ich plane, ein KALLAX-Regal von Ikea als Technikmöbel zu verwenden, um meine AV-Anlage und diverse Geräte wie Router, Spielkonsole und Receiver ordentlich unterzubringen. Das Regal ist super flexibel, aber das Verlegen und Verstecken der Kabel bereitet mir Kopfzerbrechen.
Wie plant ihr bei einem KALLAX-System die Kabelführung, damit alle Kabel möglichst unsichtbar bleiben, ordentlich gebündelt und leicht zugänglich sind? Ich will keine Kabelsalate, die sichtbar oder chaotisch wirken, und gleichzeitig sollten die Verbindungen gut erreichbar zum Wechseln oder Prüfen bleiben. Habt ihr Tipps für clevere Kabelkanäle, Bohrungen, spezielle Clips oder DIY-Lösungen, die sich besonders gut eignen?
Über Anregungen oder auch Bilder von Lösungen aus dem eigenen Setup würde ich mich sehr freuen.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo Shlomo,
deine Frage zur unsichtbaren Kabelführung im KALLAX-Regal ist wirklich wichtig, da gerade dieses System mit offenen Fächern schnell unordentlich wirken kann.
Mein Tipp ist, zuerst zu planen, wo welche Geräte stehen und wie die Strom- und Signalkabel verlaufen sollen. Eine sinnvolle Reihenfolge:
1. Rückwandbohrungen: Du kannst kleinere Löcher in der Rückwand des KALLAX bohren, damit Kabel dahinter durchlaufen und nicht sichtbar sind. Achte darauf, keine tragenden Teile anzubohren und nutze am besten einen dünnen Holzbohrer.
2. Kabelkanäle innen: IKEA bietet selbst keine passenden Kanäle, daher empfehle ich flexible Kabelschläuche aus dem Baumarkt oder spezielle Kabelrinnen, die du innen oder außen am Regal anbringst.
3. Kabelbinder & Klett: Für die Bündelung hinter dem Regal oder im Inneren der Fächer helfen Klettkabelbinder sehr gut. Sie sind wiederverwendbar und schonen die Kabel.
4. Nutzung von Haken oder Clips: Kleine selbstklebende Clips kannst du in den Kallax-Fächern anbringen, um Kabel entlang der Kanten zu führen.
Zusammenfassung:
- Bohrungen in Rückwand
- flexible Kabelschläuche oder Kanäle
- Kabelbinder/Klett zum Bündeln
- Clips für Führung
Wichtig: Teste erst mit provisorischer Anordnung, bevor du Löcher bohrst, damit du den spätesten Zugriff für Anschlüsse sicherstellst.
Ich hoffe, das hilft dir schon weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir auch Links zu empfohlenen Produkten geben.
Zusammenfassung:
- Clips für Führung
Hallo Shlomo,
ich ergänze KUDAISYs gute Hinweise gern noch um einige grundsätzliche Gedanken:
Das KALLAX-Regal besteht aus einfachen MDF-Platten, die zwar mit hoher Flexibilität punkten, aber keine integrierten Kabelwege bieten. Daher ist der Schlüssel zum guten Kabelmanagement meist die Kombination aus:
- Eigene Bohrungen in der Rückwand oder durch die Einlegeböden,
- Mit Kabelkanälen (z.B. flach für Rückwände, oder Spiralspiralen für geschützte Bündelung),
- und einer klaren Konzeption der Gerätepositionierung, um unnötig lange Kabelwege zu vermeiden.
Ein Tipp, den ich mir selbst oft zunutze mache: Anstatt die Kabel nur bündig hinter dem Regal zu führen, kannst du auch die Rückseite mit einer attraktiven Verkleidung aus dünnem Holz oder Kunststoffplatte versehen, die nicht nur aussieht, sondern auch die Kabel verdeckt. Das hat den weiteren Vorteil, dass du beim Abnehmen der Verkleidung weiterhin an alle Anschlüsse kommst, ohne Kabel umzustecken oder zu ziehen.
Das ist wirklich wichtig: Auch kleine Clips und Klettbänder können Wunder wirken, damit die Kabel nicht lose hängen.
