ich plane, mein KALLAX Regal als Minibar umzurüsten, habe aber ein Problem mit der Flaschenhöhe bei den Fächern. Die Standardkuben sind ja etwa 33x33 cm groß, was für viele Flaschen nicht ausreicht, vor allem wenn es um größere Wein- oder Spirituosenflaschen geht.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht, wie man die Flaschenhöhe am besten anpassen kann? Gibt es Tricks, einzelne Fächer zu modifizieren, oder vielleicht Alternativlösungen, um die Flaschen erhöht und sicher unterzubringen? Ich möchte auch vermeiden, dass die Stabilität des Regals leidet.
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Die KALLAX-Konstruktion basiert auf gleich großen Würfeln mit ca. 33 cm Seitenlänge, was der Haupthürde entspricht, wenn Flaschen höher sind.
Es gibt zwei gängige Lösungsansätze: Entweder du nimmst ein 2er Fach (also ein Bereich mit 2 Würfeln in der Höhe), indem du den Einlegeboden entfernst. Dadurch hast du etwa 66 cm Höhe, was für Weinflaschen oder auch größere Spirituosenflaschen meist ausreicht.
Alternativ kann man auch die Fächer zur Seite öffnen und mit einem größeren Fachboden individuell anpassen – das erfordert allerdings stabile Verstärkungen, um die Last zu verteilen. Die Stabilität kann darunter leiden, wenn man unsauber vorgeht.
Tarmau schrieb:
Entweder du nimmst ein 2er Fach (also ein Bereich mit 2 Würfeln in der Höhe), indem du den Einlegeboden entfernst.Das habe ich auch gemacht! Anfangs war ich skeptisch, ob das Regal noch stabil ist, aber wenn man die Rückwand drin lässt und die Seiten gut fixiert sind, funktioniert das wirklich gut.
Eine weitere Idee ist, Flaschen liegend zu lagern, aber ich persönlich mag das nicht so, weil ich finde, dass die Etiketten schlecht sichtbar sind und es optisch nicht so gut wirkt.
Außerdem solltest du dir überlegen, ob du eventuell Flaschen mit Cork-Verschluss oder Schraubverschluss nutzt, die sind in der Höhe oft variabler.
Ich frage mich, warum direkt der Einlegeboden rausgenommen werden muss. Gibt es nicht Flaschen, die auch in die 33 cm Höhe passen? Oder ist das Problem, dass hauptsächlich Standard-Weinflaschen oder gar Champagnerflaschen untergebracht werden?
Gibt es denn belastbare Maße für diese Flaschen? Hat jemand schon einmal die maximalen Flaschenhöhen für typische Spirituosen oder Weine systematisch erfasst, um gezielter entscheiden zu können?
Man könnte ja auch über Einsatzeinsätze nachdenken, um den Raum horizontal zu unterteilen, was auch optisch interessant sein kann und die Höhe etwas besser nutzen könnte.
enrique7 schrieb:
Gibt es denn belastbare Maße für diese Flaschen?Gute Frage, ich habe mal nachgemessen: Standard-Weinflaschen sind im Schnitt ca. 30-32 cm hoch, aber einige Magnumflaschen oder hohe Spirituosenflaschen, etwa große Ginflaschen, erreichen auch mal knapp 38-40 cm.
FLONE41 schrieb:
Flaschen liegend zu lagern ist für mich optisch nicht idealDas sehe ich auch so – ich möchte, dass die Flaschen stehend vorhanden sind, damit sie gut sichtbar sind und sich das Regal wie eine richtige Bar anfühlt.
Tarmau schrieb:
Stabilität kann darunter leiden, wenn man unsauber vorgeht.Kann hier jemand genau sagen, wieviel Belastung ein KALLAX trägt, wenn man einen Einlegeboden entfernt und stattdessen schwerere Flaschen reinstellt? Gibt es Erfahrungswerte?
Die Belastbarkeit der einzelnen Fächer liegt bei ca. 13-15 kg laut Herstellerangaben, wenn alles original bleibt. Das Entfernen von einem Einlegeboden schwächt zwar die Konstruktion, aber wenn die Rückwand intakt bleibt und du die Füße unter dem Regal hast, sollte es kein Problem geben, wenn du die Belastung nicht übermäßig steigerst.
Mein Tipp: Verstärke die Rückwand eventuell mit einem zusätzlichen Brett und verwende Anti-Rutsch-Pads unter die Flaschen, damit sie nicht verrutschen.
Außerdem lohnt es sich, nur die mittleren Fächer für hohe Flaschen zu öffnen und die äußeren als stabilisierende Elemente zu belassen.
