ich spiele mit dem Gedanken, meinen schmalen Flur mit einem Kallax-Regal als Sideboard zu bestücken. Dabei stellt sich mir aber die Frage, ob das Kallax-Modul für diesen Einsatzzweck nicht zu sperrig wirkt, vor allem in einem Flur, der nur etwa 90 cm breit ist.
Ich würde das Kallax gern als Ablagefläche und zur Abstützung von Schlüsseln, Post etc. nutzen, habe aber Bedenken, dass es zusammen mit der häufig genutzten Laufzone zu eng wird und eventuell sogar den Verkehrsfluss stört.
Hat jemand Erfahrung damit, ob das Kallax in einem so schmalen Flur eher praktisch ist oder ob es sich tatsächlich als zu sperrig und platzintensiv herausstellt? Reichen 30-40 cm Tiefe oder wirkt es dadurch eher klobig?
Über Tipps, Erfahrungen oder alternative Vorschläge freue ich mich sehr!
PASCALGU schrieb:
Ich spiele mit dem Gedanken, meinen schmalen Flur mit einem Kallax-Regal als Sideboard zu bestücken.Warum eigentlich Kallax? Das Ding ist per Definition kein Sideboard, sondern eher ein offenes Regalsystem. In einem engen Flur wirkt es aufgrund der Tiefenmaße oft ziemlich dominant – selbst 30 cm sind schon ordentlich.
Das Problem bei Kallax ist, dass man es entweder liebt oder es schnell optisch erdrückt. Außerdem: Stell dir vor, jemand läuft mit Kleinkind und Buggy durch. Das kann sich schnell unangenehm anfühlen.
Mein Tipp: Wenn schon, dann eine schmalere wandhängende Konsole oder eine individuell angefertigte Lösung – nicht immer der IKEA-Einheitsbrei ;-)
Ich kann deine Sorge gut nachvollziehen. Bei uns im Flur hatten wir ähnlich wenig Platz, und wir haben uns für ein schmales Wandregal entschieden, das nicht so stark ins Zimmer hineinragt.
Genau das hat mich auch abgeschreckt, denn gerade der Flur ist ja der erste Eindruck, und wenn es da zu eng wirkt, fühlt man sich schnell unwohl.
Vielleicht kannst du auch das Kallax mit offenen Boxen nutzen, dann wirkt es nicht so klobig? Oder es gibt ja auch Varianten mit weniger Tiefe – ich würde erst mal ausmessen und ausprobieren, wie sich der Weg anfühlt.
GALEO4 schrieb:
Manche Lösungen wirken optisch erdrückend.
Zur reinen Planung: Ein Flur mit 90 cm Breite gilt als sehr schmal. Die Mindestdurchgangsbreite sollte mindestens 60 cm betragen, ideal sind etwa 80 cm.
Bei einem Kallax mit 30-40 cm Tiefe reduziert sich der Durchgang folglich auf 50-60 cm. Das kann die Bewegungsfreiheit erheblich einschränken, besonders beim Transport von Gegenständen oder mehreren Personen.
Eine Alternative ist der Einsatz von schmaleren Sideboards oder wandhängenden Lösungen, die etwa 20 cm Tiefe haben. Wenn die Ablagefläche wichtiger ist, empfiehlt sich eine maßgefertigte Lösung, die das Flurmaß optimal nutzt und nicht sperrig wirkt.
Zudem ist zu beachten, dass Kallax eine offene Struktur besitzt, was zwar optisch weniger massiv wirkt, aber beim kleinen Flur womöglich Staub- und Ordnungsthemen aufwirft.
Interessante Frage! Ich beschäftige mich gerade beruflich mit Raumplanung, daher ein technischer Blick: Kallax gibt es typischerweise in 33 cm Tiefe (in der klassischen 4x4-Variante).
Bei einem Flur von 90 cm bleiben dann ca. 57 cm Durchlauf – das ist wirklich an der unteren Grenze für komfortables Bewegen.
Außerdem ist zu bedenken, dass der Flur alltagsbedingt häufig genutzt wird, und dabei eventuell auch mal sperrige Dinge (Einkäufe, Kinderwagen) transportiert werden sollen.
Genau – bei solch schmalen Fluren empfehle ich auf jeden Fall eine Lösung mit max. 20 cm Tiefe. Alternativ kannst du Kallax auch als vertikale Aufbewahrung nutzen, ggf. nur zwei Reihen hoch und schmaler in der Breite.
Wie ist denn die Fläche des Flurs insgesamt? Länge und andere Möbel, die noch rein sollen?
