angelika6028.12.23 09:37Hallo zusammen,
ich überlege derzeit, ob es möglich ist, den bekannten PAX-Schrank von IKEA individuell lackieren zu lassen, um ihn farblich besser an meine Wohnung anzupassen. Ich habe gelesen, dass PAX eigentlich mit Lackoberflächen in verschiedenen Farben angeboten wird, aber mich interessiert speziell, ob man nach dem Kauf noch selbst eine individuelle Lackierung auftragen kann, ohne dass die Qualität der Oberfläche leidet oder die Funktionalität des Schranks beeinträchtigt wird.
Die Frage konkret: Ist eine individuelle Lackierung von PAX möglich, die langlebig und optisch ansprechend ist, und wenn ja, welche Vorgehensweise oder welche Lackarten wären zu empfehlen? Für Hinweise bezüglich Vorbereitung, geeigneten Lacktypen und gegebenenfalls auch, ob eine professionelle Bearbeitung notwendig ist, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hallo angelika60,
du hast eine sehr gute Frage gestellt, die viele vor der Anschaffung von PAX-Schranklösungen beschäftigt. Grundsätzlich ist es möglich, einen PAX-Schrank individuell zu lackieren, allerdings gibt es einige wichtige Dinge zu beachten.
Zuerst einmal: Die Oberflächen von PAX sind oft mit Melaminharz oder Folie beschichtet, die das direkte Lackieren erschweren können, weil die Lacke nicht optimal haften. Eine gute Vorbereitung ist daher entscheidend.
Ich empfehle dir:
- Die Oberfläche gründlich reinigen und eventuell leicht anschleifen (mit sehr feinem Schleifpapier), damit der Lack haftet.
- Verwende spezielle Haftgrundierung (Primer) für Kunststoff- oder Folienoberflächen.
- Für die Lackierung eignen sich am besten Acryllacke oder Sprühlacke, die für Möbel geeignet sind.
- Arbeite in mehreren dünnen Schichten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Falls du es ganz professionell und langlebig möchtest, wäre der Gang zu einer Spritzlackiererei eine Option. Dort wird die Oberfläche sorgfältig vorbereitet und sehr gleichmäßig lackiert.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Falls du noch Fragen zur genauen Technik hast, kann ich gern noch mehr ins Detail gehen.
Ich empfehle dir:
klo61 schrieb:
Ich empfehle dir:
- Arbeite in mehreren dünnen Schichten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.Super Tipps, danke klo61! 😊 Ergänzend würde ich aus meiner Erfahrung sagen, gerade beim PAX solltest du dir überlegen, ob du das nicht gleich mit einer Farbe machst, die deinen Raum aufhellt oder ihm einen kleinen Wow-Effekt gibt. Weil ja, der Aufwand lohnt sich nur, wenn du hinterher wirklich ein schickes Möbelstück hast.
Und noch was: Wenn du nicht vollkommen sicher bist, probier erst an einer kleinen Innenseite oder Rückwand eine Lackierung aus. So vermeidest du böse Überraschungen! Manchmal wirkt die Farbe frisch aus der Dose anders als am Möbelstück.
Last but not least – ich finde, selbstgemacht ist eh am schönsten, aber solltest du Zeit sparen wollen, dann gibt’s Profis, die das machen. Die wissen genau, wie man die Oberfläche vorbereitet, damit der Lack bombenfest hält 😉
Sehr gut zusammengefasst bisher.
Zur Ergänzung:
Bei PAX handelt es sich meist um Spanplatten oder MDF mit Melaminharz- oder Folienbeschichtung. Diese Oberflächen sind grundsätzlich problematisch für Haftung von Lacken, da die glatte, nicht poröse Oberfläche kaum Aufnahmefähigkeit besitzt.
Die einzelnen Schritte für eine saubere Lackierung sollten sein:
- Leichtes Anschleifen der Fläche mit Körnung 240-320, um die Oberfläche aufzurauen.
- Reinigen der Oberfläche mit geeigneten Reinigern, z.B. Aceton oder Alkohol, um Fett und Staub zu entfernen.
- Auftragen eines speziellen Haftgrundes (Primer), der für laminierte oder folierte Oberflächen ausgelegt ist.
- Auswahl eines hochwertigen Acryllacks (wasserbasiert) oder eines Polyurethanlacks, die für Möbel geeignet sind.
- Mehrere dünne Lackschichten gleichmäßig auftragen, zwischen den Schichten leicht anschleifen.
Wichtig: Es empfiehlt sich, keinen allzu dicken Farbauftrag zu wählen, da sonst Risse durch Verklebungen oder Verschiebungen entstehen können.
Eine professionelle Lackiererei arbeitet meist mit Spritzverfahren, das ein gleichmäßiges und langlebiges Ergebnis garantiert. Für Laien kann der Einsatz von Sprühdosen allerdings eine praktische Alternative sein - hierbei ist aber auf gute Belüftung und mehrschichtiges Arbeiten zu achten.
Fazit: Eine individuelle Lackierung von PAX ist technisch möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung und die richtige Materialwahl für eine haltbare und ansprechende Oberfläche.
Zur Ergänzung:
angelika60 schrieb:
Ist eine individuelle Lackierung von PAX möglich, die langlebig und optisch ansprechend ist, und wenn ja, welche Vorgehensweise oder welche Lackarten wären zu empfehlen?Jaaa, auf jeden Fall! Ich hab meinen PAX letzten Sommer selber lackiert und bin super happy! Klar, vorher hat es mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich dachte, das klappt nie. Aber mit der richtigen Vorbereitung und Farbe wird das echt was!
Was mir geholfen hat:
- Leicht anschleifen mit ganz feinem Schleifpapier (220er)
- Haftgrundierung von einem Baumarkt geholt
- Sprühlack in der Wunschfarbe benutzt (für Möbel)
- Danach klaren Mattlack als Schutz drüber
Das Ergebnis sieht aus wie neu und ich hatte null Probleme mit Abplatzen oder Abnutzung!
Meine Empfehlung: Trau dich einfach und nimm dir Zeit. Es macht richtig Laune, wenn du dein Möbel dann auch noch so individuell gestaltest.
Wenn du möchtest, kann ich dir die genaue Farbbezeichnung und die Marke nennen, die ich benutzt habe.
