ich überlege gerade, ob das IKEA KALLAX Regal tatsächlich eine geeignete Lösung als Spielzeugregal für ein Kinderzimmer ist oder ob es eher zu instabil sein könnte.
Konkret geht es mir darum, dass ich häufig lese, dass das Regal kippen kann, wenn es nicht richtig befestigt oder nicht ausreichend gegen Umkippen gesichert ist. Gerade bei kleinen Kindern, die mal daran ziehen oder klettern, sehe ich da eine gewisse Gefahr. Außerdem habe ich gelesen, dass die einzelnen Fächer mitunter durch Beschwerung unterschiedlich belastbar sind, was die Stabilität beeinträchtigen könnte.
Da ich das Regal gern multifunktional nutzen möchte - also nicht nur als Aufbewahrung für Spielsachen, sondern teilweise mit größeren Boxen und zum Teil auch als kleine Spielecke - stellt sich für mich die Frage: Ist das KALLAX Regal ohne zusätzliche Maßnahmen wirklich stabil genug, um in einem Kinderzimmer eingesetzt zu werden, oder müsste man zwingend noch spezielle Sicherungen nachrüsten (z.B. Wandbefestigungen oder Verankerungen)?
Hat hier jemand Erfahrungen mit KALLAX in einem Kinderzimmer, der auch kleine Kinder hat und das Regal langfristig nutzt? Wie sieht es mit der Kippsicherheit und der Robustheit aus?
Danke im Voraus für eure Einschätzungen!
keoba schrieb:
Ist das KALLAX Regal ohne zusätzliche Maßnahmen wirklich stabil genug, um in einem Kinderzimmer eingesetzt zu werden?Meiner Meinung nach solltest du das KALLAX Regal immer an der Wand befestigen. Ohne Wandhalterung läuft man Gefahr, dass es bei kleinen Kindern kippt. Es ist nicht wirklich instabil, aber die Sicherung ist Pflicht.
[quote=keoba, post: h6b4r0, member: XXX]Ist das KALLAX Regal ohne zusätzliche Maßnahmen wirklich stabil genug, um in einem Kinderzimmer eingesetzt zu werden?[quote]
ich habe das KALLAX Regal seit über zwei Jahren im Kinderzimmer meiner Zwillinge stehen. Grundsätzlich ist das Regal sehr robust, die Holzplatten halten einiges aus und die Verarbeitung ist solide. Aber: Kinder sind ja nun mal keine Couchkissen und entsprechend aktiviert und neugierig!
Ich habe das Regal daher immer an der Wand befestigt und zusätzlich größere und schwere Spielkisten möglichst unten platziert. Das verhindert ein Kippen weitestgehend.
Da du auch von großen Boxen sprichst: Wenn diese nicht gleichmäßig im Regal verteilt sind, kann das tatsächlich die Standfestigkeit beeinträchtigen. Ein Tipp ist, die Fächer zu gewichten, falls du leichte Boxen nutzt.
Im Übrigen ist die Variante mit 4 Fächern stabiler als die größeren 🙂.
Wenn du das Regal zusätzlich mit sogenannten Antikipp-Bändern oder Winkeln an der Wand sicherst, ist das meiner Meinung nach absolut kindersicher.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Oh ja, das KALLAX Regal ist super für Spielsachen, aber definitiv keine Kletterstütze! 😄
Genau so ist es! Bei uns steht das Regal schon ein Weilchen und ja, das Anleinen an die Wand ist essentiell! 😅 Die Kinder versuchen nämlich echt alles – da wird gezogen, drauf geklettert und man denkt sich „Jetzt fällt das Teil gleich um!“ 🙂
Was bei uns geholfen hat: das Wandbefestigungsset, Ikea bietet das sogar im Paket an. Außerdem fülle ich die unteren Fächer mit größeren, schweren Boxen, das gibt nochmal zusätzliche Stabilität. Wenn du etwas buntes und kindgerechtes suchst, gibt es auch passende Boxen, die das Ganze ordentlich aussehen lassen.
Also, mit der Wandbefestigung kannst du das Regal richtig bedenkenlos nutzen – ein tolles System zum Organisieren! Viel Erfolg beim Einrichten!
keoba schrieb:
Ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass das Regal kippen kann, wenn kleine Kinder daran ziehen oder klettern.
keoba schrieb:
Ist das KALLAX Regal ohne zusätzliche Maßnahmen wirklich stabil genug, um in einem Kinderzimmer eingesetzt zu werden, oder müsste man zwingend noch spezielle Sicherungen nachrüsten?Aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht ist das KALLAX Regal grundsätzlich statisch für den normalen Hausgebrauch konzipiert, bietet aber keine eigenständige Kippsicherung.
Kinderzimmer sind aufgrund der Nutzungssituation (z.B. Klettern, Ziehen) eine erhöhte Gefahr für Kippunfälle. Es existieren offizielle Empfehlungen (z.B. von TÜV und Verbraucherzentralen), Möbelstücke mit einer Höhe von über 60 cm stets gegen Umkippen an der Wand zu befestigen.
KALLAX ist je nach Variante 42-147 cm hoch, in der Regel fällt es also in den Bereich, für den eine Wandbefestigung sehr ratsam ist.
Zudem können unterschiedliche Gewichtszusammenstellungen in den Fächern (leichte oben, schwere unten fehlt) die Standsicherheit beeinträchtigen.
Mein Rat: Verwenden Sie immer eine Wandbefestigung, idealerweise das von IKEA angebotene Sicherungsset oder vergleichbare Halterungen. Ergänzend sollten schwere Gegenstände im unteren Bereich verstaut werden, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
Diese Maßnahmen sind notwendig und entsprechen den Sicherheitsanforderungen für Möbel in Kinderzimmern.
