ᐅ KALLAX Böden durchgebogen – möglich zu ersetzen?
Erstellt am: 09.04.23 10:37
Amandali
Amandali
09.04.23 10:37
ich habe vor Kurzem mein KALLAX-Regal von IKEA aufgebaut und leider festgestellt, dass die Regalböden in einigen Fächern durchgebogen sind. Das fällt besonders bei schwereren Gegenständen wie Büchern sehr auf. Meine Frage ist nun: Ist es möglich, die durchgebogenen Böden separat auszutauschen, ohne das ganze Regal ersetzen zu müssen? Gibt es empfehlenswerte Alternativen oder Ersatzteile, die mit KALLAX kompatibel sind? Ich habe schon ein wenig recherchiert, aber IKEA scheint keine Ersatzböden direkt anzubieten. Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Problem und kann Tipps geben, wie man das Regal wieder stabil bekommt? Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, passende MDF- oder Sperrholzplatten selbst zuzuschneiden und einzusetzen?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge!
gregto
09.04.23 11:46
Hallo Amandali,
deine Beobachtung ist nachvollziehbar, die KALLAX Böden sind tatsächlich nicht für allzu schwere Lasten ausgelegt und können daher durchhängen, wenn sie stärker belastet werden. IKEA selbst bietet in der Regel keine einzelnen Ersatzböden für KALLAX an. Allerdings gibt es ein paar bewährte Vorgehensweisen:
1. Ersatzböden nach Maß anfertigen: Du kannst zum Beispiel in einem Baumarkt eine MDF-Platte (ca. 1,5-2 cm dick) passend zuschneiden lassen. Diese Platte dann einfach auf die vorhandenen Regalbretter legen oder – wenn du handwerkliches Geschick hast – die alten Böden entfernen und durch die stabileren Platten ersetzen.
2. Zusatzverstärkungen: Manche Nutzer verstärken den Boden mit zusätzlichen Leisten unterhalb der Regalböden, um Durchbiegen zu verhindern.
3. Nutzung alternativer Materialien: Manchmal werden Regalböden aus schönerem Holz wie Sperrholz geschliffen und lackiert als Ersatz genutzt.
Wichtig ist in jedem Fall, vorher genau auszumessen und etwas Luft für die Einlegetiefe einzuplanen, damit alles sauber passt. Wenn du nur einzelne Böden tauschen möchtest, ist das mit etwas handwerklichem Aufwand durchaus machbar und meist günstiger als das komplette Regal.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
V
vinpau
09.04.23 16:23
gregto schrieb:
manche Nutzer verstärken den Boden mit zusätzlichen Leisten unterhalb der Regalböden
Genau so hab ich das auch gemacht und bin mega happy damit! 🙂
Ich finde es super, dass man so vielleicht nicht mal unbedingt einen neuen Boden braucht, sondern einfach mit Holzleisten für mehr Stabilität sorgen kann. Das ist total easy und macht das Regal richtig robust! Und wenn man dann noch schöne, abgeschliffene Leisten nimmt, sieht das am Ende sogar richtig schick aus.
Wenn dir das mit dem Anfertigen der Platten zu viel Aufwand ist, probier das doch erst mal aus. Es kostet kaum was und bringt echt eine Menge Stabilität.
Viel Erfolg – du packst das! :-)
sinhau
10.04.23 09:12
Hallo Amandali,
ich möchte zu deiner Frage eine kleine Anleitung geben, wie du die Böden selbst ersetzen bzw. stabilisieren kannst:
1. Materialwahl: MDF und Sperrholz sind gute Optionen. MDF ist glatt und bietet eine ebene Fläche, Sperrholz punktet mit höherer Stabilität und Gewicht.
2. Stärken beachten: IKEA KALLAX Böden sind meist ca. 16 mm stark. Für Ersatzböden solltest du mindestens 18 mm wählen, um weniger Durchbiegung zu riskieren.
3. Zuschnitt: Lasse den Zuschnitt im Baumarkt vornehmen oder mach es selbst mit einer Stichsäge. Achte darauf, dass die Kanten sauber sind, da sie sonst hakelig in die Aussparungen passen könnten.
4. Einpassen: Die Böden müssen gut einpassen, aber nicht zu stramm sein – sonst kann das Material aufquellen oder die Regalstruktur belastet werden.
5. Oberflächenbehandlung: Um Feuchtigkeit zu schützen und Schmutz abzuwehren, ist ein Anstrich mit Acrylfarbe, Lack oder Holzöl sinnvoll.
6. Verstärkungen: Falls es bei schweren Lasten weiterhin durchhängt, kannst du zusätzlich eine Leiste unter dem Boden, mittig und längs, montieren. Diese Leiste sollte auf beiden Seiten am Regalrahmen anliegen.
Ich habe das selbst schon so gemacht und kann bestätigen, dass es die Lebensdauer und Stabilität des KALLAX stark verbessert. Wenn du noch Fragen zu einzelnen Schritten hast, helfe ich dir gerne weiter.
ikeakallaxregalbödenmdfplattensperrholzbaumarktzuschnittleiste
