ᐅ KALLAX als Heizungsabdeckung genutzt – Materialprobleme?
Erstellt am: 21.12.20 18:47
Tugau
Tugau
21.12.20 18:47
ich spiele mit dem Gedanken, ein KALLAX-Regal von IKEA als Heizungsabdeckung in meiner Wohnung zu nutzen, da ich den Raum optisch aufwerten möchte und gleichzeitig Stauraum brauche. Allerdings mache ich mir Sorgen, ob das Material – insbesondere das Pressholz bzw. die Holzfaserplatten – den höheren Temperaturen und der Feuchtigkeit, die von der Heizung ausgehen, dauerhaft standhalten kann.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, ob die Platten sich verziehen, aufquellen oder gar Schaden nehmen, wenn sie direkt über oder nur wenig Abstand zur Heizung eingesetzt werden? Gibt es vielleicht Empfehlungen für Schutzmaßnahmen oder Alternativen, damit das Regal langfristig stabil bleibt?
Danke schon mal im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
Fitigu
21.12.20 20:33
Hallo Tugau,
ich antworte mal aus technischer Sicht: Das KALLAX besteht typischerweise aus einer Mischung aus Holzwerkstoffplatten (MDF oder Spanplatte) mit Melaminbeschichtung. Diese Werkstoffe sind prinzipiell nicht für dauerhafte hohe Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgelegt.
Die Wärmeabstrahlung einer Heizkörper-Abdeckung kann zu einem Temperaturanstieg an der Platte führen, welcher das Material unter Umständen quellen lässt oder die Beschichtung beeinträchtigt. Feuchtigkeit aus der Luft oder Kondensation verschärfen diesen Effekt.
Meine Empfehlung: Wenn du KALLAX als Heizungsabdeckung verwenden möchtest, solltest du unbedingt einen Abstand von mindestens 5 bis 10 cm zwischen Heizung und Regal lassen, damit die Luft zirkulieren kann. Außerdem rate ich zu einem zusätzlichen Schutz – etwa hitzebeständige Lacke oder dünne Metallbleche hinterschrauben, um direkten Wärmekontakt zu verhindern.
Ebenfalls aufpassen: Die Luftzirkulation darf nicht komplett blockiert werden, da sonst die Heizleistung sinkt und es auf Dauer zu Schäden am Heizkörper und Regal kommen kann.
Fazit: Ja, Materialprobleme sind möglich, lassen sich aber mit geeigneten Maßnahmen begrenzen.
kemeo68
22.12.20 10:17
Das ist zwar richtig, aber ehrlich gesagt finde ich es etwas spießig, das Regal nicht genau dort hinzustellen, wo's gefällt, nur wegen so "technischer Bedenken". Ich meine, wer die pappigen Pressspanplatten als Heizungsverkleidung nutzt, braucht sich später nicht zu wundern, wenn das Teil aussieht wie ein aufgequollenes Schlachtfeld.
Wer’s trotzdem macht: Erwartet kein Möbelstück, das mal eben Jahrzehnte hält. Die Feuchtigkeit und Hitze sind einfach ein No-Go für diese Materialien.
Fitigu schrieb:
Luftzirkulation darf nicht komplett blockiert werden, da sonst die Heizleistung sinkt.
Das unterschätze ich oft: Man „verkleidet“ den Heizkörper und der Raum wird nicht warm. Funktioniert einfach nicht gut und führt zu höherem Energieverbrauch.
Kurzum: KALLAX über der Heizung ist ein schöner Gedanke, aber leider schlechten Materialien ausgesetzt und energetisch unsinnig.
Landontau
22.12.20 14:02
Hallo Tugau,
um deine Frage noch etwas systematischer zu beantworten, hier eine kleine Übersicht, was du beachten solltest, wenn ein KALLAX-Regal als Heizungsabdeckung verwendet wird:
1. Materialien und thermische Belastung
- Die Platten bestehen aus MDF oder Spanplatten, die hitze- und feuchtigkeitsempfindlich sind.
- Eine direkte Berührung mit der heißen Oberfläche kann zu Verformungen oder Ablösungen der Melaminbeschichtung führen.
2. Feuchtigkeit und Luftzirkulation
- Heizkörper erzeugen im Betrieb meist warme, trockene Luft, aber Kondensation kann an kalten Tagen entstehen, vor allem bei älteren Heizkörpern.
- Eine eingeschränkte Luftzirkulation führt zu Wärmestau, der das Material weiter belastet.
3. Schutzmaßnahmen
- Mindestens 10 cm Abstand zwischen Heizung und Regal einplanen, um Wärmeabstrahlung zu reduzieren.
- An den Innenseiten hitzebeständige Folien oder dünne Metallstreifen anbringen, die Schutz bieten.
- Ggf. die Oberfläche mit hitzebeständigem Klarlack versiegeln.
4. Praktischer Tipp
- Kontrolliere regelmäßig auf erste Anzeichen von Materialschäden, damit du frühzeitig reagieren kannst.
Fazit: Ein KALLAX-Regal kann man als Heizungsabdeckung einsetzen, wenn man den Abstand und Schutzmaßnahmen beachtet. Generell sollten saubere Luftzirkulation und möglichst geringe Feuchte gewährleistet sein, um Materialschäden zu verhindern. Dies erfordert Pflege und Kontrolle, ist aber praktikabel.
Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Entscheidung.
kallaxregalfeuchtigkeitheizungheizkörperluftzirkulationschutzmaßnahmentemperaturenplattenmdf
