Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, mein Ikea Kallax Regal an einer Dachschräge zu montieren und frage mich, ob das überhaupt praktikabel ist. Meine Dachschräge hat einen Neigungswinkel von ca. 38 Grad und der zur Verfügung stehende Wandbereich für die Aufhängung ist recht schmal.
Da Kallax Regale eigentlich für klassische, gerade Wände ohne Schräge konzipiert sind, stellt sich mir die Frage, ob es geeignete Lösungen oder spezielle Befestigungsmethoden gibt, um das Regal sicher und stabil an der Schräge zu fixieren, ohne es zu beschädigen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Montage von Kallax Regalen an Dachschrägen? Welche Befestigungstechniken haben funktioniert und gibt es eventuell alternative Mounting-Kits oder Eigenkonstruktionen, die sich bewährt haben?
Wichtig wäre mir auch, ob die Belastbarkeit erhalten bleibt und wie man das Problem mit der Schräge technisch am besten löst.
Danke im Voraus für hilfreiche Tipps!
neoron61 schrieb:
Ich stehe vor der Herausforderung, mein Ikea Kallax Regal an einer Dachschräge zu montieren und frage mich, ob das überhaupt praktikabel ist.Grundsätzlich sind Kallax Regale für die Befestigung an geraden Wänden gedacht, daher ist eine Montage an einer Dachschräge ohne Anpassungen technisch herausfordernd. Wichtig ist vor allem, dass die Befestigungspunkte fest und lasttragend sind, was bei einer geneigten Wand problematisch sein kann, da die Kräfte anders wirken.
Empfehlenswert ist es, das Regal nicht direkt an der Dachschräge zu montieren, sondern eine Zwischenkonstruktion aus Holzlatten oder einer Leiste in waagerechter Ausrichtung vorzusehen, die an stabilen Punkten der Dachkonstruktion befestigt wird. An dieser Leiste kann das Kallax dann sicher aufgehängt werden.
Wenn der verfügbare Platz sehr begrenzt ist, können auch spezielle Winkelhalterungen aus Metall helfen, die schräg angepasst werden, um das Regal auszurichten und zu stabilisieren. Dabei sollte man unbedingt auf entsprechende Dübel und Schrauben achten, die zum Mauerwerk oder Baustoff passen.
Eine direkte Schraubmontage durch die Kallax-Rückwand an eine Schräge ohne zusätzliche Verstärkungen halte ich wegen der Lastverteilung nicht für empfehlenswert.
Zusammengefasst: Möglich ist das, aber mit Anpassungen – vor allem eine waagerechte Trägerkonstruktion macht Sinn, um eine sichere und belastbare Montage zu gewährleisten.
tra_nina schrieb:
Empfehlenswert ist es, das Regal nicht direkt an der Dachschräge zu montieren, sondern eine Zwischenkonstruktion aus Holzlatten oder einer Leiste in waagerechter Ausrichtung vorzusehenIch wollte nur hinzufügen, dass eine solche „Schrägen-Brücke“ nicht nur stabilisiert, sondern auch optisch echt clever sein kann! Einfach die Holzlatte passend lackieren oder lasieren, dann fügt sie sich super ins Zimmerkonzept ein.
Hab selber so ein Kallax an der Schräge und hab erst überlegt, es einfach schräg anzupassen – aber mit der waagerechten Leiste sieht’s viel professioneller aus und hält besser.
Und ja, nächstes Mal nehm ich definitiv stärkere Dübel – das Regal wird doch recht schwer mit Büchern und Co. 🙂
Kleiner Tipp: Beim Bohren vorsichtig mit der Neigung umgehen, damit die Bohrlöcher nicht „ausbrechen“. Lieber schräg ansetzen und erstmal testen.
PeoDaniel23.08.23 08:17neoron61 schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Montage von Kallax Regalen an Dachschrägen? [...] Wie man das Problem mit der Schräge technisch am besten löst?Ergänzend zur bisherigen Diskussion: Bei der Montage an Dachschrägen ist unbedingt zu beachten, welche Lasten das Regal tragen soll. Die Schrägenwand erzeugt Scherkräfte, die sich auf die Befestigungselemente übertragen.
Ich empfehle, zunächst die Beschaffenheit der Wand hinter der Dachschräge (Holz, Gipskarton, Mauerwerk) zu prüfen und ggf. passende Dübelarten zu wählen, die für schräge Belastung geeignet sind. Bei Holzständerwänden oder Gipskartonplatten sind zusätzliche Verstärkungen (etwa Holzklötze hinter der Wand) sinnvoll.
Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit sogenannten Schwerlastwinkel gemacht, die an der Schräge montiert und daran das Regal befestigt werden. Eine Kombination aus Winkel und waagerechter Leiste ermöglicht eine sichere Montage.
Falls eine solche maßgeschneiderte Halterung nicht möglich ist, könnte man auch auf freistehende Lösungen (z.B. Regale auf Füßen) ausweichen oder das Kallax als Raumteiler verwenden, um die Schräge zu umgehen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen weiter.
Ich kann die Sorge gut nachvollziehen! Gerade wenn man nicht viel Platz hat, kann die Dachschräge echt eine Stolperfalle für so ein Projekt sein.
Mir ging es ähnlich, als ich mein Kallax ursprünglich an der Schräge befestigen wollte. Die Tipps hier mit der waagerechten Holzleiste und den Winkelhalterungen haben auch mir sehr geholfen, vor allem weil ich keine große Ahnung vom Handwerken hatte. Es hat zwar ein paar Versuche gebraucht, bis alles sicher hing, aber die Mühe hat sich gelohnt.
Mein Rat ist: Unterschätze nicht, wie wichtig eine stabile Trägerkonstruktion ist – das schützt letztendlich das Regal und die Wand. Und wenn es dir ums gute Aussehen geht, kannst du die Zwischenkonstruktion ja farblich an die Möbel anpassen. 🙂
Keine Angst vor dem Projekt! Schau dir Maßarbeit und Stabilität an, dann klappt das.
