ich habe eine Frage, die mir in letzter Zeit Kopfzerbrechen bereitet: Ich habe ein IKEA Kallax Regal auf einen Ytong-Stein gestellt. Die Ytong-Platte dient als Sockel, um das Korpus höherzusetzen und etwas zu isolieren. Allerdings habe ich jetzt kleinere Risse im Korpus bemerkt, speziell an den Verbindungsstellen der Seitenwände und auch leichte senkrechte Risse an der Frontseite.
Meine Frage ist nun, ob das direkte Aufstellen des Kallax auf Ytong grundsätzlich problematisch ist? Könnten diese Risse durch die Eigenschaft des Ytong als Baustoff entstehen (z.B. durch ungleichmäßige Lastverteilung, Materialverformungen oder Feuchtigkeitsaufnahme)? Oder hat das eher mit der Verarbeitung des Regals oder der Belastung zu tun?
Ich würde mich sehr über Erfahrungen oder technische Einschätzungen freuen, da ich das Regal nicht unnötig beschädigen möchte, aber auch nicht umsonst den Sockel ändern will.
Vielen Dank im Voraus!
SauDietmar15.09.20 20:37Tilis52 schrieb:
ob das direkte Aufstellen des Kallax auf Ytong grundsätzlich problematisch ist?Hallo,
zuerst einmal: Das Aufstellen von Möbeln auf Ytong ist grundsätzlich möglich, allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ytong ist porös und nimmt Feuchtigkeit auf, was zu Quellungen oder ungleichmäßiger Lastverteilung führen kann.
Tilis52 schrieb:
Könnten diese Risse durch die Eigenschaft des Ytong als Baustoff entstehen?Das ist durchaus denkbar. Ytong kann gewisse Unebenheiten haben, die dazu führen, dass das Regal an einzelnen Punkten mehr belastet wird als an anderen. Das kann sich in Spannungsrissen im Holzwerkstoffkorpus äußern, vor allem bei Möbeln wie Kallax, deren Platten relativ dünn sind.Mein Tipp:
1. Prüfe, ob die Oberfläche des Ytong absolut plan und sauber ist.
2. Lege eine dünne, stabile Dämm- oder Gummimatte zwischen Ytong und Möbel, um Druckstellen zu minimieren und kleine Unebenheiten auszugleichen.
3. Achte darauf, dass das Regal innen nicht überladen oder einseitig belastet wird, das erhöht die Spannung auf die Verbindungsstellen.
Abschließend: Wenn der Ytong Sockel uneben oder zu stark feucht ist, kann das durchaus zu Rissbildung im Korpus führen. Es hilft, den Untergrund so homogen und trocken wie möglich zu gestalten.
Hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
SauDietmar schrieb:
Ytong kann gewisse Unebenheiten haben, die dazu führen, dass das Regal an einzelnen Punkten mehr belastet wird als an anderen.Dem möchte ich noch hinzufügen: Hat jemand die Feuchtigkeitswerte vom Ytong geprüft? Denn oft wird übersehen, dass gerade poröse Baustoffe wie Ytong Feuchtigkeit aus dem Raum oder Boden aufnehmen können, und diese auf Dauer Schaden an Möbeloberflächen oder Innenleben verursachen.
Tilis52 schrieb:
Speziell an den Verbindungsstellen der Seitenwände und auch leichte senkrechte Risse an der FrontseiteRisse an diesen Stellen könnten auch auf eine inadäquate Verleimung oder schlechte Verarbeitung des Korpus hindeuten. Daher würde ich hier zweigleisig vorgehen: Untergrund prüfen (uneben, feucht) und Möbel auf mögliche Konstruktionsmängel untersuchen.
Hat das Kallax eine hohe Belastung? Hängen z. B. schwere Gegenstände einseitig rein? Gerade im Bereich Vertikalverstrebungen können sich sonst Spannungen aufbauen.
Vielleicht wäre auch eine Unterlage aus Schaumstoff nicht ideal, da sie bei zu weicher Polsterung Verformungen verursachen kann. Eine feste und sogar Trägerplatte wäre besser.
Was genau steht sonst auf dem Ytong-Sockel? Und wie wird der Ytong gegen Feuchtigkeit von unten geschützt?
Marlenepa17.09.20 13:28Tilis52 schrieb:
Ich habe ein IKEA Kallax Regal auf einen Ytong-Stein gestellt und nun Risse im Korpus festgestellt.Hallo Tilis52,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, wenn du so eine Beschädigung feststellst, ist das natürlich ärgerlich.
Grundsätzlich handelt es sich bei Ytong um ein leichtes, sehr poröses Material, das in der Regel keine perfekte Schalldämmung oder Planheit bietet. Darauf Möbel direktzustellen ist nicht verboten, jedoch nicht ideal. Gerade bei relativ dünnen Platten wie beim Kallax-Regal können sich durch ungleichmäßige Druckpunkte Probleme ergeben.
Falls die Risse vor allem an Verbindungsstellen auftreten, kann es auch gut sein, dass mechanische Spannungen vom unebenen Untergrund in die Konstruktion gelangen.
Mein Rat:
- Nutze eine geeignete Zwischenlage, zum Beispiel eine starre Schicht aus dünnem Multiplex oder MDF, die den Untergrund eben macht.
- Die Oberfläche des Ytong sollte trocken sein, Feuchtigkeit könnte die Platten verstärkt angreifen.
- Prüfe die Belastung des Regals, damit die Last möglichst gleichmäßig verteilt ist.
Bei mir hat sich zusätzlich bewährt, Möbel, egal wie leicht, auf stabilen Holzleisten oder Sockeln abzusetzen. So wird die Druckverteilung optimiert und Feuchtigkeit von unten keine Chance gegeben.
Wenn es dir möglich ist, versuche auch mal vorsichtig, ob mit minimaler Bewegung Risse stärker werden – das wäre ein Indiz für Untergrundverformung.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Gerne kannst du mehr Details geben, falls du magst.
