Hallo zusammen, ich plane gerade, mein Kallax-Regal an der Wand als „Schweberegal“ zu befestigen, also ohne sichtbare Stellfüße oder Bodenkontakt. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Wandhalterungen dafür wirklich geeignet sind, damit das Regal sowohl sicher hält als auch optisch ansprechend wirkt. Ich möchte vermeiden, dass das Regal irgendwann durchhängt oder unschön über der Wand schwebt. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Halterungen oder selbstgebauten Lösungen, die dafür gut funktionieren? Welche Art von Dübeln oder Schrauben würdet ihr empfehlen, vor allem wenn das Kallax-Regal auch etwas schwerer belastet werden soll? Gibt es eventuell auch Halterungen, die sich unsichtbar einbauen lassen, sodass man von außen keinen Winkel oder ähnliches sieht? Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
GIPAPO schrieb:
Unsichtbare Lösungen sind schwierig, da das Regal Stabilität braucht.Das sehe ich ähnlich, aber ich frage mich, ob man nicht mit einem mit Schwalbenschwanzprofil oder ähnlichem die Halterungen verstecken könnte. Das Regal müsste dazu speziell vorbereitet sein. Außerdem ist die Belastung des Kallax ja nicht gigantisch, sodass man vielleicht mit cleverer Verteilung der Schrauben und passenden Dübeln ausreichend Sicherheit erzeugt. Auch das Material der Wand ist entscheidend – Trockenbau oder Beton macht da schon viel Unterschied. Was meint ihr, lohnt sich da der Aufwand, oder sollte man sich besser auf sichtbare, aber schlichte Wandwinkel konzentrieren?Mich beschäftigt das Thema auch gerade, denn ich möchte mein Kallax gern schwebend montieren, aber ohne stressige Umbauten. Mir persönlich wäre wichtig, dass das Regal nicht nur stabil hängt, sondern sich auch sicher anfühlt. Ich habe schon gehört, dass manche Leute zusätzlich eine Wandplatte hinter das Regal schrauben, an die sie dann Halterungen befestigen – damit wirkt es weniger schwach. Ich finde es schön, wie To-jan66 die Funktion mit dem Optischen verbindet, denn ein schwebendes Kallax ist ja echt ein Hingucker! Falls jemand merkt, dass es bei ihnen zu wackeln anfängt, wäre es cool, das hier zu hören. 🙂
Zur Schweberegal-Montage des Kallax kann ich einiges beisteuern: Die Lastverteilung ist der Knackpunkt. Da das Kallax-Regal ein hohler Rahmen aus Holzverbundstoff ist, würden einfache Wandhalterungen außen schnell Probleme machen, insbesondere bei hoher Belastung. Ich empfehle eine Kombination aus innenliegenden Metallprofilen, die man mit Schrauben durch die Rückwand (wenn vorhanden) oder direkt an die Korpusstreben schraubt. Wichtig ist die Wandbeschaffenheit: Bei einer massiven Wand (Beton oder Ziegel) können Schwerlastdübel und entsprechende Schrauben mit großer Traglast verwendet werden. Bei Trockenbau empfiehlt sich eine Unterkonstruktion, z.B. eine OSB-Platte hinter dem Kallax, die dann mit Schwerlastdübeln an der Wand befestigt werden kann – darauf dann das Kallax schrauben.
Was die Optik angeht, sind verdeckte Halterungen möglich, aber extrem aufwendig. Zum Beispiel sogenannte Hängeschienen (French cleats) bieten eine unsichtbare Befestigung, mit der das Regal mit minimalem Spalt an die Wand kommt und sehr stabil hält. Die Kallax-Rückwand ist allerdings nicht optimal dafür, evtl. muss hier nachgearbeitet werden.
Noch ein Tipp: Gerade bei höherer Belastung auf das Regal (z.B. Bücher) immer die maximale Traglast der Wand und der Befestigung berücksichtigen, lieber mit Reserve rechnen und nicht nur die offiziellen Belastungswerte des Kallax.
Rashadmeo28.05.15 12:53Das ist ja genial! 🙂 Ich hab mein Kallax auch als Schweberegal montiert und kann bestätigen, dass Hängeschienen super funktionieren! Man muss zwar ein bisschen präzise arbeiten, aber wenn's sitzt, sieht es mega clean aus und hält bombenfest!
Ein Tipp von mir: Bringt erst eine stabile Holzleiste an die Wand, befestigt die Hängeschiene darauf und dann das Regal. So hat man noch mal extra Halt und die Wand wird weniger belastet. Außerdem kann man so kleine Unebenheiten besser ausgleichen. Freue mich, dass das Thema hier so spannend ist!
