nicht zu überdrehen.
Zusammenfassung: Originalteile bei IKEA anfragen, falls nicht verfügbar, dann Maße nehmen und Baumarkt/Schreinerei prüfen. Von Importteilen aus unsicheren Quellen würde ich abraten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂.
giabau schrieb:
Originalteile bei IKEA anfragen, falls nicht verfügbar, dann Maße nehmen und Baumarkt/Schreinerei prüfen.Das ist ein sinnvoller Ansatz, allerdings frage ich mich, ob es nicht auch eine alternative Reparatur gibt, bevor man eine komplette Tür ersetzt. Zum Beispiel wäre eine Verstärkung des beschädigten Bereichs mit Holzleim und Metallwinkeln denkbar. So könnte man die bestehenden Scharniere weiter nutzen und das Material stabilisieren.
Außerdem finde ich, dass man nicht vergessen darf, wie oft bei Kallax die Türen einfach nur optisch abgenutzt sind. Insofern ist auch das Tauschen gegen ein offenes Regalbrett eine Überlegung wert, wenn einem die Funktion wichtiger ist als die Optik.
Was denkt ihr über solche pragmatischen Lösungen? Manchmal ist nicht die perfekte Tür die beste Lösung.
janeo schrieb:
Eine Verstärkung des beschädigten Bereichs mit Holzleim und Metallwinkeln denkbar.Danke für den Tipp! Die Tür ist wirklich komplett abgebrochen, also an der Kante, wo das Scharnier befestigt war – aus einem der Holzkanten ist praktisch ein Klumpen herausgebrochen, das macht das wieder zusammenkleben schwierig. Eine Verstärkung mit Metallwinkeln könnte aber durchaus Sinn machen, falls ich an die Bruchstelle richtig rankomme ohne viel nacharbeiten zu müssen.
giabau schrieb:
Falls du handwerklich begabt bist, kannst du eine passende Tür aus MDF-Platte zuschneiden lassen.Das ist auch eine Alternative, handwerklich etwas Erfahrung habe ich, dachte nur halt, dass ich vielleicht originalteile nutzen könnte. Ich werde heute auf jeden Fall beim Kundendienst von IKEA anfragen, ob sie noch etwas haben.
Eine offene Lösung wäre für den Raum kein Problem, aber eigentlich möchte ich die Tür aus optischen Gründen schon ersetzen, danke für den Denkanstoß.
Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen mit den Maßen? Ich gehe davon aus, dass Kallax Türen ungefähr 33 cm breit sind und 38 cm hoch – oder kann das variieren?
LISALEN schrieb:
Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen mit den Maßen? Ich gehe davon aus, dass Kallax Türen ungefähr 33 cm breit sind und 38 cm hoch – oder kann das variieren?Kallax Türen sind normalerweise 33,5 cm breit und 38 cm hoch. Die Maße sind relativ standardisiert, angepasst auf die Fächermaße von Kallax. Wenn du genau arbeitest, passt eine neue Tür mit diesen Maßen.
Achte nur darauf, welche Scharniere verbaut sind, weil es da Unterschiede geben kann.
