ᐅ Kallax Einsatz klemmt nach Lackieren – wie anpassen?
Erstellt am: 13.11.20 09:34
Pa_amar
ich habe vor einiger Zeit ein Kallax-Regal lackiert, um das Holz etwas zu schützen und die Optik zu verbessern. Nach dem Lackieren habe ich nun das Problem, dass einige Einsätze (die kleinen Schubladen bzw. Boxen) klemmen bzw. nur mit viel Kraft bewegt werden können. Mein Verdacht ist, dass durch den Lackauftrag die Maße minimal verändert wurden und die Passgenauigkeit dadurch leidet.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Kallax Einsätze am besten anpassen kann, damit sie wieder leichtgängig und ohne Klemmen funktionieren? Ich möchte nicht einfach nur schleifen, da ich die Oberfläche möglichst erhalten will, aber wenn es nicht anders geht, wäre ich für Tipps zur Vorgehensweise dankbar.
Gibt es bewährte Methoden zum Nacharbeiten ohne Schaden am Lack zu verursachen? Oder sollte ich eher an der Schiene/einem anderen Mechanismus ansetzen?
Danke für eure Ratschläge!
Jeanbar
15.11.20 07:09
liste schrieb:
Das ist verständlich, aber ich würde die Frage grundsätzlich stellen: Ist der Lackauftrag das eigentliche Problem, oder sind die Einsätze und das Regal evtl. ohnehin schon leicht verzogen oder unpräzise gefertigt?
Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich habe bei meinen eigenen Kallax-Regalen ähnliche Probleme gehabt und manchmal lag es tatsächlich an leichten Verformungen an den Seiten.
Falls du einen Messschieber hast, wie vorgeschlagen, überprüfe erstmal die Breitenmaße der Innenschienen und Einsätze im ursprünglichen Zustand vor und nach Lack.
Mir hat auch geholfen, die Kanten der Einsätze mit einem ganz feinen Schleifvlies leicht zu entgraten und die Führungen mit Paraffinwachs zu behandeln. Das mindert Reibung, ohne den Lack zu beschädigen oder sichtbar abzutragen.
Außerdem solltest du die Einsätze nach der Lackierung komplett durchtrocknen lassen (mindestens mehrere Tage). Falls das Regal noch leicht feucht ist oder der Lack klebrig, klemmen die Einsätze oft unnötig.
lack
