ᐅ Kallax als Tresen – stabil genug?
Erstellt am: 25.08.17 18:27
kihanna
kihanna
25.08.17 18:27
ich überlege, mir ein IKEA Kallax Regal als Thekenersatz zuzulegen, um in meiner kleinen Küche eine Art Tresen zu schaffen. Dabei stellt sich mir allerdings die Frage: Ist ein Kallax Regal stabil und belastbar genug, um als Tresen zu funktionieren, vor allem wenn ich daran sitze oder es auch mal stärker belaste?
Ich weiß, dass Kallax relativ robust wirkt, aber es ist ja kein typisches Möbelstück für eine Tresentheke, die ja oft einiges aushalten muss. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Kallax als Tresen gemacht?
Wie sieht es z.B. mit dem Gewicht aus, das man auf den Regalböden lagern kann, wenn das Regal zugleich als Sitzgelegenheit/Tresen genutzt wird? Und wie würde man das Regal am besten sichern oder verbessern, falls die ursprüngliche Stabilität nicht ausreicht?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
I
Ixvin
25.08.17 19:12
Hallo kihanna,
deine Frage zum Kallax als Tresen ist sehr gut formuliert und ich kann verstehen, dass die Unsicherheit besteht. Ich habe selbst ein Kallax als Bartresen benutzt und kann dir aus Erfahrung berichten:
Das Kallax ist grundsätzlich nicht primär dafür gebaut, als Tresen zu dienen, vor allem, wenn es als Sitzmöbel (also mit Hockern davor) benutzt wird. Die Stabilität ist für mittlere Belastungen durchaus gegeben, das heißt, du kannst problemlos Pflanzen, Bücher oder Geschirr darauf abstellen. Wenn du allerdings drauf sitzen willst, muss man vorsichtig sein. Das Regal selbst kann schon mal durchhängen, wenn die Belastung nicht gleichmäßig ist.
Wichtig ist, dass du die Rückwand richtig montierst und das Regal fest mit der Wand verbindest – das erhöht die Stabilität enorm. Außerdem kannst du weitere Verstärkungen anbringen, z. B. ein dünnes Holzbrett als Auflage oben drauf, das mit Winkelverbindern fixiert wird.
Alles in allem kann man das Kallax als Tresen verwenden, wenn man es nicht übermäßig belastet oder beweglich machen will. Sitzen würde ich darauf eher nicht dauerhaft empfehlen, um Materialermüdung zu vermeiden.
Wenn du weitere Details brauchst, lass es mich wissen!
PLOMA
26.08.17 10:41
Ganz genau, das ist ein zentraler Punkt.
Erstmal zur Konstruktion: Das Kallax-System ist von IKEA so gebaut, dass es hauptsächlich statisch funktioniert. Grundsätzlich besteht es aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) mit einer melaminbeschichteten Oberfläche. Die Belastbarkeitsgrenze, die IKEA angibt, liegt meist bei etwa 13–15 kg pro Fachboden und um die 50 kg für das gesamte Regal – natürlich nur wenn alles gleichmäßig verteilt und sachgerecht montiert ist.
Wenn du das Kallax als Tresen nutzen möchtest, hast du zwei wesentliche Punkte zu beachten:
1. Die horizontale Last oben auf dem Regal.
2. Die dynamische Last, z.B. wenn man sich abstützt oder darauf lehnt.
Bei letzterem kann es ohne zusätzliche Verstärkung problematisch werden. Wenn du vorhast, es als Sitzgelegenheit zu nutzen oder intensiver abzustützen, empfehle ich diese technische Herangehensweise:
- Befestige das Regal unbedingt an der Wand mit schweren Winkelverbindern. Das verhindert Kippen und erhöht die Stabilität.
- Lege eine stabile Arbeitsplatte obendrauf, am besten aus Massivholz oder beschichteter Spanplatte, die du mit starken Schrauben an den Seitenwänden des Kallax befestigst.
- Optional kannst du innen noch Querstreben aus Metall oder Holz einbauen, um die Rahmenkonstruktion zu stabilisieren.
- Wenn die Belastung sehr hoch wird (z.B. als Sitztresen mit Hockern), könnte es sinnvoll sein, unter der Arbeitsplatte noch zusätzliche Füße oder Stützen zu montieren, die direkt auf dem Boden lasten.
kihanna schrieb:
...Wie sieht es z.B. mit dem Gewicht aus, das man auf den Regalböden lagern kann...?
Zur reinen Lagerung in den Fächern: 13–15 kg pro Fachboden halte ich für realistisch. Schwere Küchengeräte oder große Wasserkannen solltest du dort lieber nicht lagern.
Falls du mehr Details zum Umbau willst oder eine Bauanleitung, sag gern Bescheid, ich habe das mal recht ausführlich dokumentiert.
LG
LANICOLE
26.08.17 14:03
ich möchte das Thema gerne noch etwas ergänzen, da ich vor kurzem auch selbst vor genau dieser Frage stand.
Kallax als Tresen ist eine clevere Idee, da das Regalsystem modular ist und sich gut anpassen lässt. Trotzdem gibt es wichtige Punkte, die man beachten sollte:
1) Die Wahl der Arbeitsplatte/Tresenoberfläche
Die Originalregalböden sind nicht dafür ausgelegt, als Arbeitsplatte zu dienen. Oft reicht eine zusätzliche stabile Holzplatte oder sogar eine dünne Multiplexplatte, die oben auf das Regal gelegt und verschraubt wird. Aber Achtung: Die Platte sollte über die Regalkanten hinausragen und gut fixiert sein, damit sie sich nicht verschiebt.
2) Stabilisierung des Regalkörpers
Wirklich wesentlich ist das Anbringen von speziellen Winkelverbindern an der Wand und im Inneren des Regals – so wird das System gegen Verkanten geschützt. Das ist wichtig, vor allem, wenn man sich anlehnt oder gelegentlich auch darauf sitzt.
3) Belastung und Nutzung als Sitzgelegenheit
Kallax ist kein Sitzmöbel. Wenn man darauf sitzen will, sollte man zusätzliche Verstärkungen und Stützen anbringen. Ansonsten geht die Stabilität schnell verloren und die Konstruktion kann Schaden nehmen.
Ich habe außerdem gute Erfahrungen mit dem Einbau von Hockern mit verstellbaren Fußteilen gemacht, damit das Gewicht immer gut verteilt wird.
Zusammenfassung: Für gelegentliche Nutzung als Tresen mit Ablagefunktion reicht Kallax in der Regel aus, aber für dauerhafte Belastung, insbesondere als Sitzgelegenheit, sind weitergehende Verstärkungen unverzichtbar.
Hoffe, das hilft euch weiter! 🙂
ikeakallaxregaltresensitzgelegenheitarbeitsplatteverstärkungensitzmöbelkonstruktionfachboden
