Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein Ikea Pax Schranksystem gekauft und überlege, wie einfach das Nachrüsten von Lichtelementen in so einem System ist. Konkret interessiert mich, ob man die Ikea-eigenen Schranklampen oder alternative LED-Lösungen, die man extern kauft, ohne großen Aufwand einbauen kann. Ist das Nachrüsten von Lichtelementen bei Ikea Pax eigentlich einfach zu bewerkstelligen, insbesondere wenn man keine professionelle Elektroausbildung hat? Welche Werkzeuge und Vorbereitungen sind nötig, und wie aufwendig ist der Anschluss oder das Montieren der Leuchten im Alltag? Auch wäre interessant, ob man bei Ikea-systemeigenen Lichtleisten oder eigenem Zubehör bessere Ergebnisse erzielt. Wer hat da Erfahrungen oder Tipps? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Hallo Reosu, ich habe bei mir das Ikea Pax-System mit mehreren Lichtelementen nachgerüstet und kann das aus eigener Erfahrung recht gut beschreiben. Grundsätzlich kann ich sagen, dass Ikea auf einfache Montage und Nachrüstung zielt – besonders bei den eigenen Lichtelementen wie den "Släck" oder "Nypa" LED-Lampen. Die Vorteile: - Montage per Magnethalterung oder Einclipsen, oft ohne Bohren - Plug-and-play bei den Ikea-eigenen Stromschienen (diese sind recht simpel anzuschließen) - Steckverbindungen, die auch Laien nicht überfordern Allerdings sollte man ein paar Dinge beachten: - Die Pax-Rückwand muss in der Regel für Kabeldurchführungen leicht angepasst werden, oft sind dort schon vorgefertigte Löcher vorhanden. - Wenn man eigene LED-Streifen extern kaufen will, braucht man eventuell zusätzliches Werkzeug (z.B. Bohrer, Kabelstripper). - Die Stromversorgung erfolgt meist über die Ikea-Bus-systeme oder klassische Netzteile, letzteres erfordert mehr Verkabelungskenntnisse Zusammengefasst: Für Ikea-Lichtelemente ist die Nachrüstung wirklich einfach und schnell erledigt, externes Zubehör kann je nach Modell und Elektroskills schwieriger sein. Ich empfehle, vor dem Kauf die genauen Montageanleitungen durchzulesen und bei Unsicherheiten einen Elektriker zu konsultieren. Falls du magst, kann ich dir gerne noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
Hallo Reosu, um deine Frage wirklich detailliert zu beantworten, sollte man das Thema Lichtelemente im Ikea Pax-System aus technischer Sicht beleuchten. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Beleuchtung: Ikea-interne Lösung und Fremdprodukte. Die Ikea-eigenen Lichter sind meist so konzipiert, dass sie auf die vorgefertigten Bohrungen und Steckplätze im Pax-System zurückgreifen, das heißt, das Rückwandsystem beinhaltet in vielen Fällen Bereiche für Kabelkanäle oder Löcher zum Verlegen. Das erleichtert dir enorm die Nachrüstung. Die Lichtleisten werden meistens mit Steckverbindungen geliefert, die man einfach zusammensteckt und in das System integriert. Für Fremd-LED-Streifen gilt Folgendes: - Du musst prüfen, ob die Länge des Lichtstreifens passt oder ob du kürzen kannst (Ikea-Streifen verfügen über angezeichnete Schnittstellen). - Die Montage erfolgt oft mit doppeltem Klebeband oder Magnethaltern, die du selbst besorgen musst. - Die Stromversorgung muss individuell angeschlossen werden, insbesondere bei fest verbauten Systemen eventuell mit eigenem Netzteil und Schalter. Dabei ist zu bedenken, dass bei selbst verlegten Kabeln auf korrekte Isolation zu achten ist, um die Gefahr von Kurzschlüssen auszuschließen. Ich wollte gerade fragen, wie genau deine aktuelle Pax-Variante aussieht – hast du die Rückwand mit Einsatz oder normale Holzplatten? Das sagt nämlich viel aus, wie unkompliziert die Nachrüstung ist. Außerdem, planst du eine feste, dauerhafte Installation oder eher temporäre? Die Antwort hier kann die Wahl der Lichtelemente beeinflussen.
Hallo Reosu, ich hatte vor längerer Zeit genau dasselbe Anliegen. Meine Erfahrung ist, dass die Nachrüstung von Lichtelementen beim Ikea Pax für technisch nicht so versierte Menschen tatsächlich gut machbar ist. Das System ist darauf ausgelegt, dass DIY-Freunde leuchten ergänzen können, ohne großen Fachaufwand. Ich hatte bei mir die "MÖJLIG" Lichtleisten verwendet und diese einfach oben an die Innenseite des Schranks geklebt, Kabel durch die vorgesehenen Ösen geführt und mit dem mitgelieferten Netzstecker verbunden. Dabei sollte man auf die Kabelführung achten, damit nichts eingeklemmt wird, besonders bei Schubladen. Falls du keinen festen Einbauschalter hast, hilft häufig eine Steckdose mit Schalter im Schrank in der Nähe. Auch ich empfehle, bei eigenem Zubehör eher auf 12V-LEDs zu setzen, da sie sicherer sind und die meisten Ikea-Lichter ebenfalls mit Niederspannung arbeiten. Eine freundliche Bitte noch: Wenn du uns sagst, ob du vorhast, den Schrank abzubauen oder stehen zu lassen, können wir dir noch bessere Tipps geben. Viel Erfolg!
fredle schrieb:
Die Vorteile: - Montage per Magnethalterung oder Einclipsen, oft ohne Bohren - Plug-and-play bei den Ikea-eigenen Stromschienen (diese sind recht simpel anzuschließen) - Steckverbindungen, die auch Laien nicht überfordernDas kann ich so unterschreiben. Ich habe bei mir sowohl die "Rimforsa" Schrankbeleuchtung als auch ein paar kleine LED-Spots nachgerüstet. Bei den Ikea-Systemen sind fast alle Kabel und Komponenten so gestaltet, dass der Nutzer kaum Löten oder großartige elektrische Änderungen vornehmen muss. Man muss nur darauf achten, die Stromquelle sauber anzuschließen und die Sicherungen im Haus zu beachten.
Wichtig ist auch, dass man manchmal ein sauberes Kabelmanagement im Schrank selbst braucht – ich habe dafür kleine Kabelclips aus dem Baumarkt genommen, das hilft, wenn der Schrank oft genutzt wird. Die Installation ist also nicht extrem schwierig, aber man sollte sich etwas dafür Zeit nehmen.
