ich stehe gerade vor dem Problem, meine neuen KALLAX Regale von IKEA aufzubauen, und ehrlich gesagt finde ich die Anleitung richtig verwirrend. Die Schritte sind zwar nummeriert, aber es fehlen für mich klare Hinweise, wie z.B. die Ausrichtung einzelner Teile genau sein soll oder welche Schrauben für welchen Schritt verwendet werden müssen. Besonders unsicher macht mich der Bereich mit den Verbindungsbeschlägen – hier sind nur Symbole abgebildet, ohne nähere Beschreibungen.
Hat jemand Erfahrung mit dem KALLAX-Aufbau und könnte mir vielleicht eine detailliertere Erklärung geben, wie man die einzelnen Teile sinnvoll zusammenfügt? Ich würde auch gerne wissen, ob es bestimmte Tipps gibt, welche Werkzeuge unverzichtbar sind oder welche Fehler ich vermeiden sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hallo bekedeo,
ich kann dein Problem sehr gut nachvollziehen, die KALLAX-Anleitung ist manchmal etwas knapp gehalten und für DIY-Neulinge nicht immer intuitiv. Insgesamt empfehle ich dir, zunächst alle Teile sorgfältig zu ordnen und die Schrauben nach Typen zu sortieren – so vermeidest du Verwechslungen.
Zu den Verbindungsbeschlägen: Diese sind meist sogenannte Dübel und Verbindungsschrauben. Achte darauf, dass die Dübel richtig in den dafür vorgesehenen Löchern sitzen, da sie sonst den Halt der Struktur beeinträchtigen. Die meisten Probleme entstehen dort, dass die Parts verkehrt herum montiert werden oder die Schrauben nicht tief genug eindrehen.
Ein weiterer Tipp: Prüfe immer vor jedem Schritt, ob die Seiten, Kanten und vor allem die Bohrlöcher übereinstimmen. Gerade bei den Seitenwänden und Einlegeböden ist die Orientierung ausschlaggebend.
Welche Werkzeuge nutzt du denn aktuell? Für KALLAX reicht meist ein Akkuschrauber mit einem Kreuzbit, dazu ein Hammer für die Dübel. Sehr hilfreich ist auch ein Winkel, um die Ecken beim Zusammenbau rechtwinklig zu halten.
Kannst du vielleicht beschreiben, welcher Schritt dir konkret unklar ist? Dann kann ich gezielter helfen.
Palenar schrieb:
Kannst du vielleicht beschreiben, welcher Schritt dir konkret unklar ist? Dann kann ich gezielter helfen.Danke für deine Antwort!
Der Bereich, wo die Anleitung die Verbindungsstücke (so kleine Metallhalterungen) zeigt, macht mir Kopfzerbrechen. Genauer gesagt die Stelle, wo diese in die Innenseite der Seitenteile geschraubt werden sollen. Die Pfeile in der Anleitung sagen, man soll sie anbringen, aber nicht, ob die kleine Lasche nach oben oder unten zeigen muss. Auch sieht man nicht, ob die Schraube komplett durch das Einschraubloch gehen soll oder nur leicht angezogen werden sollte.
Ich befürchte, dass ich diese Teile verkehrt montiere und später das Regal nicht stabil wird. Wenn ich das falsch mache, muss ich wahrscheinlich nochmal alles auseinanderschrauben, was ich gerne vermeiden möchte!
Wie genau ist da die Ausrichtung und wie fest werden die Schrauben angezogen?
Außerdem wäre noch hilfreich zu wissen, ob es Probleme gibt, wenn man das Regal auf Teppichboden aufstellt, oder ob man da etwas beachten muss.
bekedeo schrieb:
Die Pfeile in der Anleitung sagen, man soll sie anbringen, aber nicht, ob die kleine Lasche nach oben oder unten zeigen muss.Die Lasche zeigt immer nach unten. Schrauben nicht zu fest anziehen, die sollten nur den Beschlag halten, nicht das Holz quetschen.
bekedeo schrieb:
ob die Schraube komplett durch das Einschraubloch gehen soll oder nur leicht angezogen werden sollte.Nur leicht anziehen, später beim Endmontage-Schritt wird alles festgezogen.
Teppichboden ist kein Problem, nur das Regal sollte stabil stehen, eventuell kleine Filzgleiter drunter legen.
bekedeo schrieb:
Ich befürchte, dass ich diese Teile verkehrt montiere und später das Regal nicht stabil wird.Das kenne ich nur zu gut! Als ich mein KALLAX zum ersten Mal aufgebaut habe, war ich auch unsicher bei genau dieser Stelle. Es ist wirklich frustrierend, wenn die Anleitung nicht ausreichend erklärt, wie genau die Laschen ausgerichtet werden sollen.
Ich habe damals erst alles lose zusammengebaut und dann schrittweise die Schrauben festgezogen. So kannst du noch korrigieren, falls etwas nicht passt, ohne dass du zu viel Zeit mit dem Auseinanderbauen verlierst.
Mach dir nicht zu viele Sorgen, das Regal ist ziemlich robust, selbst wenn du anfangs ein paar Fehler machst. Mit Geduld klappt das bestimmt! 🙂
Wenn du möchtest, kann ich dir meine Vorgehensweise genauer schildern.