Wichtig finde ich auch, die Stromversorgung und Signal-Kabel getrennt zu führen, um Störungen zu reduzieren. Wenn du z.B. Router und Verstärker hast, hilft das wirklich.
Wie sieht dein Setup technisch denn aus? Sollen Steckdosenleisten im Regal montiert werden? Dann empfiehlt sich eine Planung mit Löchern nahe der Stromquelle.
Meine Erfahrung: Viel probieren, wenig fixieren, und am Ende am besten gleich eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz ins Regal integrieren. Dann hast du später beim Einrichten und Umbauen mehr Freiheit.
Hey Shlomo 😎,
ich sag mal so: KALLAX + Kabel = Potential für Kabelsalat, aber mit der richtigen Taktik lukrativ lösbar! Ich mag es, wenn alles clean aussieht, aber trotzdem easy zugänglich ist.
Mein Geheimtipp: Fest installierte Bohrungen in den Rückwänden und dann alles in so einem flexiblen Spiralschlauch (Kabelspirale) zusammenpacken. Das sieht nicht nur ordentlich aus, sondern schützt die Kabel und lässt sich bei Bedarf schnell mal auseinanderfriemeln 😉
Klett ist echt genial! Und wenn du das Regal von hinten mit einer dünnen Plattenverlängerung oder Karton verblendest, sieht man absolut nix mehr von den Kabeln – pure Magie!
Noch ein Extra-Tipp:
Achte darauf, Geräte so zu platzieren, dass die kürzesten Kabel verwendet werden können. Keine Kabel, die fünfmal ums Regal gewickelt werden, das nervt im Alltag.
So mach ich das, und ich muss sagen, es ist eine perfekte Mischung aus "unsichtbar" und "upgradbar".
Hallo Shlomo,
wenn du es wirklich ordentlich und professionell gestalten möchtest, lohnt es sich, die Konstruktion des KALLAX-Regals gezielt anzupassen und die Kabelführung systematisch zu planen. Hier mein ausführlicher Vorschlag:
Zuerst solltest du die geplanten Geräte genau vermessen, inklusive der Kabellängen und Steckerabstände. So kannst du passgenau Bohrungen setzen, ohne viel herumprobieren zu müssen.
1. Bohrungen:
Wähle ca. 30-40 mm große Löcher in der Rückwand, möglichst in der Mitte der Fächer, damit du die Kabel zentral bündeln kannst. Bei den Einlegeböden kannst du kleinere Ausschnitte an der Rückkante anbringen, damit Kabel von einem Fach ins nächste geführt werden können.
2. Kabelkanal-Systeme:
Im Fachboden integriere ich gerne flache PVC-Kabelkanäle, die man mit Schrauben oder stabilen Klebestreifen anbringen kann. So kannst du Netzwerkkabel, HDMI und Stromkabel sauber trennen und bündeln.
3. Zugänglichkeit:
Wichtig ist die Wartungsfähigkeit. Ich empfehle dafür flexible Kabelschutzschläuche (wie Spiral- oder Gewebeschläuche), die einfach aufgeschoben werden, damit einzelne Kabel problemlos herausgezogen oder hinzugefügt werden können.
4. Steckdosenleisten:
Gerne direkt an der Seite oder Rückseite des KALLAX befestigen. Achte auf eine gut erreichbare Position, z. B. mit Klettband, sodass bei Bedarf die Leiste gewechselt werden kann.
5. Rückwand-Verkleidung:
Sofern du das Regal eh an der Wand stehen hast, kannst du eine dünne Rückwandplatte verwenden, die mit Öffnungen für die Kabel versehen ist. Die Platte verdeckt alles und hält sogar kleine Kabelbinder und Clips direkt:
Noch ein Hinweis: Bevor du bohrst, prüfe alle Steckverbinder, ob sie genug Platz hinter und neben dem Regal haben, damit nix klemmt.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine Liste mit passenden Produkten und Werkzeuge schicken, die ich selbst verwende – das erspart viel Sucherei.
Welche Geräte hast du denn vor allem geplant, und wie sind die Laufwege der Kabel (z.B. welche länger, welche kürzer)?
1. Bohrungen:
3. Zugänglichkeit:
